Ik zit al een tijdje te vloeken op deze TV (Philips chassis L6.0). Het begon met af en toe uitvallen, heb toen slechte contacten hersoldeerd. Daarna was de BU1508 in kortsluiting, ik heb die (en de 2n2 2kV condensator) vervangen, TV heeft een week of twee gespeeld en nu is de BU weer in kortsluiting. Ik dacht dat het misschien een doorslag in de THT was, heb een nieuwe gestoken (en een nieuwe BU) maar die gaat direct weer in kortsluiting. Het spoeltje (ben even de nr kwijt, het staat parallel over een 47 Ohm weerstand naar de basis van de BU) is nog goed, ik had ergens gelezen dat dat ook een oorzaak kon zijn.
Any ideas?
Dan vervang het spoeltje toch maar,soms komen er miniscule haarscheurtjes in voor .Ik vervang dat spoeltje altijd preventief (best nr 4822.157.50965)
William
het spoeltje had ik al vervangen de vorige keer (toen hij een week of twee gespeeld heeft) - ik was vergeten dat ik dat al gedaan had...
Drivertrafo zit ook nog goed vast?? Wil ook vaak de oorzaak zijn van defecte lijneindtor na een tijdje goed te spelen.
GR Richard
De voeding kan ook oorzaak zijn vervang de sopskit.
Hopende U geholpen te hebben.
Niet Philips toestellen kunnen ook problemen geven.
Wardje
[Bericht gewijzigd door Wardje op ]
bedankt voor de tips, ik zal me nog eens zetten vloeken ;)
1.BC368 mag wel van een ander merk zijn , maar wel de BC368-40.
2.Vloeken is zeer goed om je af te raegeren, toch voorzichtig mee zijn
3.L62 is een rotte bak
1. Ik weet het niet meer zeker, maar ik denk dat ik die BC368 ook al vervangen heb (ofwel was het op een ander toestel, ik weet alleszins dat ik exact hetzelfde type besteld heb aangezien men mij daarvoor verwittigd had). Het toestel is al een paar keer binnengeweest, telkens voor verschillende fouten.
2. Vloeken als je bij de klant thuis hersteld is natuurlijk uit den boze (een "potverdikke" daar gelaten), maar als ik thuis zit te herstellen kan het weinig kwaad... TV-herstellingen zijn wel zeer goed om geduld mee te leren kweken... vroeger zou een dergelijke fout al tot een nieuw wereldrecord TV-slingeren geleid hebben denk ik. Ooit heb ik eens aan vaatwasslingeren gedaan (ik doe ook witgoed), dat is zeer kalmerend voor de zenuwen.
3. Hear hear!!
Andere TV's gaan ook kapot maar Philips gaat veel overtuigender kapot!
Een half gare lijntrafo kan je goed in de maling nemen.
ja, ik dacht ook aan de lijntrafo maar die heb ik dus net vervangen. Ik dacht dat daarmee mijn problemen van de baan gingen zijn maar de BU ging er direct weer aan...
Enfin, bedankt voor jullie hulp maar dit stuk ongeluk gaat dienst doen als sloop-chassis... ik wou 'm nog oplappen voor reserve-TV en meteen wat zoeken op dit chassis (de klant was de miserie beu en heeft een nieuwe gekocht) maar dat zal ik dus maar zo laten.
1.Stefaan ik ben akkoord met je punt 2.
2.Wanneer gaan we ons eens afreageren? Collegas ondereen, weet je?
Ik heb ooit eens 30 CD's gebrand met een oudere CD-writer (waarvan ik al een paar keer de lens had gekuist), achteraf bleek er geen enkele goed te spelen, toen heb ik die CD-writer uit de computer gevezen en onder het achterwiel van mijn camionette gelegd (een lange hiace van een ton of 2 ;)) - dat was wel een mooi zicht, woede bekoeld en ik weer kalm.
Onlangs nog een Siemens vaatwas gehad die helemaal gedemonteerd moest worden (= de kuip volledig los!) om een dichting te vervangen, en daarna was er nog een ander lek, toen ook wel weer even gevloekt ;)
Soms zijn er ook klanten die op de zenuwen werken, ik heb eens ene gehad die mij kwam "bijlichten" met een zaklamp maar die zodanig dicht achter mij kwam staan dat ik nog met moeite kon bewegen, toen ben ik "per malheur" eens uitgeschoten met mijn elleboog en ging hij toch een meter achteruit ;)
Van TV's word ik vaak eerder moedeloos dan agressief :)
Maar als je wil mag je gerust eens wat blutsen komen stampen in oude droogkasten en zo... 'k Heb hier net een AEG-wasmachine van een jaar of 25-30 oud staan (genre leopard-tank :)) - de eerste die dààr een bluts in krijgt wordt getrakteerd...
Nog een mooie was een industriële droogkast van miele (zo één met een trommel waar een kleine volwassene inpast), toen de mannen van recupel die moesten opladen vroegen ze zich af of ze niet beter een kraan hadden meegebracht...
Enfin, nu ga ik me eens achter de - volgens mij - enige afschuwelijke chassis van telefunken gaan zetten: de 619... fun gegarandeerd!
P.S. Ik woon in het waasland... een klein winkeltje met veel werk in een arme gemeente met rijke inwoners ;)
P.P.S. tip: de bondscoach en naar 't schijnt helmut lotti wonen hier ook, maar dat zijn nog geen klanten... de gebuur van de bonscoach en de bewoners van twee van de vier kastelen wel al :)
Ja, lachen dat kan u met de 619, ik weet er alles van....
Geef mij maar een K9 ; na 30 jaar kan ik hem nog dromen.......
De G110 , daar word u op slag grijs van.......
Van een Grundig thyristor bak krijgt u zweetvoeten.....
Wat te denken van een Novak wima toestel [zw/w] made in Belgium met permissie.........
Voornoemde toestellen blijven onuitwisbaar op uw netvlies staan, geloof mij maar..........
wel, ik ben nog niet zo lang bezig, ik herinner me dat ik als "jongeling" menig K12 gesloopt heb om voor hobbydoeleinen wat elco's en weerstandjes liggen te hebben...
De ICC5, daar heb ik mijn deel van gezien, de 7, de 8 en de 9 gaan nog maar als ik een ICC10 krijg die sporadisch uitvalt krijg ik ook de kriebels...
och ja, en die Philips chassis met zo een groot IC voor de verticale dat achteraan op de koelplaat zit, hoe heten die ook weer? Daar heb ik er nog een paar van staan bij klanten...
Tja, ik ben misschien nog jong maar wel van oude stempel: herstellen zolang het nog gaat en financieel verantwoord is... de klanten zijn daar ook niet rouwig om ;)
Het enige nadeel aan die strategie is dat je bijna nooit occasie-TV's hebt, omdat ze helemaal op zijn eer ze afgedankt worden.
Op 31 maart 2005 11:58:05 schreef Stefaan Van Slycken:
ROTFLOL!!!!!!
Dit is goed voor de titel "Quote van het jaar"! ;-)
Waarom dit nog niet in iemands signature staat.......
