Omdat thermostaat zoiets zou kunnen verklaren, heb ik deze als eerste getest. Daarna de stekker in het stopcontact en aardlek vliegt eruit.
Even rondzoeken en dit gevonden:
Dit heeft volgens mij niets met de storing te maken, maar duidelijk waarom de aardlek eruit vliegt... (Is een verwarmings-spiraal van de zijkant, mogelijk/waarschijnlijk heeft dit af-fabriek al zo gezeten.)
90 graden linksom gedraaid* en weer vastgezet.
Daarna even aangezet maar oven deed niets.
Schakelaar van de oven *zou* gisteren vreemd gedaan hebben maar doormeten laat niets vreemds zien (zitten meerdere, door nokjes op een as bediende open schakelaars op). Relais staan netjes in ruststand en voor zover te zien is er geen zwarte aanslag oid.
Oven even teruggezet om op zoek te gaan naar een schema en morgen even verder te gaan. Word ik net gebeld dat de oven weer werkt. Schijnbaar doet de oven (en ook bv. de timer) niets zolang de klok niet ingesteld is...
Conclusie: ik heb een fout gevonden die niets te maken lijkt te hebben met de oorspronkelijke storing en alles werkt weer.
Ach ja, is niet de eerste en ook niet de laatste storing die zo verloopt waar ik me mee heb bemoeid.
*(na eerst gekeken te hebben of ik bij de spiraal kon komen om hem meer naar buiten te halen en opnieuw vast te zetten, maar dat was heel erg veel werk)
PS: aansluitwaarde van dat ding is 4,41kW volgens de sticker. De verwarmingsspiralen staan tijdens een meting standaard parallel en zijn 16 ohm. Da's al ruim 14 ampère. En dat ding heeft ook nog een 650W (of zo) magnetron
PPS: Onderstaand de andere kant van betreffende spiraal die veel verder naar buitenkomt en waar zelfs de GND op aangesloten/geklemd zit.
