Heren,
Aangezien ik in mn vorige topic weinig respons kreeg, maak ik even een nieuwe aan. Het is ook niet vreemd dat ik weinig respons kreeg aangezien het topic eerst geopend werd met een andere vraag. :)
Het gaat om onderstaand schema:
http://www.ural.nl/svenszooi/torontst.jpg
Nu wil ik mijn ontsteking graag aansturen dmv een pic. free_electron heeft me een aantal tips gegeven, maar daarmee is het voor mij nog niet helemaal duidelijk geworden.
Het schema bestaat uit een darlington opstelling gemaakt dmv de twee transistoren. De totale versterking bedraagt nu dus hFE1 * hFE2. Nu wil ik dit schema graag schakelen dmv een pic. Ik zal dus gebruik moeten maken van een schakel tor. Nu reist bij mij de vraag of ik direct de BD140 kan schakelen of ik een andere oplossing moet zoeken. Zodra ik de BD140 namelijk direct met de pic schakel verbreek ik de darlington opstelling. En dat is niet de bedoeling.
Graag wil ik het aantal componenten zo laag mogelijk houden om kosten te besparen. Het is bedoeld voor een 2-takt motor. Pickup, etc zijn geen probleem. Heeft iemand een mooie oplossing om een ontstekingsvonk uit een pic te toveren?
Een pic kan maximaal 25mA sourcen/sinken.
Bij voorbaat dank!
Xander
even quoten
Hoi free_electron, je wilt een (switching)fet in plaats van de onderbreker plaatsen en het schema verder laten zoals het is? Dat zou idd een oplossing zijn en had ik eigenlijk niet eens aan gedacht.
Mijn idee was namelijk om de BD140/139 direct aan te laten sturen door de PIC. Is daar ook een oplossing voor ivm componenten besparing? Dus zonder het gebruik van een extra fet. Het zou namelijk zonde zijn om 50mA door een fet te laten schakelen.
Dan moet er wel iets gevonden worden op de darlington opstelling, die gemaakt wordt dmv de voltage divider bias.
Ik ben aan het denken, maar zou het fijn vinden als mensen me kunnen helpen. Ik heb iig al een hoop geleerd.
je hebt het over een spannings instelling van de darlington opstelling wtf, http://home.planet.nl/~heuve345/electronics/course/bt3.gif
Ik zie geen darlington opstelling ik denk dat free_elektron bedoelde dat je ook een darlington kon gebruiken. Wat ik zie is een snubber circuit rechts. en een spannings instelling links met schakelaar. een bd140 zoals die daar staat opgesteld kan je denk ik niet zonder een extra transistor of FET aansturen(anders blaas je je uitgang op).
een ontsteking vanuit je PIC kweet niet, ik heb er ooit wel eens aangedacht om een toerental limiter te maken maar dat was gewoon met 2x een 555 en een zener diode heeft trouwens nooit gewerkt kwas toen aardig noob. Je moet in ieder geval een deel snubber circuit overnemen voor je pic. Verder heb ik geen idee of het kan.
Groeten Captnoord
Het is idd geen darlington combinatie.
Bij de opbouw van die electronische ontsteking werd er rekening mee gehouden dat de onderbrekercontact(vis platinees)toch nog een zekere stroom zouden trekken voor de zelfreinigende werking van de contactpuntjes.
Die is te groot voor de pic en omdat de BD 140 een pnp is, zal er altijd 13.8V op zijn uitgang staan.
In de plaats van de onderbreker zou ik een BS170 zetten, en de gate sturen door een PICuitgang met een weerstand van 220ohm ertussen.
Eén nadeel : de sturing moet geinverteerd zijn.
Hmm ik was er toch echt van overtuigd dat de BD140 en de BU111 in een Darlington opstelling staan geschakeld. Waarom is dit niet zo dan?
@Captnoord: Ik heb ook NPN liggen. ;)
MGP: Dat de sturing geinverteerd is maakt in principe niet uit. De software is toch niet zichtbaar. ;)
Zijn er Misschien nog andere (nettere) oplossing om een ontstekingsvonk te maken?
Op 31 maart 2005 18:11:13 schreef Xander2K:
- de emitter van de BC140 moet aan de collector liggen van de BU111 en er mogen geen weerstanden tussen de 2 verbindingen staan.
- Een nettere oplossing zou een Logic Level Igbt (of mosfet) zijn. Die kan in de plaats staan van de BU111 en is direct aan te sturen.
@MGP: je was me voor:P:P:D:D:D
Even vraagje waarom wil je het digitaal, het is leuk enzo maar totaal niet praktisch. Even voor de duidelijkheid. Een 2-tact werkt toch met een vliegwiel dat de pulsen doorgeeft aan de boegies of is dat een 1-tact. Ik heb wel eens gelezen dat mensen doormiddel van een NE555 een soort digitale aansturing maakte dat was hier moet je maar even op zoeken. Dus als dat kan kan het ook met een PIC doormiddel van de PWM uitgang. Het fijne weet ik daar niet van omdat ik voornamelijk met Atmels werk. Maar even een vraagje Xander2K weet je een beetje wat een transistor doet enzo wat het schema precies doet, want ik zie er namelijk niet zoveel in. Het enige wat ik zie is een start onderbreker, voeding, paar diodes een spannings instelling met een transistor en een snubber circuitje. Kan iemand mij mischien uitleggen hoe uit dit schematje een schakelende puls komt. Trouwens mijn duits is niet zo goed dus daarom.
Groeten Captnoord
Wat hij met die PIC gaat doen, dat vraag ik mij ook al een tijdje af.
Die schakeling voorkomt dat de onderbreker(ook vis platinees genoemd) inbrand.
Normaal, in oudere voertuigen lag de primaire van de ontsteekspoel rechtstreeks aan de onderbreker en die wilde nogal eens inbranden, waardoor de auto niet zo goed meer optrok.
Door die schakeling werd de stroom van ontsteekspoel geschakeld door een hoogspanningstransistor. Bij het uitschakelen ontstaat aan de secundaire een inductiespanning die de vonk geeft aan de bougies.
Hoe sneller de stroom wordt uitgeschakeld hoe groter de inductiespanning en hoe beter de vonk op de bougie (meer rendement)
Die schakeling is de dag van vandaag standaard, welliswaar zonder mechanische onderdelen en veel betere uitvoering.
Naar ik heb gehoord zitten er in bepaalde auto's voor elke bougie een ontsteekspoel die door een cpu worden aangestuurd.
Misschien gaat de TS die namaken ;)
in branden is vaak niet het probleem , daar zijn eenvoudige schakeligen voor.
het probleem bij deze motoren zijn zwevende contactpunten.
door dat het toeren al zo hoog lig krijgt het contactpuntje zo'n zwieperd dat hij nog open staat als de volgende puls nodig is!!
de pic zal waarschijnlijk dienen voor de timing (voorontsteking) zo kun je zelf een ideale karakterestiek maken bij elke belasting.
Idd, de pickup geschiedt normaal gesproken dmv een vliegwiel. Nu wil ik de pickup dmv een hallsensor oid laten lopen. Met de pic kan ik dan de vervroeging regelen. :)
Groeten Captnoord
De BU111 schakelt een stroom door de primaire kant van de bobine. Aan de secundaire kant wordt dus een spanning geinduceerd zodat er een vonk ontstaat. De BD140 is de voorschakel tor. Daarom was ik er ook van overtuigd dat ze met zn tweeen in darlington staan. hFE *hFE. Kan iemand mij misschien nog uitleggen waarom die niet zo is?
Vervroeging regelen! :D
Hier ben ik dus naar op zoek. :D
JUIST! :D
Dat is een schot in de roos! 8)
Nu nog even bedenken wat de meest mooie oplossing hiervoor is. Een aantal eisen zijn.
- BETROUWBAARHEID! (Ik kan het me niet veroorloven om midden in een “race” zonder ontsteking te zitten)
- “Lage” component kosten.
- BETROUWBAARHEID! :D
Owja en het probleem is ook ng dat ik oorspronkelijk digitaal georienteerd ben. Dus analoge technieken is voor mij flink bijspijkeren. :'(
Ik zou in ieder geval een zgn. Ignition IGBT gebruiken, bv de MGP15N40CL: 15 Amps, 410 Volts.
Ideal for Coil-On-Plug, IGBT-On-Coil, or Distributorless Ignition System Applications
- High Pulsed Current Capability up to 50 A
- Gate-Emitter ESD Protection
-Temperature Compensated Gate-Collector Voltage Clamp Limits Stress Applied to Load
-Integrated ESD Diode Protection
- Low Threshold Voltage to Interface Power Loads to Logic or Microprocessor Devices
- Low Saturation Voltage
- Optional Gate Resistor (RG)
Datasheet hier: http://www.onsemi.com/site/products/summary/0,4450,MGP15N40CL,00.html?…
Dat is idd een mooi apparaat. Ik ga even de datasheet bestuderen. Bedankt!
Verder ben ik ook bezig met een onderzoekje naar de mogelijkheid tot het zelf wikkelen van een ontstekingsspoel. Maar daar ben ik nog niet echt ver mee. :)
Je bent van plan om het met een hallsensor te doen, zal het niet makkelijker zijn om een opto-coupler te gebruiken?
Viney
P.S. wat voor scooter heb je?
Hoi viney,
Een hall is in mijn applicatie wat eenvoudiger in gebruik. Verder wordt het systeem getest op een Aeroxje. :)
Thanks voor je linkje. Ik ga hem even bekijken!
[Bericht gewijzigd door Xander2K op ]
Op 6 april 2005 21:52:14 schreef Xander2K:
Hoi viney,
Heey Xander2K,
Ikzelf ben hier ook altijd wel erg in geinterreseerd. Die schakeling op die site ga ik van het weekend proberen te maken. Naar mijn idee gebruikt ie gewoon de originele sensor. Ook is hiermee volgens de bijgeleverde excel sheet de voorontsteking te bepalen. Hou me op de hoogte!
Later Vincent
Hij gebruikt idd gewoon de pickup. :)
