zelfinductie
allah srih jgölmah
hallo allen
Ik heb een UV lichtbak gemaakt, 2x8W en plexy plaat 5 cm boven de lampen.
Daarjuist heb ik een hele set testprintjes gemaakt. Maar ik snap nie waarom het etsen zelf zo lang duurt. Een uur of 5 -6. Daarbij komt ook dat tegen zo lang, bijna alle koperbanen aangetast zijn en er toch nog ergens rest hangt. Mn verhouding van etsvloeistof is: 250GR/ halve liter. => Fe3Cl.
Ik heb iets opgemerkt. Bij een print die ik 9 min belichtte leek net of het etsen sneller gaat. Klopt dat?
Dat wil dan zeggen dat ik als ik langer belicht mischien veel sneller klaar ben met etsen. Morgen probeer ik dit eens uit.
Iemand nog een tip, of mening?
Bedankt, john
free_electron
Silicon Member
euh. ontwikkel je je PCB wel ?
je moet eerst belicht materiaal in natriumhdroxide ontwikkelen om belichtte fotolak op te lossen.
Miezjel
Si vis pacem para bellum.
En bij Fe3Cl is het in beweging houden van de vloeistof belangrijker dan de temperatuur.
Maar idd ik begin te twijfelen of je wel ontwikkeld
dat zou een hoop kunnen verklaren!
Stynus
welke kleur heeft Fe3Cl bij jullie eigelijk
mijn etsmiddel is blauw en werkt niet zoals het moet dus denk ik dat mijn elektroboer het verkeerde heeft meegegeven?
@Stynus, jij hebt natruimpersolfaat of ammoniumpersulfaat. Die heb ik ook, was eerst wit poeder ?
Ik vind het best fijn werken en is niet zo aggressief met vlekken als FeCl3
Stynus
Op 31 maart 2005 21:29:53 schreef Mr GAmba:
was eerst wit poeder idd en het is bij mij aggressiever dan FeCl3
free_electron
Silicon Member
fecl zijn lichtbruine korrels. geeft een donkere vloeistof.
fijnetskristal 9 persulfaten) zijn wit poeder wat een transparante oplossing geeft
zelfinductie
allah srih jgölmah
Het is gelukt, ik heb een printje kunnen etsen, maar dat duurt UREN!!! ik kan het even goed snachts erin steken en de volgende ochtend eruit halen.
Ik ontwikkel zeker en vast.
Ik denk dat er iets is met mn etsvloeistof. Ik doe mn best om de temperatuur ervan op 40°C te houden, beweging zit er niet veel in want ik zie het niet zitten om 1 uur lang met mn arm te draaien aan dat potje...
ik gebruik ijzertrichloride. mengeling, 250gr/0.5l
zelfinductie
allah srih jgölmah
Hoeveel zijn bij jullie de etsttijden, voor FeCl3???
Ik zou graag eens vergelijken.
Bij mij zo een 5uur,
Op 1 april 2005 15:01:25 schreef zelfinductie:
Bij mij op school, zonder verwarming, ongeveer 10 minuten.
Het feit dat langer belichten helpt klinkt voor mij als dat je lichtbak een beetje zwak is.
Verder lijkt het me een ontwikkelprobleem.
Als je niet goed ontwikkelt blijft de fotolaag zitten en daar moet dus doorheen geetst worden. Dit kan heeeel lang duren.
Hoe lang ontwikkel je?
Als het goed is moet je tijdens het ontwikkelen je ontwerp zeer duidelijk zien. Is dat bij jou ook?
Even ter illustratie uit eigen ervaring:
1.5min belichten
3 sec ontwikkelen
20 minuten etsen
Ik kan langer belichten omdat mijn transparanten over het algemeen erg zwart zijn. Langer ontwikkelen echter niet, het ontwerp zie je in een flits ontstaan.
zelfinductie
allah srih jgölmah
ik ontwikkel 2 min a 2.5min.
bedankt voor je reactie hé.
En mn UV-lichtbak kan zwak zijn ja, 2X8W. niet zo veel hé.
Tijdens het ontwikkelen komt mn tekening duidelijk op mn print hoor, de koperbanen zien er zeer scherp geel uit, en de rest er rond, donker bruin.
Klinkt goed toch?
[Bericht gewijzigd door zelfinductie op ]
Zie je tijdens het ontwikkelen het ontwerp helder te voorschijn komen?
En waar ontwikkel je mee?
[Bericht gewijzigd door DIY op ]
zelfinductie
allah srih jgölmah
Tijdens het ontwikkelen komt het ontwerp duidelijk tevoorschijn. Ik ontwikkel met een zakje, positieve ontwikkelaar, blauwzuur noemt dat, of ziets in die aard.
Hoeveel etsvloeistog doe jij in een bakje? ik een half bekertje, mn printje ligt net onder. Maar dat maakt niet veel uit toch?!
zelfinductie
allah srih jgölmah
Anders zal ik eens veeeeel langer belichten, ben nu bezig met 1 kwartier te belichten. Maar wanneer kun je merken dat je overbelicht?
Op 1 april 2005 15:25:23 schreef zelfinductie:
Hu? Blauwzuur..?
Gebruik gewoon gootsteenontstopper (caustic soda, chemische afkorting weet ik even niet)
Maar goed, je ontwerp komt te voorschijn, dus het lijkt goed te gaan.
Ik heb ongeveer 4 liter in m'n etsbak zitten.
Ik denk dat een half bekertje binnen een paar minuten verzadigd is...
zelfinductie
allah srih jgölmah
bedankt DIY, het is gelukt.
Je had gelijk, het lag aan de ontwikkelaar!!!
Heb in plaats van 2 min ontwikkelen, 6 min gedaan. Ik merkte op dat de belichte plekken zeer donkerbruin werden en begonnen mat te worden. Op 15 min etsen was mn print klaar.
Jongens, deze vraag is opgelost!!!
Nogmaals bedankt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
veel groeten, den john.
Martijn Berntsen
pe4mb
nu nog een beetje tunen, sterktere ontwikkelaar ofzo. want 6 min ontwikkelen en kwartier etsen vind ik heel lang. je moet trouwens ontwikkelen totdat er geen bruin/rood spul meer afkomt. dus beetje wiegen met het bakje zodat het bruin/rode goed kan oplossen.
mijn tijden:
2 min belichten
paar seconden ontwikkelen
paar minuutjes etsen. (H2O2 + HCl + H2O)
lichtbak met 3 conrad buisjes.
Op 1 april 2005 16:01:33 schreef Martijn Berntsen:
Hey martijn..hoe kom je aan die spullen? Ik ben bij verschillende apotheken geweest (ook apotheken met eigen grondstoffen) maar geen van al heeft het!
H2O2 kan je als 30% oplossing bestellen per liter bij bv. DA of andere drogist.ze hebben bij iedere apotheek en drogist de 3% oplossing werkt ook maar niet zo snel
HCL(zoutzuur)
bouwmarkt jerrycan van 5liter 30% word gebruikt om metselwerk schoon te maken ideaal voor het etsen
H2O uit de kraan
Martijn Berntsen
pe4mb
zoiets.. eest haalde ik het in hele kleine flutflesjes superduur bij de apotheek, maar dat wilde ze na 1 keer niet meer doen en toen hoorde ik van een winkel in leeuwarden (woonplaats) waar je 30 % zoutzuur per 5 liter koopt en waterstofperoxide per liter ook 30 %, kost werkelijk geen drol en ik zweer bij dit etsmengsel. elke keer als ik ets klein bodempje aanmaken en voila.
water:zoutzuur:waterstofperoxide = 2:2:1
leeuwarden..slik..
utreg is ver weg hoor!
Maar goed, zoutzuur dus bij de bouwmarkt..da's alvast 1.
Nu het waterstofperoxide nog..
Wat doen jullie met het restant? Is dat heftig chemisch afval? Hoe sla je het op? Of maak je telkens nieuw aan?
Ik werk nu met fijnetscrystal maar vind het best duur voor die paar printen die je er mee kunt maken. Het is best snel uitgeput vind ik. Dus vandaar die mix van zoutzuur met waterstofperoxide en water..
