yow iedereen, ik wou de solid state relais gaan maken die op CO zelf staat,
als je dit op een printje zet, moeten de banen waar 230V op staat dan dikker zijn dan de anderen?, en zou dit eventueel te doen zijn om op een experimenteerprint te maken?
(heb de laatste tijd nogal slechte ervaringen met vonken gehad, dus kan ik het mss best ff vragen:))
die banen mogen lekker dik, hoe dikker, hoe beter, 1mm tussen de 0V~ en de 230V~ is wel aan te raden.
ik zal toch zeker banen van 0.5 a 0.7 cm kiezen, ook een beetje afhankelijk van de stroom die er gaat lopen.
ik zou het niet op een experimenteerprint proberen... die zijn nogal redelijk smal
tenzij je van 3 banen de middenste eilandjes weghaalt, dan heb je zeker genoeg isolatie
[Bericht gewijzigd door sven op ]
Op 12 december 2002 18:50:15 schreef Martijn Berntsen:
Tussen de nul en de fase dient minimaal 5mm te zitten volgens de NEN veiligheidsnormen.
Als de randaarde ook op de print (L, N ,PE) zit dient er minimaal 7,5mm ruimte te zitten tussen de onderlinge geleiders.
mmm, zou het dan mogelijk dat iemand het printontwerp van op die foto mee op de site zet of doostuurt:s
