Hoi :)
Ik heb een project lopende dat er als volgt uitziet:)
Een dampkap (afzuigkap in de keuken) die automatisch moet opspringen bij aanwezigheid van damp en een automatisch in snelheid geregelde motor naarmate er emer of minder damp is.
Echter 1 probleem, onze voorkennis i.v.m sensoren is echt veel te weinig ( zo goed als nix ) en zodus hebben wij geeen flauw id hoe we dit kunnen verwezenlijken. Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen!
Wat voor damp wil je afzuigen?
Als de damp veel vocht bevat kun je dit met een vochtsensor realiseren
Gewoon de damp die je krijgt bij het koken in de keuken. Het probleem blij vochtsensor is toch dat de damp die je krijgt al 100% vochtig is ?
Wij hadden gedacht aan een fototransistor aangezien damp het licht(van een led eventueel) verspreid en dus niet meer bij de transistor zou geraken.
Maar van fototransistoren hebben wij ook totaal geen voorkennis :(
Op 4 april 2005 19:58:39 schreef Beire:
Bij een foto transistor heb je dan toch hetzelfde probleem?
Als de damp 100% vocht bevat, zal het met een LDR ook niet goed lukken denk ik
Maar bij een kleine hoeveelheid damp zal er toch nog wat licht opvallen en bij toenemende damp altijd minder en minder tot er niets meer opvalt ?
Dit kan dan volgens mij ook met een vochtsensor.
Met een LDR heb je ook last van omgevings licht, dus als je het licht in de keuken aanzet zal de afzuigkap minder hard gaan draaien!!
Maar als je gebruik maakt van een led die je laat pinken op een bepaalde frequentie, ga je dan op de uitgang van de transistor niet het signaal van de led met een andere frequentie zien dan de rest ?
Een LDR reageert op licht dus elk licht wat er in "schijnt" zal een spanning genereren op de uitgang.
Je zult er dan voor moeten zorgen dat er geen omgevings licht in straalt!
