Helaas is mijn paar maanden oude hetelucht pistool kapot gegaan, het snoer zat niet goed vast in de adapter en de de metalen ring maakte sluiting met een van de zes pinnen. De stop sloeg door en daarna leek het handvat nog wel goed te werken, alleen ging nu meteen het hetelucht element op maximmaal gloeien, ook als het apparaart nog niet aan staat (in dehouden met magnetische detectie schakelaar). Na openmaken van de voeding bleek de triac in sluiting. Na vervangen hiervan voor een vergelijkbaar type echter geen verbetering. Dus er is nog iets anders kapot... maar wat ? Ik heb het ic ervoor naar de triac al verwijderd maar ook dit maakt niet uit. Is de triac niet goed, hij meet wel goed nl. OF is er iets anders dat ik over t hoofd zie >? Bijgaand foto van de unit.
Van die foto krijg ik "hoofdpijn" zo onscherp. :)
Er kan nog ergens een zekering verborgen zitten in een krimpkous, maar op die foto is dat nauwelijks te zien.
Sluit hem eens aan met een gloeilamp in serie en kijk wat die lamp doet, dan weet je al of er wel stroom loopt.
Bij een goed apparaat licht de lamp even op om dan zwak te gaan branden. (totdat je gaat verwarmen uiteraard.)
Bij een kapot apparaat doet de serielamp helemaal niets (onderbreking)
OF hij brand konstant vrij fel. (sluiting)
Edit: Mooi je hebt de foto aangepast zie ik net :)
Linksonderaan dat bruine blokje is een zekering van traag 8 Ampere.
Unit is nog werkend hoor. Alleen gaat dus meteen de heater element gloeien. Heb andere foto geplaatst inmiddels. De zekering is goed, dat is het probleem ook niet, de aansturing van de heatgun element is niet goed. Die wordt door een van die chips aangestuurd en helaas is een chip niet gemerkt dus... heb misschien nog garantie op de unit maar repareren zal lastig zijn als juist die chip kapot is. Rare is dat de unit besturing verder nog wel goed werkt, dus temperatuur instellen en zo. Heb ook de originele triac bestelt, maar deze even vervanger geprobeerd, misschien dat die niet goed schakelt, maar vermoed toch dat er iets anders kapot is nog...diodes en condensatoren zijn wel goed verder.
Hij is dus niet helemaal dood, jammer dat zijn de mooiste reparaties :)
Die "8 poot" zonder opdruk linksonder de trafo zal wel een of andere LNK... zijn.
Die lijkt in orde omdat de gewenste temperatuur nog wel is in te stellen en de display werkt.
Er zit een 78M05 op daar moet 5 volt DC uitkomen. (en een paar volt hogere spanning ingaan)
Ook kan je de voedingsspanning van de LM358 controleren of die er is.
Kan je aan geven wat het rood omcirkelde component is? ik heb een vermoeden dat die in sluiting ligt.
De LNK's zitten allemaal in een 7-poots behuizing...
Zou een Viper kunnen zijn...
De 5 volt is er, DE triac (in rood) was in sluiting i.d.d. , er zit nu een BT139 in , de oorspronkelijke was een BTA16 100B met *bijna* dezelfde specs. Het ic , een EL 3041, dat er voor zit stuurt m aan maar dat ligt er nu uit dus ik denk toch dat deze triac ook defect is hoewel die niet in sluiting ligt... ik heb nog wel een open smd weerstand gevonden van 27 ohm die niet verbrand lijkt maar toch niet doormeet. Die moet ook vervangen worden.
(UPDATE) Probleem blijft heater element gaat meteen aan. Maar wachten op de goede triac en de onderdelen die ik wel kan bestellen.
[Bericht gewijzigd door Bart64 op (13%)]
Op 3 februari 2021 15:18:13 schreef Bart64:
Die EL3041 is een "optische zero crossing triac driver" met zelf een ingebouwde triac.
Ik heb dat ic doorgemeten op pin 1 en 2 en die werkt goed op diodestand , vermoed ook niet dat dit het probleem is, ik heb m zonder dit ic getest en toen ging de heater ook aan, dus ik denk iets anders of de triac is niet goedwerkend ondanks dat ie niet in sluiting ligt, misschien niet goed voor deze schakeling omdat ie meteen inschakelt...
Tussen pin 1 en 2 zit een "led" als die stuk gaat heeft hij teveel stroom gehad vanuit de aansturing, gaat meestal zelden stuk.
De ingebouwde triac kan maar op 2 manieren stuk;
1. sluiting
2. onderbreking.
Kan je met een scope (schakeling achter een geschikte scheidingstrafo) kijken aan de triac kant of daar wel wat gebeurd?
Of nog beter een differential probe aan de scope en de schakeling achter scheidingstrafo.
In de datasheet staat op pagina 6 hoe je de EL3041 kan testen.
Mijn ervaring van vroeger met dimmerpacks is dat het MOC'je en de triac nogal eens gezamelijk kapot gaan.
Vervangen vandaag de goede triac binnengehad , BTA16 en 27 ohm weerstand ervoor voor eenje van 22 ohm ook vervangen en station werkt nu weer, alleen temperatuur instelling werkt nog en automatisch afslaan via magneetcontact in houder en fan regeling werkt niet. Ik denk het ic lm358 is nu defect gegaan. Dit is ontstaan doordat ik een uiterlijk hetzelfde maar inwendig anders draadgeconfigureerde handset had aangesloten waarna deze storing is onstaan. Dit was van een Gordak soldeerstation maar uiterlijk precies hetzelfde...!! Als je dus een handset bestelt moet je echt hetzelfde modeltype hebben.
een uiterlijk hetzelfde maar inwendig anderes aangeslotene handset heb aangesloten
Veel van jou topics hebben bovenstaand probleem, Je gooit er iets in waarvan jij denkt dat het zelfde is en daarna werkt het nog steeds niet of helemaal niet meer. Bespaar je zelf een hoop problemen en wacht gewoon een dag op het juiste onderdeel.
JA dat is zo Fred, maar soms wil ik graag iets snel repareren en heb ik niet altijd 4 weken de tijd om op onderdelen te wachten. Met die andere triac deed ie t ook alleen de ingangsweerstand was te laag, toen die hoger was deed ie t ook daarmee hoor. Ik was ook heel blij toen ie wel goed werkte toen maar die andere precies dezelfde handset heeft het ic dat fan en sense regelt beschadigd, dus slimme verkoop techniek van die chinees...(want die handset hoort bij een reworkstation met hetelucht, plaat en bout. En repararietools wilk je meteen weer goed hebben natuurlijk.... En ik leer altijd van mijn fouten.
Farnell levert bijna altijd de volgende dag.
Ja klopt €7,32 inc vzk en dan heb ik maar ééntje. bij Ali heb ik er 10 voor € 2,19 inc vzk. Dus ja aangezien ik verwacht dat er nog wel keertje zo'n triac doorgaat koop ik dan maar wat meer ook liever.
Beter 1 echte dan 10 twijfel gevallen en een tijd wachten. Gezien het aantal reparaties wat jij doet neem ik aan dat het betaald werk is. In zo'n geval zou ik niet eens het risico op fake willen lopen.
Heb weinig eigenlijk nooit fake onderdelen gehad hoor, een keer een eindtrap van een versterker en die was echt niet goed, maar betaal lekker te veel joh.
bij Conrad heb je m voor 1,16. bij genoeg andere zaken ook te krijgen.
voorkeur is dat je uiteraard de onderdelen 1 op 1 vervangt voor de originele, zo is het bedacht en ontworpen.
Dit ding komt uit CHina, met chinese onderdelen, als ik dan hier een vervanger zoek orgineel dan is ie zeker beter! Ja hoor en dan meer vzk betalen dan het onderdeel, alleen dan maar afwachten dat ie snel geleverd wordt.
Op 24 februari 2021 16:41:32 schreef Bart64:
Lekker vriendelijk. :(
Toch nog even een update voor wie ooit in de toekomst ook dit ding gaat gebruiken en moet repareren door sluiting of doorbranden van het element. Ik heb uiteindelijk ook de laatste storing eruit gehaald. De regeling van de fan was defect door een doorgeslagen transistor (smd type a2) en het regel ic voor fan en sense (aan uit) werkte ook niet goed (LM358).
