de hulpspanning van de voeding ontbrak.
heb voedings IC 3BR1065JF vervangen.
Nu 5v en 12v voeding, led licht op en met afstandsbediening kan ik in en uitschakelen.
geen beeld en geen geluid.
ik heb een moederbord reserveprint bn41_01167b maar ik weet niet hoe ik de connector (naar de diplaymodule) kan losmaken.
ik heb al (hard) aan de connectorkabel getrokken maar geen beweging en ik durf niet harder trekken. weet iemand hoe deze connector losgemaakt wordt?
Dingetjes aan de zijkant indrukken, ik zie alleen de bovenste dus misschien is er al wat stuk.
Heb je ook voeding naar de backlightinverter? Uit het hoofd zou ik 24V zeggen. Dat zou het ontbreken van beeld verklaren. Geluid kan ontbreken omdat hij niet op de juiste ingang staat.
Bart64
*hier heb ik geen app voor nodig
Soms zitten die connectors echt vastgelijmd met siliconen of andere lijm. Dan heb je een probleem , want die is nauwelijks los te maken. Gebruik een mes en wat warmte om t zacht te maken. Je moet gewoon die clipjes aan de zijkant goed indrukken en dan trekken, als dat niet lukt een tangetje gebruiken.
[Bericht gewijzigd door Bart64 op (24%)]
Ik heb de connector los gekregen en het moederbord vervangen.
Nu krijg ik een muziekje bij het inschakelen of uitschakelen.
Nog steeds geen beeld!!
Iemand een idee?
Yep, in de inverter is OF een trafo defect, dan flitst verlichting even op, of de driver is defect doordat de voeding het begaf...
Zit die inverter op de voedingskaart?
Waar zit de voeding van de backlightinverter
[Bericht gewijzigd door are op (40%)]
Ik heb de fout gevonden.
De inverter zit op het voedingsbord, ik had niet gezien dat de voeding lans de zijkant van de voedingsprint verbonden was.
Door het vervangen van de ICE3BR1065JF heb ik de voedingprint slecht terug gemonteerd en maakten de connectors voor de voeding van de display geen contakt.
Ik heb terug beeld
Bedankt alemaal
