Ik ben op zoek naar een high voltage trafo die hoort in een nokia 100 hz tv typenr FX63e1.
Iemand enig idee?
(met het typenr van de trafo ben ik ook al een eind op weg)
rogier
Kijk even op de "oude" trafo ;)
Ik neem aan dat hij gesneuveld is. Dus als je daar op kijk dan weet je het ook.
Eh, ja,
hij is inderdaad gesneuveld.
het probleem alleen is dat ik zelf geen zak weet van tv's en dat ik hem heb afgeleverd bij de reparateur die me dit kon vertellen. Alleen zei hij dat me dat via hem wel 180 euro zou kunnen kosten (voor een dergelijke oude tv vond ik dat veel te veel geld). Toen ik hem vroeg wat het typenr was heeft hij hem opengemaakt maar er zat iets voor gebouwd en daardoor kon hij het niet zien tenzij hij allemaal dingen ging los maken.
En dat wilde hij pas doen als ik een nieuwe trafo had (en hij zei dat het typenr van de trafo makkelijk te vinden was als ik het typenr van de tv had.
Dus als iemand dat kan vinden ?
Rogier
rare reparateur vind ik.
Als je zelf kan solderen, ga dan om die tv, betaal eventueel voor het nazicht, desoldeer die trafo en kijk na welk typenummer het is...
Trouwens: hoe kan die reparateur weten hoeveel die transfo gaat kosten als hij het typenummer niet weet? Prijzen voor hoogspanningstrafo's variëren tussen 25 en 150 euro, dus zou ik zonder het type op te zoeken nooit zomaar een prijs durven uitspreken...
Daar is toch iets "fishy" aan.
Een luie reparateur die alleen nieuw verkopen wil.
zoek het typenummer van de trafo (bijv. 1182.9001) en check op
http://www.n-tronics.com/ntronics_codes.htm voor een vervanger.
Je komt dan op een HR xxxx nummer uit waarvan je op
http://www.hrdiemen.es een schema en pinout kunt downloaden.
De trafo bestel je bij een reparateur of elektronica onderdelen zaak.
"zoek het typenummer van de trafo"
voor zover ik lees is 't juist dat dat het probleem is: de tv is bij de reparateur en die kan het nummer zogezegd niet lezen. (Maar geeft dan wel een prijzig bestek af)
1e probleem oplossen: tv terughalen, onderzoekskosten betalen, nooit meer terugkomen.
en hij leek zo aardig...
Nee hoor jongens, Ik denk dat die kerel best wel wat kan (en de onderzoekskosten waren maar 10 als ik hem niet wilde laten repareren). Hij heeft zelf ook nog rond gekeken of een vriend van hem deze trafo niet had liggen (hoe dat kan zonder typenr weet ik niet). Maar toen ik hem belde voor het typenr heeft hij de tv opengemaakt en hij had het over een lijntrafo die er nog voor zat waardoor hij het typenr niet kon zien(en dat koste veel werk om los te maken).
(nou vertelde laatst iemand dat een lijntrafo en high V trafo het zelfde is, maar ja ik weet het ook niet)
Heeft niemand een idee om er achter te komen (Zonder dat ik die reparateur hoef te bellen) wat het typenr is?
Bedankt iig voor de vele reacties alvast
rogier
Op 4 april 2005 21:28:59 schreef toni_montana:
Op type nr. van tv. En dat is niet gelukt.
Dat kan niet, zal wel lijntransistor bedoelen (hoop ik)
Klopt, is hetzelfde
rogier
Heb me al rot gezocht met google.
Het schema zien te bemachtigen van die TV. Maar dat kost ook geld als je hem niet op het i-net vindt maar moet kopen.
* High-Voltage vindt het nog altijd zever dat je dat typenr niet kan zien :(
Edit:
Heb je de TV zelf gezien???
Haal die transfo eruit en zoek een vervanger op www.diemen.es Op die website kan je ook zoeken op typenummer van TV.
//Edit ff internet: HR8218//
[Bericht gewijzigd door Evarist op ]
www.hrdiemen.es
Op merk/type zoeken lukt niet. (Dat heeft toch gewerkt?)
ik las dit net en ik had die site met die flyback shop al gezocht
ik ben namelijk op zoek naar een ac flyback iemand een type nr ?
(btw klopt dit 0.4 Mv http://www.hrdiemen.es/products/index.php?command=viewProduct&id=6…
Aangezien er staat "Special model not-able to check in the simulator" en je op het schema ziet dat er drie spoelen in serie staan om de hoogspanning zal hij alleszins afwijken van de normale hoogspanningstrafo's, ik veronderstel dan ook dat dit geen type is dat in gewone tv's wordt gebruikt.
Kan dit je helpen?
Schema voor Nokia FX chassis te downloaden op onderstaande link:
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/432/Nokia_FX-chassis.html
Daar gebruiken ze de 1182.9001 voor HR-diemen geeft dit
HR8218.
Op 4 april 2005 22:29:08 schreef High-Voltage:
niks kopen
effe aanvragen op http://www.wimtv.be/techniforum/
Ik heb er de König kataloog even bijgenomen en ik vind het volgende:
NOKIA FX63L
Line Output Transformer FAT30229 (suitable for Nokia 45320001)
zowel de HR-vervanger als de König vervanger kosten ongeveer €40 bij mij (Ik woon in België) - en om je een juiste raming te geven van de kosten: vervangen van de THT kost (THT inbegrepen) tussen de €60 en €80 als je me het toestel brengt, en als er anders niks aan kapot is. Ik denk dat dat eerlijke prijzen zijn.
Vervanger is inderdaad HR8218 - als het type van je tv overeenkomt met dat wat ik hierboven gevonden heb.
Allemaal enorm bedankt voor de reacties.
Ik ben al weer heel veel wijzer.
Ik ga die kerel wel vertellen dat hij hem voor 60 euro mag maken.
(zijn er trouwens nog mensen die het bewuste model (HR8218) nog thuis hebben liggen (of is het niet aan te raden om een trafo 2e hands te kopen).
Nogmaals bedankt.
Rogier
Weer een verandering in het verhaal.
Ik heb hem opgebeld en hij zei dat het hem een uur zou kosten om de trafo los te krijgen (Zat ingebouwd met ijzer etc) en aangezien hij niet kon zeggen dus of er wel een vervanger bestaat, wilde hij niet de trafo er uit halen tenzij ik al een vervanger had (Wat elkaar dus uit sluit).
Dus ik ga hem maar terug halen, 10 euro onderzoekskosten betalen en dan naar de stortplaats er mee.
(tenzij er hier nog mensen zijn uit de omgeving amsterdam die hem denken te kunnen fixen voor een flinke fles whiskey o.i.d.)
Rogier
ik stel me dan vragen of het wel degelijk de THT is die kapot is, ik vind het een zeer bedenkelijke uitleg. OK, er zijn TV's waarbij de THT niet zo makkelijk te demonteren is, maar toch... Als je 'm thuis hebt, open de TV dan eens en kijk wat ervan aan is...
Als het daadwerkelijk de THT is die kapot is, kan je 'm zelf ook vervangen, daar hoef je geen jaren ervaring voor te hebben.
waar woon je?
Ik woon op de admiralengracht (adam), maar heb een auto dus omgeving adam is ook niet zo'n probleem.
rogier
helaas, ik woon in België, ongeveer halfweg tussen gent en antwerpen... aan de benzineprijzen nu kan je voor de prijs van je rit bijna een nieuwe tv kopen ;)
