hier datasheet LM2940
http://www.farnell.com/datasheets/2478.pdf
Op eerste pagina staat: Cout 22uF for stability, as close to possible to the regulator.
kijk nu naar mijn schema
http://www.expandctss.com/upload/index.php?page=download&file=lm29…
Er staat eerst nog een diode in serie en dan pas Cout. Moet ik nu nog een extra Cout VOOR die diode voorzien? of niet?
thx
Zoals de datasheet zegt moet je een C zetten van >22µF om de stabiliteit van de regelaar te waarborgen.
Maar waarom gebruik je een lowdrop regelaar als je er nog een diode tussen plaatst.
Wat die P mosfet daar doet is mij een raadsel.
Dat zal wel een foutje zijn denk ik.
is dit schema wel voor jouw toepassing, want naar wat je zegt lijkt het alsof je dit schema toevallig tegenkwam. en zo te zien is dit schema voor een wat specefiekere toepassing (ivm die 2e connector, diode en fet.)
Sorry als ik niet duidelijk genoeg was, dit is het volledige schema.
De fet en diode zorgen voor power path control.
DC plug in: diode AAN, fet UIT => batterijen worden niet belast
DC plug uit: diode UIT, fet AAN => geheel werkt op batterijspanning.
Waarom staat de regelaar er? Vbat is nominaal 3,6V (1,2V X 3cellen)
PLUG IN: Vbat = 8Vdc - Vdiode = 7,4V.
Dit is te hoog voor mijn schakeling. Regelaar maakt van 8V 5V (4V5 @ 1A). Dus de Vbat wordt 5V - Vdiode = 4,4V
Mijn schakeling kan hier wel mee werken..
Zo werkt het.. (of zou moeten, want heb nog niet getest)
Daarmee dus vraag of extra Cout nodig is...
edit: zou die diode VOOR de regelaar niet beter zijn? of zelfs de oplossing?
Aha , de gate van de mosfet ligt al aan de andere kant van de regelaar.
Maar ik begrijp nog steeds niet wat de bedoeling is van die schakeling.
Er staat 2x Vbat, Vbat en Vbat'.. wat is wat??
Ik veronderstel dat Vbat' de batterijen zijn die moeten geladen worden, of wat....
Ben niet van de rapste ,dus een beetje meer uitleg zou mij van pas komen ;)
MGP, (hoe was je weekend? :) )
DC plug ingestoken (links): schakeling werkt op Vbat (adapter-spanning)
Dc plug niet ingestoken: schakeling werkt op Vbat' (batterij-spanning). Je hebt dus gelijk als je zegt dat daar de batterijen zitten.
Begrijp je hoe?
[Bericht gewijzigd door Tech_Makes_Sense op ]
Om op de discussie van die C terug te komen...
Ik typt zelf wat er in de datasheet staat (Cout 22uF for stability, as close to possible to the regulator.). Moet ik het naar het Nederlands vertalen of ga je dat zelf redden? Geef je dan niet al antwoord op je eigen vraag?
Inderdaad, je kunt gelukt hebben dat het voor jouw toepassing ook op deze manier goed gaat.
Op 4 april 2005 08:31:34 schreef justchill:
Kon véél beter, een gans weekend moeten werken bij zo'n weer en dan ook nog DE wielerwedstrijd van het jaar missen.
Begrijp je hoe?
Nu.. ja, de VBat moet eigenlijk de Vout zijn.
Uwe mosfet staat verkeerd (P-mosfet,stroom loopt van source naar drain) en de gate moet aan de massa liggen als er geen Vadapt spanning aanwezig is, kan met een weerstand.
-MAAR -Vgs moet voldoende zijn om die open te sturen, bij te lage spanning wordt dat een weerstand ipv een schakelaar!
-22µF elco aan de uitgang LM ic plaatsen
-Kun je met een LTC4060 3 batterijen in serie opladen?
Je hebt gewoon even de fantastische overwinning van Tom Boonen gemist !!! (heb jij trouwens Nederlanders in de finale gezien? :p)
Ja over die schakeling, idd -Vgs moet de fet aanschakelen. Wat als -Vgs = HiZ ?
Dan staat het gewoon verkeerd in de datasheet?
http://www.linear.com/pc/downloadDocument.do?navId=H0,C1,C1003,C1037,C…
lees p16
Er staat daar wel nog zo'n drain-source diode (met sterretje). Is dat dan een extern component?
Op 4 april 2005 10:39:15 schreef justchill:
lees p16
Géén Nederlanders en geen Belgen gezien, moest werken ;)
Btw: nu je er mij doet aan denken ,een mosfet heeft een ingebouwde diode en zal dus niet kunnen gebruikt worden in die toepassing. Als het spanningsverschil van Vout met adapter en Vbatterijen > dan Vf diode, dan laadt de LM die batterijen op!
onmogelijk, de FET isoleert de rest van de schakeling van de batterijen..
neem dit eens door:
http://www.circuitsonline.net/artikelen/view/16
Een verarmingsmosfet is precies het omgekeerd, deze mosfet is zonder stuurspanning altijd in geleiding (gate-capaciteit niet meegerekent, maar dit komt later nog) en deze ga je minder laten geleiden afhankeling van de gate spanning, simpel toch ?
Op 4 april 2005 11:56:49 schreef justchill:
Dat wel ,maar er staat een diode parallel op de source/drain in tegengestelde richting, en daar kun je niet onderuit.
wat zeg jij nu? Die diode staat in sper tov de + plus van de batterijen, hoe kan er daar nu stroom lopen?
Kijk eens p16 van de datasheet..
of ik ben fout?
Op 5 april 2005 08:47:11 schreef justchill:
Dat is juist.
Maar als je adapter aansluit dan is de spanning die uit de LM2940 komt groter dan die van de batterijen.
Dat wil dus zeggen; als de batterijen laag in spanning zijn, is de kans groot dat er dan stroom loopt van de anode naar de kathode.Niettegenstaande de mosfet spert.
Is dat nu beter verstaanbaar?
Nee... welke diode praten we over, toch deze parallel over de drain en source he?
Kijk in de datasheet van de LTC4060, die staat in sper. Er kan nooit stroom vanuit de LM in de batterijen vloeien..
Want de spanning uit de LM is ALTIJD 5V en Vbat is altijd 3,6V - Vds. Ze is dus altijd hoger.
En idd, over die diode staat Vlm - Vbat = 5 - 3,6 = 1,4
Maar ze staat in sper!
Vf = - 1,4V
Als de diode geleidt moet Vf = +0,7
Nee?
Zoals ik al eerder eens aanhaalde staat uw mosfet verkeerd,
omdat het een Pmosfet is 'moet' de source aan de batterijen liggen ...anders kan er geen stroom vloeien, als de adapterspanning wegvalt, vanuit de batterijen.
Edit: upload eens een goed schema met de mosfetdiode erbij getekend.En de mosfet juist aangesloten.
[Bericht gewijzigd door MGP op ]
MGP
http://www.expandctss.com/upload/index.php?page=download&file=sche…
mijn schema
Sorry ik had een verarmingssmosfet getekend ipv een verrijkings(ni boos zijn) en daarvoor moet ik 4 jaar nr school geweest zijn.. We hebben misschien in't derde 2 lessen over mosfet's gehad :-s
PS: remember die schakeling daar van 3V3 => 200V met 1 spoel?
Ben 't nu aan 't testen, werkt perfect Als er geen last aanhangt, vanaf ik er een belasting aanhang (bvb 100k), zakt de spanning al naar de helft. Is dat omdat die spoel die stroom niet kan leveren? Zou ik dan een transfo'tje gebruiken of een grotere spoel zoeken?
http://www.circuitsonline.net/forum/view/20008
Je condensator moet direct aan de uitgang geplaatst worden ZONDER een diode ertussen.
Anders is de kans dat je regulator gaat oscilleren niet gering.
Als je na het schema kijkt van het inwendige van de LM2940, zul je zien dat de eindtransistor-trap een collector uitgang heeft.
Deze regullus wordt stabiel gehouden door de hoge uitgangsimpedantie i.c.m. de uitgangscapaciteit.
Aangezien de spanningsterugkoppeling geschied vanaf de uitgangspin mag hier niet nog eens een hoge impedantie tussen zitten (snoept immers van je fase marge af).
Amaai zeg, zou je niet beter de application note namaken en de zaak voeden met een 5V regelaar.
Vooraleer je de volgende keer 2 schema's aan elkaar plakt, tracht eerst deze schema's te begrijpen of vraag hier(CO) wat raad.
De app. note doet alles wat jij nodig hebt, ook de 'power path control' die jij nog eens maakt.
(edit: of moet ik schrijven 'om zeep helpt')
EN deze wijziging maakt dat de zaak niet meer kan werken.
Dat probeerde ik hoor, raad vragen...
En die app. note die maak ik na.
Alleen is er een probleem:
't is ofwel batterijspanning = 3,6 V
OFWEL
Adapterspanning > 7V (nodig voor dat IC te voeden)
Die 7V (of hoger) is te hoog voor mijn schakeling ( er zit een step-up in naar 5V en nog andere dingen).
Mijn gedacht was dus die 7V te regelen naar 5V (dat kan wel).
Snap je mijn probleem? Zoals het nu staat, maar dan de diode en de regelaar omgewisseld, moet het toch werken?
Mijn suggestie is het volgende:
Adapterspanning--->5V regelaar(LDrop)--->app.note schakeling
En klaar is Kees, is dat nu zo moeilijk.
Uw probleem is en dat wil ik u al gans de tijd uitleggen, op de app.note staat er een B220A diode.
En die staat tussen de gate en de source.
Als de spanning over die diode met adapterspanning AAN, groter is dan -1.4V (Vgs datasheet) dan geleidt die mosfet.Met die B220A diode is dat niet het geval.
Met uw schakeling ertussen WEL. Begrepen?
Edit: Nu begrijp je misschien ook, waarom ik die mosfet wilde draaien (maar door ingebouwde mosfetdiode zou dat toch niet werken).
Goede informatie over een probleem doorgeven ,kan veel ergernis vermijden. ;)
MGP,
ik snap het
Vgs zou in mijn geval Vregelaar + Vdiode worden = -3 -0,5 = -3,5V
Daarmee zou de mosfet geleiden als de adapterspanning aanwezig is wat niet de bedoeling is. en zou er idd stroom vloeien van uit de LM naar de batterijen want Rmosfet is laag..
Bedankt dat je zo diep bent gegaan, 't was echt wel nodig amai..
Dus het wordt dan dit:
bedankt vr de hulp!
EINDELIJK |:(
Had ik die app.note eerder gezien dan was het probleem vroeger van de baan.Good luck
Edit: Kan die LTC tegen die adapterspanning? Heb de datasheet niet.
Anders die LM ervoor zetten en de laadstroom beperken.
En nu een examenvraagje voor het slapengaan:)
Wat doet die P-mosfet dan in die schakeling?
Euh wel om 3 cellen op te laden, heb je een minimum spanning nodig van 6,91V (input threshholdspanning). Dus Vadap gaat zoiets van een 8Vdc worden. De max. ingangspanning is 10V van de LTC4060.
Tja ben gebuisd voor 't examen, maja 'k snap het nu toch eh (doet me denken aan m'n schooltijd => AAAH JAA ZOOO , maar te laat)
Morgen soldeer en test ik die LTC4060-schakeling, expect some more questions :p
greetz!
