hallo!
Kan iemand mij vertellen waarom het solderen op mijn zelfgemaakte printjes zoveel moeilijker gaat dan op kant en klare? Het lijkt wel of de soldeer niet hecht?
Heb je wel tin met vloeimiddel kern?
Waarmee heb je je print NA het etsen mee schoongemaakt???
:):) Richard.
Dat komt omdat het printje vet is, of de fotogevoelige laag is er nog niet goed af.
Je kan het hechten verbeteren door je soldeereilandjes de polijsten of schuren met fijn schuurpapier.
Je kan misschien ook meer flux gebruiken zodat het soldeer langer mooi vloeit.
Op 5 april 2005 20:44:56 schreef Onbekend:
Hoe weet je dat nou?, je kan z'n printje toch niet zien en hij heeft nog geen antwoord op mijn vraag gegeven. Helderziend ofzo???:)
:):):) Richard
heeft ie wel een geetst printje?
niet iets met eilandjes,banen of onbewerkt?
Of is zelf gemaakte printjes per defenitie etsten?
Op 5 april 2005 20:47:04 schreef Amateur19:
Hoe weet jke dat nou, je kan z'n printje toch niet zien en hij heeft nog geen antwoord op mijn vraag gegeven. Helderziend ofzo???
:):):) Richard
Mischien heeft ie wel het deel weggeetst waar je op moet solderen. :P:P
Je weet het niet he. :P:P
:):):) Richard
Toen ik begon met dit tekstje typen, was er nog niet gereageert. Ik zie nu pas dat er al 2 mij voor waren.
En nee, ik ben niet helderziend.
@Spark: Ik ga er van uit dat als iemand 'zelfgemaakt' zegt, dat hij daarmee 'etsen' bedoelt.
Op school gebruiken we aceton om eerst mee over de printplaat te gaan, anders blijft het inderdaad niet hechten.
Sorry ben een beetje meelig vanavond. HiHi.:):)
Ik had niets kwaads in de zin.
:):):):):):):): Richard
Een schuursponsje voor TEFLON pannen werkt bij mij het beste om de fotolaklaag van de print af te krijgen. Als ik niet meteen ga solderen spuit ik hem in met SK10 Flux van Kontakt Chemie.
:) Richard
Ik heb eigenlijk na het etsen niks meer aan het plaatje gedaan. Dit is eigenlijk de eerste keer dat ik me plaatjes zelf heb geetst. Ik gebruikt wel soldeer met vloeimiddel, dus dat moet goed zijn. Zal ik maar eens gaan proberen om het laagje eraf te krijgen. Nou heb ik alleen al zoveel reakties gehad dat ik ff niet meer weet welke methode ik daarvoor moet kiezen!!
Ik ga na het etsen nog even nabelichten. Ongeveer 4 minuten.
Daarna nog even in de ontwikkelaar, om de rest van de fotolaag te verweideren. Dan boren, en een laag flux er over heen.
Is die flux echt nodig of is dit alleen dat het makkelijker soldeert?
Je moet wel je fotolaag verwijderen anders werkt Flux ook niet.
Op 5 april 2005 21:16:19 schreef Amateur19:
:) Richard
Maar deze van Robert is ook een goeie.
Daarna nog even in de ontwikkelaar, om de rest van de fotolaag te verwijderen. Dan boren, en een laag flux er over heen.
[Bericht gewijzigd door Amateur19 op ]
gewoon aceton ofzo... heb je geen moeder/zus/vriendin met nagellak remover? lijkt mij het eenvoudigst.
als ik klaar ben met etsen dan gooi ik het printje altijd nog ff terug in het ontwikkel bad dat zorgt ervoor dat de resteerende fotolaag oplost.
wel heel goed na spoelen hoor :)
en ik weet niet wat men allemaal gebruikt voor het ontwikkelen maar ik gebruik simpel weg caustrix soda
een geweldige gootsteen ontstopper en een prima ontwikkel troep :)
Zeer goede tip over het nabelichten en dan de resten fotolak gewoon weg-ontwikkelen.
Met aceton komt bij mij ook een laag van de print zelf mee (groene smurrie), dat bij printen van bungard.
Vertinnen in een chemisch tinbad wil ook wel helpen voor het solderen achteraf, en het houd de printsporen in goede staat. Wel opletten, dat spul bevat zwavelzuur (zul je wel merken wanneer je het spul gebruikt :P )
Steve
Wat ik doe is na het etsen eerst belichten dan de gaatjes boren dan ontwikkelen en dan met flux inspuiten.
Evenuteel kan je ook eerst gaatjes boren en dan belichten en etsen, maar als ik er toch mee bezig ben wissel ik dat
nog wel eens om.
voordeel van eerst boren daarna ontwikkelen en flux is:
Als je gaat boren heb je kans dat je allemaal vette vingers op het koper krijgt, daardoor beschadigd je print en soldeerd ie moeilijker de fotogevoelige laag beschermt zolang je print nog.
En de flux pas na het boren omdat het printje anders zo gaat pikken (als je haast hebt) en het boorstof blijft kleven.
Michel
wij deden het op school altijd met spiritus, dan kun je het er gewoon afvegen..
