Fast recovery avalanche rectifier?
het enige dat ik eruit opmaak is dat het een diode gemaakt om AC spanningen gelijk te richten. Wat wordt aangegeven met die fast recovery avalanche?
thx
Fast (soft) recovery (controlled) avalanche diodes zijn diodes met een lage reverse recovery tijd (het woordje soft indien aanwezig geeft aan dat dit niet met een al te grote reverse current gepaard gaat).
Een avalanche diode is eigenlijk een zener diode, maar dat bedoelt men hier niet, hier bedoelt men controlled avalanche wat inhoudt dat deze diode bij het overschrijden van de maximale reverse voltage niet direct volledig gaat geleiden in plaats daarvan neemt de reverse current geleidelijk toe met toenemende reverse voltage.
Een diode als de 4001 is een trage diode welke prima geschikt is voor het gelijkrichten van de 50Hz stromen in een conventionele transformator.
Voor schakelvoedingen zijn deze diodes echter totaal onbruikbaar.
Hier worden dus meestal fast recovery of schottky dioden toegepast (schottky is echter alleen bruikbaar voor lage spanningen tot ongeveer 60V).
[Bericht gewijzigd door Xenobinol op ]
50 Hz stromen door de primaire... Het soort diode dat je mag gebruiken hangt toch niet af van de frequentie? In mijn primaire loopt er een stroom van 35 kHz (VCO max641)
De secundaire spanning wordt dan gelijkgericht..
ola. toch wel hoor kameraad.
wat jij daar aan het maken bent is een boost of buck convertor.
die diode staat daar als catch diode tijdens het afschakelen van de transistor.
die diode doet 2 dingen
1) zorgt voor een stroompad tijdens afschakelen voor de back-emf
2) beschermt de switching transistor tegen de grote spanningen die daar komen te staan. Ze 'zenert' die weg
en nog iets.. als je diode niet 'rap' genoeg is zal ze bij hogere frequenties nooit uit geleiding komen. het duurt immers een tijdje vooraleer een geleidende diode afslaat. ( spert ) het kan dus zijn dat ze nooit volledig uit geleiding gaat.
vooral bij switching convertoren moet je daar op letten.
[Bericht gewijzigd door free_electron op ]
De frequentie is wel belangrijk.
http://www.riebeeck.cistron.nl/tesla/recovery.JPG
Blauw is de gelijkterichten spanning (5V 1Mhz). Rode lijn is de enkelzijdig gelijkgerichte spannng met een snelle diode met een revers recovery time van 10 ns, de groene lijn een diode met een rrt van 100 ns (Nog steeds ultrafast). Zoals je ziet duurt het even voordat de diode gaat sperren. Dat is de reverse recovery time. Bij sommige dioden kan die tijd best lang zijn, zoals de 1n400x serie
Dat maakt die diode dus volledig ongeschikt voor hoge frequenties.
ah, goed dat ik het weet. Ik was er idd ook al wel een achter gekomen dat die 1n400x erg sloom was, en daardoor is dus wel eens een projectje mislukt, maar nu weet ik wat voor diodes ik dus moet nemen :D.
voor switchers op 1 MHz zal je ZEER snelle diodes moeten hebbn
ik gebruik Zetex ZHCS500 of ZHCS750's . werkt perfect tot op 2.6 MHz
Op 6 april 2005 13:07:56 schreef free_electron:
Zetex maakt echt super diodes, die ZHCS500 is zo'n beetje mijn standaard diode voor schakelende omzetters.
Id van 0,5A in een SOT23 :-P
hebben we liggen... zijn er zo 2 of 3 in een ic'tje met 6 pootjes he..
