Tot in de jaren 90 heb ik zo'n cassettedeck gehad, er ging een tussenwieltje defect, toen ik de Philips servicedienst erover belde, lachten ze me uit,
alles ouder dan 10 jaar was allang weg.
Misschien is er iemand die zo'n tussenwieltje nog heeft, of een hobby'ist met een 3D printer die zoiets gemaakt heeft
je zult wel naar nieuwe tandwielen moeten zoeken, die originele bruine zijn er geen meer bruikbaar van, die rotten weg. een deck waar ze nog heel van zijn, lopen er in 2 tapes afspelen al de tanden af. de nieuwe lijken van nylon, die zullen gehoriger zijn, daarom waren de oude bruin, die zijn flexibel en dus stiller in deze toepassing..
De oude waren van polyurethaan. Ik vermoed dat ze alleen nog goed zijn als je ze droog en koel bewaard hebt en zelfs dan zal er wel een limiet aan zitten.
philips heeft die gele/bruine tandwielen een decennia gebruikt ongeveer, maar je komt er geen meer tegen die nog goed zijn. toch hebben lang niet alle aandrijvingen van vervlogen tijden het opgegeven, tijd terug nog een bandrecorder onder handen gehad die nog originele snaren had na 45 jaar en nog in prima staat. de tapes zijn echter wel slecht, sommigen zorgen voor een bergje bruin poeder onder de kop, de magnetische laag is zo slecht dat deze eraf geveegd wordt. ook lukt opnemen amper nog, zit geen fut meer in die magnetische laag..
Bedankt WillemV2, precies wat ik zocht.
Dit is bij Philips een geval van over-engineering, ipv van aparte motors met snaren, gaan ze naar gehorige tandwielen, dus was de oplossing die bruine tandwielen, die het dan maar 10 jaar volhouden.
Merkwaardig dat het tellertje wel een snaartje heeft 8)7 .
De tandwieloverbrenging werd dan weer te kolossaal blijkbaar.
Een deck zonder tandwielen zou zelfs niet lukken met 4 motoren. Opzich was het idee om tandwielen in te zetten in plaats van snaren absoluut niet slecht, want tandwielen gaan in theorie eeuwig mee. Echter hadden de tandwielen dezelfde problemen (!) als de snaren; een chemisch instabiele samenstelling.
Apart dat ze in de jaren '90 al zeiden dat alles ouder dan 10 jaar al weg was. Ik dacht dat de houdbaarheidsdatum pas iets later ingevoerd was. Mogelijk dat ze gewoon op waren omdat ze als warme broodjes over de toonbank gingen...
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (28%)]
Tellers zitten vaak op een afstandje, da's onpraktisch om dan tandwielen te gebruiken...
Op 11 maart 2021 13:23:46 schreef maartenbakker:
Die policy was er al veel langer.
In principe wordt er gezorgd dat er 7 jaar (laten we zeggen na einde productie) onderdelen zijn.
Is er dan geen (of bijna geen) vraag meer naar spare parts, dan wordt er verschrot.
Alleen als er veel vraag is naar een onderdeel, dan wordt er langer geleverd, totdat de voorraad op is.
Is de voorraad op en er is veel vraag, kun je altijd nog kijken of je opnieuw laat maken. Haalbaarheid (bijvoorbeeld mallen) en kostprijs zijn dan eerste beslisparameters.
Het is Akai wel gelukt met de bandrecorders, dus waarom niet met cassette?
Bandrecorders hebben een vaste koppenbrug.
Nou bedenk ik me dat je opzich wel een solenoid met hefboom eraan kunt gebruiken om de koppenbrug te bedienen, maar in de praktijk gebeurde dat toch meestal met een tandwiel op het vliegwiel of met een los motortje met wormwiel (Philips).
