Ik vroeg me af of mn beeldbuis nou kapot was van mn 21PT700A.
want als er een ondertiteling komt, word het beeld zwakker/donkerder, als de ondertiteling weer weggaat, word het beeld weer lichter.
ook verschijnen er bij witte vlakken in beeld horizontale strepen op de plek waar het licht is,en de kleur begint een raar te doen: roze word fel rood enzo en groen word blauw.
ik heb al gekeken voor losse contacten en op de buis getikt. als ik op de buis tikte gebeurde er helemaal niets..RGB torretjes nagelopen enzo, ook goed, zou het aan de chroma kunnen liggen?
het chassis nr is FL1.1
ohja:
ik las op een ander topic dat als je dit type tv uitzet dat je dan een ronde stip van ongeveer 10 cm in het midden van je beeld krijgt ff, maar dat is toch normaal?
dank je wel, groetjes Timo
Enkele aanwijzingen voor een uitgeputte beeldbuis vanwege ouderdom. Hoe komt de tv op? Duurt het heel lang voor het beeld er is? Een uitgeputte beeldbuis komt heel langzaam op. Hoe zit het met de helderheid? Kun je nog wel omhoog met de regelaar en wordt het beeld dan ook aanmerkelijk helderder?
Is dit niet het geval dan is je buis inderdaad uitgeput en kun je alleen door de gloeispanning te verhogen z'n levensduur nog wat verlengen.
Zou toch ook een chroma-ic kunnen zijn zoals jij zelf schreef. Wanneer treedt de klacht op? Direct na het inschakelen of nadat de tv flink warm is geworden?
hey bedank alvast voor je reactie!
de tv komt naar mijn idee normaal op, na zo'n 8 a 10 seconde nadat ik de knop heb in gedrukt.
en de helderheid is nog perfect in te stellen.
wat ik eigenlijk nog vergeten te zeggen was: dat die klacht met die horizontale strepen na een tijdje weg is, als hij zeg maar 'warm' is gelopen, na een minuutje of 2.
gek he.
groeten!
ja die klacht met die horizontale strepen bij licht beeld komt direct na inschakelen dus, als de tv 2 minuten heeft aangestaan is het weg
dat met de ondertiteling blijft er altijd.
[Bericht gewijzigd door hobbybobby op ]
Het contrast wordt verlaagd bij hevig wit. Je kan de G2 iets lager zetten of je contrast en helderheid iets verlagen. ALs dat niet helpt is er wat mis. Dan moet je zoeken. Ik gok op een elcootje aan het voetpunt van de hoogspanningswikkeling.(staat kort bij HT)
Hoi evarist, bedank ook voor je reactie, ik heb wat zitten vogelen met het contrast en helderheid maar het minderd niet. Ik zal vanavond en morgen eens naar die elco's kijken en naar de eindtor en ff wat doormeten.
Ik zal bij die kleur problemen ook eens wat aan die trimmer prutsen, hij doet het trouwens niet via scart.
Ik hoorde dat het terugslaglijnen zijn, ik zal de screen van de lijntrafo is wat naar beneden zetten.
dank je!
groeten.
hmm ja, die terugslaglijnen veranderen niet als ik de helderheid of de G2 aanpas, het blijft het zelfde, ik twijfel of de buis dan wel verrot en of het wel terugslaglijnen zijn want als ik via de scart kijk (bijvoorbeeld DVD), doet hij het perfect, schakel ik dan weer over naar gewone zenders, flipt ie als een gek, vreemd eh. misschien tuner defect? kheb hem al nagesoldeerd maar geen resultaat.
die elco's en transistor vervang ik het weekend, dat moet goed komen!
Gekleurd beeld of het beeld is groen/rood, terugslaglijnen.
Controleer zenerdiode 6450 op pin 19-IC7430 op de LSP. Nieuwe diode moet een Philips diode zijn (Telefunken werkt niet), 4822 130 81512
is het proberen waard.
mark
Lichtstad
VS31MPBRD
Vreemd vind ik dat van die zener.
Op de AV ingang perfect beeld. Zou m.i. in geval defecte zener ook rot beeld moeten geven op de scart.
Tuner MF sectie wordt op AV niet gebruikt.
Op 8 april 2005 21:20:16 schreef Lichtstad:
Vreemd vind ik dat van die zener.Op de AV ingang perfect beeld. Zou m.i. in geval defecte zener ook rot beeld moeten geven op de scart.
kan kloppen las dat van de scart net ook, maar zou kunnen. en in dat geval mf ff loshalen of warm blazen.
mm ja wat je op het beeld ziet is een beetje moeilijk te omschrijven:
niet echt terugslaglijnen,
meer storing (jammer dat ik niet ff foto's kan plaatsen)
kleur verandering --> soms zwart wit, kleuren worden heel fel, dus gewoon rood word super fel rood en af en toe word rood ook blauw enzo en geel groen enz.
het beeld gaat af en toe lopen van boven naar beneden maar dan wel heel snel, net als of hij niet goed op de zender staat.
later word het wel beter maar dat duurd ook steeds langer, eerst was het 2 minuutjes voordat hij goed was en nu al pas na tien munuten ofzo.
ik zou denken dat het ergens in de tuner(gedeelte) ligt.
ik zal morgen dat van die zener ff proberen en met een fohn en vriesspray op het tuner gedeelte richten.
ik plaats wel even een berichtje weer als ik het geprobeerd heb.
Timo
Okee ik kon die zener niet zo gauw vinden maar dat komt ook omdat ik denk ik een foutje heb gemaakt want er zit een FL1.0 chassis in. nog ouder dus..
ik heb wel met een fohn op de tuner gefohnt zodat hij warm werd, en het leuke was dat hij het nog goed deed ook toen ik hem aan zette.
betekend dit dan dat de elootjes een beetje verrot zijn die er in / omheen zitten?
ik ga ze gewoon vervangen en ik zie wel wat er gebeurt.
