hallo allemaal
TV scherm bij een ondertitel beetje donker
bij geen ondertitel wordt het weer licht
alvast bedankt harry
Hoi,
Zo te horen is het een Philips TV.
Welk type/chassis ?
Kan een vervelend foutje zijn.
Zoeken in het MF gedeelte naar * rotte * elco,s
meestal waarde tussen 1 mf en 10 mf.
Kan ook zijn dat instellingen niet goed staan of verlopen zijn. Voedingsspanningen checken.
Succes.
hallo allemaal
het is een aristona/philps tv chassis G110 ik heb een nieuwe booster c 1,2kv in gezet plus een transistor.
daarna waren de instelling niet meer zo goed, opnieuw ingestel, en hij doet het weer prima.
en mijn moeder van 80 jaar is weer dol blij met haar tv.
groetjes harry en bedankt.
Ik heb precies de zelfde klacht!
ik ga die booster ook even vervangen.
welke transistor bedoelde je?
en welke instellingen wijzig je? softwarmatig in het menuutje of wijzigen op de printplaatjes dmv potmetertjes enzo.
dank je groetjes Timo ;)
Op 6 april 2005 22:08:25 schreef hobbybobby:
hallo timo,
De transistor die ik heb vervangen is een BU 508AF meestal vlakbij de booster tegen de koelplaat aan.
Als je booster stuk is. Dan is meestal ook de transistor stuk. Even meten is weten.
groetjes Harry,
okeej de tv ligt uit elkaar en de transistor maakt geen sluiting ofzo maar ik zal hem toch vervangen.
de booster c is volgens mij een blauwe vierkante van 10nF 2kv.
ik ga er morgen 1 halen! ik ben benieuwd :D
dank je;)
[Bericht gewijzigd door hobbybobby op ]
