Harman kardon geluid vervormd
Beste,
ik heb een Harman Kardon AVR160 versterker welke heel felle vervorming heeft.
Ik heb meerdere inputs, andere uitgangen, ander kabels enzoverder geprobeerd maar niets heeft nut.
Je moet de versterker bijna volledig openzetten om wat geluid te horen, maar dit geluid is super vervormd.
Af en toe heb ik het gevoel dat het er iets beter doorkomt, maar natuurlijk, dit slaat nog nergens op vermits de versterker bijna volledig openstaat.
ik heb al geprobeerd om met een warmtefeun de versterker wat op te warmen, maar dit verholp niets. Op de PCB waar de ingangen opzitten zit een connector met +15V -15V en 5v, deze zijn aanwezig.
Iemand een idée wat het probleem met deze versterker kan zijn?
Alvast bedankt voor de hulp
Welke uitgangen heb je precies geprobeerd met welk resultaat? Of alle onderstaande al? Geluid vervormd op alle kanalen of alleen links/rechtsvoor bijvoorbeeld?
- Speakers - vervormd
- Koptelefoon - ?
- Tape/Video uit - ?
Heb je al geprobeerd de versterker te resetten naar factory defaults?
En anders wordt het tijd denk ik om 1Khz signaal op de audio ingang te zetten en het signaal te gaan volgen tot waar het begint te vervormen/weg te vallen.
signaal is fel vervormd op alle uitgangen. Enkel als ik center neem is er een verschil, hier gaat de versterker veel harder maar blijft vervormd.
Koptelefoon lijkt wel te werken (de 3,5mm jack oortjes die ik liggen heb zijn niet de beste).
reset hielp ook niet
Tape monitor functie ingeschakeld?
Op 3 april 2021 10:44:03 schreef Jeffreyy:
Ah, als dat zo is: als ik het schema goed lees zit de aftakking van de koptelefoon voor de beveiliging. Tijd om je idle current/voltage te meten denk ik, mogelijk ligt er 1 of meerdere eindtrappen in sluiting of zijn ernstig verlopen.
