Goedenmorgen iedereen,
ik zit met het volgende probleem:
Ik heb een Transceiver evaluation kit op 868Mhz. Hier zit een standaard Whip-antenne (50ohm, 1/4labda) bij.
Mijn vraag: Is het mogelijk om in plaats van deze antenne een 50ohm 1/4labda coax-cable te gebruiken? Of zal de antenne performance hierdoor erg verminderen?
Enno.
Bij HF wordt coax eigenlijk voor zover ik weet niet als antenne gebruikt maar als aanvoer leiding van je HF signaal naar je antenne. Ik begrijp dat jij een stuk coax van 50ohm 1/4labda wilt gebruiken als je antenne?
Het lijkt mij dat dit niet ten goede komt voor je prestaties.
Waarom zou je dit eigenlijk willen? Misschien een andere antenne maken met meer gain?
echtepino
Word lid van de Benelux DX Club
Precies wat wipkip zegt, leg eens uit wat je waarom wilt.
Er zijn namelijk nogal wat dumpantennes verkrijgbaar voor dat (GSM-achtige)frequentiegebied. Je kunt zelf ook iets maken met gestackte dipolen of quad antennes.
Nou, eigenlijk is het bedoelt voor een test. Ik wil deze transceiver namelijk in een kastje bouwen. De standaard antenne is niet flexible genoeg om in het kastje te passen.
Dus ik dacht, dan gebruik ik een 'flexible' coax-cable die eenvoudig in dat kastje past. Maar ik denk zelf ook het de performance van de transceiver niet ten goede komt. Misschien weet iemand een andere oplossing..?
Is het mogelijk om een ander stuk draad (transmission line?) te gebruiken dat aan de binnenkant van dit kastje gemonteerd kan worden...?
Een coax-cable leek mij handig, omdat deze, net als de transceiver, een impedantie heeft van 50ohm.
Enno
Xenobinol
Technology is dominated by two types of people: those who understand what they do not manage and those who manage what they do not understand
Op 8 april 2005 10:39:13 schreef Enno:
Een coax kabel is geen antenne, dus het antwoord is dat jouw idee niet gaat werken.
Natuurlijk kun je een draadjes antenne proberen, maar verwacht dan niet dat je aanpassing optimaal is.
Om nog even op jouw coax terug te komen, deze heeft een karakteristieke impedantie van 50 Ohm.
Wat inhoudt dat de verhouding spanning en stroom, op en door de kabel op elk punt 50 is.
Dit gaat op zolang je de kabel ook goed afsluit, anders krijg je reflexies.
De characteristieke impedantie is wat anders dan de 50 ohms belasting die de zender nodig heeft om zijn optimale overdracht van energie te verkrijgen.
echtepino
Op 8 april 2005 11:58:25 schreef Enno:
oke, duidelijk. Dank je voor de update!Weet iemand een andere oplossing?
Ja natuurlijk, gewoon een flexibel montagedraadje van 8 cm monteren aan een plugje.. of eentje van 10 en dan steeds een stukje eraf knippen tot optimaal resultaat.
Het gaat hier helemaal niet om optimale aanpassing maar om voldoende afstraling dus experimenteer gerust met diverse lengtes; je maakt er nix kapot mee met zulke lage vermogens.
Bytheway het kastje is niet van metaal hè?
en hoe doe je dat dan met de impedantie matching van 50ohm? De antenne aansluiting moet wel 50ohm zijn voor een goede match!
en het kastje is uiteraard niet van metaal...haha
jammer dat het kastje neit van metaal is, anders kon je in het midden van het dekstel een qwartgolf stokje steken, had je een groundplane
Ben_
Het blijft klooien zonder fatsoenlijk groundplane natuurlijk, 1 draadje van de juiste lengte dat zomaar in de lucht hangt is bepaald geen optimale antenne. Met 2 draadjes zou je nog een dipool kunnen maken, maar dat zal niet erg compact zijn.
Aan de andere kant kun je je afvragen hoe hard je een goede antenne nodig hebt om het gewenste bereik te halen, kwestie van gewoon testen. Vrijwel alle paar-mW tranceivertjes kunnen mismatch prima aan.
