Laptops hebben al tijden geen serieel poort meer. De RS232 DB9 stekker:
https://nl.wikipedia.org/wiki/RS-232#/media/Bestand:RS-232.jpeg
RS232 gebruik ik nog om verbinding te maken met diverse (meet)apparatuur van verschillende fabrikanten. Nu mijn oude laptop het begeeft ben ik opzoek naar iets anders via USB-A of USB-C.
In het verleden heb ik vaak problemen gehad met USB > RS232 converters. Zijn er vandaag de dag goeie USB > converters om verbinding te maken met oude apparatuur? En zo ja welke of waarop moet je letten.
Gebruik met Windows 10.
joopv
Wij (IT bedrijf waarbij serial nog veel gebruikt wordt) gebruiken een adapter van startech.com ICUSB232pro
http://www.farnell.com/datasheets/1683308.pdf
https://www.startech.com/en-nl/cards-adapters/icusb232pro
Neem er een met een FTDI chip erin, die Prolific dingen blijven ellende.
Daarbij komt dat met een omzetter niet alle oude apparatuur zal werken.
https://www.startech.com/nl-nl/kaarten-peripherals/icusb2321f
Op 4 april 2021 17:40:54 schreef joopv:
Wij (IT bedrijf waarbij serial nog veel gebruikt wordt) gebruiken een adapter van startech.com ICUSB232DB25
Sorry maar dat is een Prolific klungel
Wij gebruiken al jaren de converters van ATEN.
https://www.aten.com/nl/nl/products/usb-en-thunderbolt/usb-converters/…
Weet zo niet welke chipset erin zit en heb er nu geen een binnen handbereik.
Werkt voor oudere audio dsp's, beamers en roomcontrollers in ieder geval prima.
Spul van DeLock is over het algemeen wel goed: https://www.delock.com/produkte/2002_RS-232/61308/merkmale.html
Dit probleem bestaat al jaren, en neemt enkel toe in omvang. Zou er geen markt zijn voor een miniatuurterminalletje?
Klein processortje, ARM of als het echt moet PIC, echte rs232-interface, usb voor klavier en muis, ethernet al dan niet per wifi. Optioneel een Li-ion met laadautomatiek.
Heikel punt: display.
Simpel: er bestaat geen USB omzetter die altijd werkt.
Ik heb nu voor Siemens S5 nog een nieuwe HP met een echte RS232 en daarna moet ik het gaan doen met een ethernet naar S5 converter.
ethernet naar S5 converter? of is dat een Moxa NPort 5200 Series ,RS232?
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (15%)]
Die slaat de hele stap naar RS232 over:
https://www.process-informatik.de/9359-S5-WIFI_s5-bridge.html/?lang=de…
Het nieuwe MSI Z490A-pro moederbord (intel 10/11th gen) heeft nog steeds een serieele poort connector...
Of de Toughbook serie
https://www.circuitsonline.net/forum/view/140172
Op 4 april 2021 19:06:54 schreef Arco:
Die past ook zo lekker in mn laptop
Op 4 april 2021 19:12:08 schreef RAAF12:
Panasonic is goed, alleen zo'n klein schermpje. En voor ie af is ben je wel een paar euro's verder. Voor een PLC programmeur zit er om te beginnen ruim te weinig RAM in, 4x zoveel is wel nodig.
joopv
Op 4 april 2021 17:54:47 schreef Shiptronic:
Ik had me vergist - het is deze:
Die heeft in ieder geval als voordeel dat je altijd dezelfde COMx: poort krijgt, in welke USB poort je 'm ook prikt.
Op 4 april 2021 19:40:55 schreef joopv:
Ik had me vergist - het is deze:https://www.startech.com/en-nl/cards-adapters/icusb232pro
Ook dat is een prolific
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (87%)]
joopv
Inderdaad, een PL-2303HX chip. Hij doet 't uitstekend. Is in gebruik bij >30 collega engineers, voornamelijk voor console poorten van netwerk devices.
En je hoeft geen FTDI driver te gebruiken die aso truken uit zou kunnen halen met illegale FTDI kopie-chips.
Dat kan zijn, maar met Proific zoveel problemen gehad , en met FTDI niet, dus ik heb ze allemaal weggegooid. En ja voor sommige zaken doen ze het prima, bij mijn nieuwe werkgeven werkten ze er ook mee, en bij de eerste trainingen uitgelegd wat mij ervaringen waren, zelfde argumenten werkt prima. 1,5 jaar later een probleem met apparatuur, een aanpassing wegschijven en daarna device onbereikbaar en totaal gebrickt. Na onderzoek R&D uitkomst, iedereen mag geen gebruik meer maken van de huidige tool iedereen kreeg een ,ff zoeken : een Delock. De voorgaande Prolifictool bleek de oorzaak
(told you)
En neem ook de Opmerking van GJ in acht , Ook een FTDI is geen garantie dat het werkt!
[edit]Een Console poort zal wel goed gaan, das meer software, probleem zit vaak in timing met bepaalde hardware.
Zijn er niet gewoon nog moederborden met rs232 aansluiting?
Ik weet dat mijn Gigabyte van 5 jaar oud, een pin headertje heeft op het mobo. Je moet zelf voor een kabel en een bracket met connector hebben, maar in principe zit het standaard op het moederbord.
Gewoon een compacte desktop PC zoeken en zo'n moederbord er in steken. Of moet het echt draagbaar en op locatie te gebruiken zijn?
Probleem is service monteur in het Veld. Een HP Pro of Thougbook heeft het nog onboard, maar die prijzen zijn niet leuk.
Probleem is vaak oudere apparatuur, die lange levensduur heeft, en toch onderhouden/bedient moet worden, al is nadenken voor een update/vervangen misschien wel beter
Op 4 april 2021 18:17:47 schreef Arco:
Juist die, die geven tenminste aan welke chipset er gebruikt word.
Wij gebruiken deze : https://www.delock.com/produkte/2002_RS-232/61886/merkmale.html
Dan heb je gelijk 2 com poorten, zo kan je monitoren
Vroeger kan je je nog redden met een PCMCIA of excpress kaart, als je maar direckt op de bus kon was er geen probleem , wel uitkijken da de kaart niet met de USB babbelt(de goedkope) wat dan weer hetzelfde probleem.
En met een VM om de WinXP, 95 of DOS aan de praat te krijgen word het nog leuker
De HP probook had altijd nog rs232
Of een Siemens field pg
Of idd een toughbook
Maar wellicht is een barebook ook een optie
Op 4 april 2021 18:20:10 schreef big_fat_mama:
Is er wel, bv de airconsole
https://www.get-console.com/shop/en/22-airconsole-pro-20l
Ik gebruik de grotere variant bv voor console access naar een aantal routers in Nikhef (als t netwerk echt down is, dan kan ik er via een derde partij nog altijd op de console bij zonder naar Amsterdam te hoeven rijden)
walkura
Ik denk dat dit een veel voorkomend probleem is, ik gebruik zelf de Assman USB-RS232 (FTDI) om mijn generatoren te bedienen.
Veel van de oudere Burst of Surge generatoren heb ik nog gebruikt onder Windows XP, nu onder Windows 10 draait vrijwel alles op een virtuele machine.
Wij zijn zelfs bezig onze eigen software te schrijven, gewoon om het makkelijk te kunnen bedienen onder Windows 10.
Edit toegevoegd linkje: https://www.assmann.com/en/products/computer-and-office-accessories/co…
[Bericht gewijzigd door walkura op (18%)]
Op 4 april 2021 20:28:53 schreef Shiptronic:
De ratten van FTDI krijgen van mij na hun 'driver gate' geen halve cent meer.
Mijn favoriete converter is de silabs CP2102, die vreet alles wat ik er mee wil uitvoeren zonder mekkeren.
Sure maakte daar ooit een mooie module voor die helaas niet meer verkrijgbaar is, 3v3 5V en RS232
Wat is een goede converter voor Wacom tabletten? Die dingen zijn me iets te duur voor het stort, zeker gezien de tijd dat ik er nog mee zal werken.
Hetzelfde geldt voor SCSI: Nikon Filmscanner van € 1000+,-.
Of ik moet een oude machine (Win2k) neerzetten voor die scanner en dan de scans met een USB sticks of een portabele overzetten naar het netwerk....
