Quad 33 balansregeling
Beste forumleden,
Heb hier een Quad 33 waarvan de balanspotmeter van versleten is.
Gegevens die hierop staan :1K Lin. met drie aansluitingen.
Heb deze pot al gedemonteerd en gekuist maar zonder resultaat.
Graag info welke vervanger ik hiervoor kan gebruiken.
Gat Ø en bedieningshendel is aan te passen.
Groeten,
Eddy
Op 6 april 2021 15:51:31 schreef Ed_50:
Beste forumleden,
Groeten,
Eddy
Het is niet een bijzondere potentiometer, 1 K Ohm lineair.
Je moet hem uitzoeken op de mechanica, zoals de dikte van de as en eventueel de lengte. Te lang kun je inkorten. Asje in de bankschroef en op maat afzagen.
De potmeter zelf niet inklemmen.
Een krakende potmeter kan ook veroorzaakt worden door een lekkende C5 of C6
Soms wordt er nooit aan de balansregelaar gedraaid. Dan kun je ook twee weerstandjes van 470 Ohm er in solderen. De middenpen is het knooppunt van de weerstandjes.
Potmeter met 6mm as
https://www.astelectronica.nl/AstCatalog/Detail.php?Article=308004&amp…
Potmeter met 4mm as
https://www.astelectronica.nl/AstCatalog/Detail.php?Article=308104&amp…
Bedankt al voor de snelle respons.
Eddy
Dat is een potmeter met 6mm metalen as. Let wel op hoe het excentrisch onderdeel op de as zit. De middenstand van de as komt overeen met de middenstand van het schuifje voor de balans. De koolbaan van de potmeter wordt door die constructie voor een klein deel gebruikt.
https://www.astelectronica.nl/AstCatalog/Detail.php?Article=308144&amp…
is dat een gewone potmeter? vaak is de balanspot een speciale, in het midden tot links en rechts houd je vrijwel 0 ohm, de andere kanten op ( tegengesteld bij elke koolbaan ) stijgt de waarde pas.
Op 7 april 2021 07:17:22 schreef testman:
Bekijk eerst het schema eens! Van twee dode stukken op de koolbanen is geen sprake. De potentiometer heeft dan twee secties met elk drie contacten.
Volgens het schema is het gewoon een enkele potentiometer lineair, 1K Ohm
Op 7 april 2021 00:19:03 schreef RAAF12:
Op de link die ik aangaf, kun je ook potmeters vinden met een 6mm stalen as. Die is wat moeilijker te bewerken. Ik denk dat de afmeting van behuizing van de potmeter belangrijk is, als de potmeter op een print moet passen.De electrische middenstand kun je voor het vastdraaien van de schroefjes precies uitmeten met een Ohm meter.
De pot zit op een steun geschroefd en wordt via een draadboom aangesloten. De potmeter in de link is na inkorten van de as een goede vervanger.
De balanspotmeter in de Quad 33 regelversterker is een schuifpotmeter. Zie de bovenste foto op deze pagina. Het bevreemd mij daarom dat je spreekt over gat diameter. Was je van plan om de schuifpotmeter te vervangen door een draaipotmeter?
@CornelisJ: Nee hoor: er zit een mechanische "oplossing" in de 33 om de schijnbare schuifpotmeter met een gewone potmeter te realiseren.
Inderdaad, @RAAF12 gaf dat hier al aan.
Op de foto is nog net een stukje van het mechaniek te zien.
Er waren geen schuifpots destijds en werd het zo opgelost door Quad. Zelfs de opnamestudio's hadden geen vlakbaan schuifpotmeters!
https://www.abbeyroad.com/news/behind-abbey-road-studios-emi-tg12345-c…
Quad 33
De plastic schuif met overbrenging in detail.
Het oude vet van de schuif verwijderen en opnieuw invetten is wel goed. Het gat voor de potmeter is al op maat!
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op donderdag 8 april 2021 03:09:19 (25%)
Op 8 april 2021 02:24:52 schreef RAAF12:
Quad 33
In de eerste Philips ELA Transistor versterkers (1968?)) zaten ook schuifregelaars. Dat waren gewone potentiometers met daaraan een plastic worm met slechts één slag van 270 graden.
Echte schuifpotentiometers waren er al eerder. De in de jaren 60 gelanceerde SQ serie, de zgn typemachine modellen met buizen, waren voorzien van echte schuifpotentiometers.
Ook waren er in de studio's wel eerder vlakbaan schuifpotentiometers, of potentiometers met schuifbediening. Het waren units, met als potmeter draaischakelaars met weerstanden, zoals nu ook nog wel worden toegepast in precisieapparaten. De stappenschakelaars werden door een snaarsysteempje en een schuif bediend. Ik moet er ergens nog nieuwe op zolder hebben.
Een van de weinige foto's uit de TSQ serie van Philips. De robuustheid en reputatie van Philips versterkers werd door deze eerste transistor versterkerserie hevig aangetast. Dat kwam pas weer goed na de introductie van de schier onverwoestbare serie SQ4.
Rechtsboven op de foto zijn de "wormen" te zien.
De Quad 33 is wat ouder, 1966 8 meen ik en toen waren er geen schuifpots te koop. Maar mooi dat Philips al vroeg daarmee bezig was. Vooral in een studio werkt een lange slag vlakbaan slider veel mooier dan zo'n antieke Abbey Road mengpaneel.
Ik heb als jong broekie Mister Quad aka Peter Walker eens ontmoet. Zo'n constructie om een schuifpot te imiteren is toch geweldig en mocht het nodige kosten...
Ook zo'n zwaar spuitgiet aluminium front zal niet goedkoop zijn. Ik zie dat de prijzen van dat vintage kwaliteitspul aan het oplopen zijn. Die 33 pre-amps gaan zo weg voor €100 inkoop.
https://www.dadaelectronics.eu/ (ik heb geen aandelen, maar ben wel een hardcore Quad fan :-)
edit: De Quad 33 is van 1968 https://www.opusklassiek.nl/audio/audio-k1/kquad303-33.htm
