Hoi ,
Ik ben nieuw hier en mijn kennis van elektronica is beperkt.
Mijn Sony KV-A2511D (AE-1C Chassis) heeft kuren:
1. Kleur valt weg, door op de CT302 (trimmer?) te duwen kwam de kleur terug. Maar ik heb er teveel aan gedraaid/ geduwd en nu doet deze niks meer (maakt knarsend geluid bij draaien):
http://img239.exs.cx/img239/2535/ct302trimmer3om.jpg
Ik heb de CT302 uit printplaat B1 verwijderd, zat naast zijn tweelingbroer CT301 (rechtsboven):
http://img239.exs.cx/img239/3113/printplaatb16ha.jpg
Ik neem aan dat de CT302 vervangen dient te worden:
Kan ik deze gewoon bij een 'elektronikazaak' halen, waar moet ik dan om vragen?
Kan er ook tijdelijk een directe verbinding gemaakt worden met een stukje ijzerdraad, of kan ik dan rare dingen verwachten?
2. Mijn andere probleem met enorm harde ruis uit de speakers, heb ik dankzij dit forum reeds opgelost...
Alvast bedankt,
Randal
vervang deze door 18pf [keramisch] condensator.succes.
Bedankt...
Maar wat is de functie van deze trimmer(hoogte van de pf-waarde) eigenlijk?
Ik heb elders namelijk zojuist het advies gelezen om een 15 pf condensator te plaatsen, maar ook iemand die adviseerde om een trimmer van 3,5pf - 40 pf (en iemand die adviseerde om een groene trimmer(2 tot 22 pf)) te plaatsen?!
[Bericht gewijzigd door Randal op ]
Op 6 april 2005 23:21:01 schreef Randal:
Bedankt...
Ik heb elders namelijk zojuist het advies gelezen om een 15 pf condensator te plaatsen, maar ook iemand die adviseerde om een trimmer van 3,5pf - 40 pf te plaatsen?!
die waarde van 15pF is dus ook in dat bereik.
ik vermoed dat deze condensator met de kleurdraaggolf te maken heeft (colorsubcarrier frequency)
Op 6 april 2005 23:24:35 schreef Jeroen Boere:
Ik heb gelezen dat kleurverschil-signalen bij PAL worden gemoduleerd op een 4,43 MHz draaggolf...
Wat is dan de invloed van de trimmer hierop?
En
Is er een optimale hoeveelheid pf of kan ik beter een nieuwe trimmer plaatsen?
De beste waarde is een groene trimmer 2-22pF. Als je die halverwege zet moet je niet bijregelen. Dat lukt 99.9 van de 100 keer.
Op 7 april 2005 00:50:58 schreef evarist:
Ok, ik zal er een groene trimmer inzetten...
Halverwege, dwz 12 pF -> weer een ander getal. Weet je ook wat je ziet als er wel bijgeregeld dient te worden, oftewel wat is nu het het effect van een te lage of te hoge pF waarde?
Op 7 april 2005 10:11:18 schreef Bertrix:
geen kleur?
Ok, dan heeft een 'iets' te hoge stand of 'iets' te lage stand van de trimmer het gevolg dat de kleuren minder vol zijn?
Ik experimenteer wel wat met die trimmer, dan zie ik het vanzelf...
In mijn beginpost ben ik echter nog een probleem vergeten te melden:
Ik gebruik al een tijdje de tuner van mijn videorecorder via scart.
Als ik namelijk de kabel aansluit op (de tuner van) mijn televisie, dan valt na een paar seconden het beeld weg. Hier een afbeelding van de Tuner kaart (A):
http://img93.exs.cx/img93/5544/printplaata9ev.jpg
Heeft iemand enig idee waar het probleem kan zitten?
Heeft niemand hier ervaring mee/ advies?
Misschien tuner defect, als ie wegvalt even met achterkant van schroevendraaier op tikken, dan weet je of er wat los zit.
Bedankt...
Het gekke is dat, nu de kaart er eventjes uit is geweest, deze na het terugplaatsen gewoon weer functioneert?!
Helaas werkte het maar een halve dag...
Ik was aan het zoeken naar nieuwe zenders, toen het probleem ( 2 seconden beeld overlopend in ruisbeeld) weer terugkwam.
De trimmer die erop zat heeft maar 2 'pootjes', moet het derde pootje van de nieuwe trimmer ook gesoldeerd worden?
Ik denk trouwens dat ik de tuner niet kan repareren -> toch maar de video blijven gebruiken dan ;(
Op 10 april 2005 00:07:49 schreef Randal:
2 pootjes zijn het zelfde, je hebt daarvan maar 1 nodig.
Wat die tuner betreft: check de print op breukjes, losse solderingen e.d. en misschien zit de pen in het midden van de antenneaansluiting los.
Voor wat betreft de kleur fout Trimmertje vervangen door 15 pF condensatortje. Probleem voor altijd op gelost.
De andere fout wordt ZEER waarschijnlijk door losse kontacten in je middenfrequent-unit veroorzaakt.
Kleinere blikken doosje (naast, boven de tuner, zelfde print) uit de print solderen en geheel aan binnenzijde doorsolderen.
Succes.
Oscar.
Hoi,
Ik zal inderdaad het trimmertje vervangen door een 15pf condensator, ik heb dat ook ergens op internet gelezen in een intern bericht van Sony Service Centre.
Echter in het andere trimmertje (de CT301) heb ik ook niet zo'n vertrouwen => Ik kan deze continue naar een 1 kant blijven doordraaien en dat was niet het geval met de CT302.
Ik zal daar voor de zekerheid maar een groen trimmertje (2-22pF) plaatsen.
En bedankt voor de tip...
Mvg,
Randal
