Hey,
Ik heb een 16X2 LCD geprogrammeerd met een basic stamp2. maar volgens mij is er een fout in mijn programma. Wanneer ik de lcd start , zouden de 2 lijnen van de lcd moeten gebruikt worden, wat ook het geval is, maar het contrast is veel te licht! ik heb pin 3 nochtans op massa gelegd, dus ik veronderstel het meest duidelijke contrast. wanneer ik dan 1 lijn gebruik is het contrast het duidelijkst? ik heb reeds geprobeert met verschillende lcd's, maar geeft geen verschil.
een kopie van mijn programma staat op : http://users.telenet.be/superarne/LCD_BS2.htm
kan er iemand mij een tip geven?
alvast bedankt
Ik neem aan dat je een microcontroller geprogrammeerd hebt.
Contrast bepaal je doorgaans niet in software, lees de datasheet van je LCD en pas je hardware aan.
Vele LCD's willen zelfs een negatieve spanning voor een goed contrast.
er zijn twe mogelijkheden.
of je hebt je contrastinstelling verkeerd : die pin mag niet hard aan grond. er moet een spanninkje van een kwart tot een halve volt staan. dus spanningsdelertje. bij de meeste 5 volt displays werkt 10k naar voeding en 787 ohm naar grond het beste.
of
je hebt een oud type display wat een NEGATIVE spanning nodig heeft daar. ! typisch -3 volt tot -5 volt.
