Deze machine ( Philco WDB1063m) gebruik ik niet veel, maar de laatste tijd kwamen er toch wat probleempjes.
Zo ging een van de waterkleppen niet meer open (die zorgt voor extra water als je een knop indrukt)
Dat was snel opgelost: loszittende draad aan de spoel.
Nu zijn ook de schokbrekers 'op' (in een ervan is het hele rubber binnenwerk tot bruine drab vervallen. Gevolg: machine hobbelt de keuken uit bij wassen...
Nu heb ik eens rondgekeken, maar er zijn nogal wat verschillende modellen te vinden, in 80, 100, 120N en meer...
Iemand een idee welke 'N' waarde erin hoort? De boutgaten zijn 10mm en de lengte gat-gat is ~18...24cm
Het 'M' merkje op de schokbreker zegt me ook niet veel...
Machine is wel redelijk oud, maar binnenwerk ziet er verder nog als nieuw uit...
EricN
Ze zijn 100N. Klopt het dat het 2 verschillende zijn?
482000026735
482000026734
[Bericht gewijzigd door EricN op (21%)]
Dat zie ik nu pas!...
De ene is 17cm helemaal ingeschoven, de andere 18.5cm...
Is een hogere 'N' waarde altijd rustiger, of hangt dat van de machine af?
EricN
De waarde hangt af van de massa.Te veel N trekt de omkasting mee. Ik raad aan om de originele te gebruiken. Zeker omdat ze nog verkrijgbaar zijn. Wat geld geven aan iets goedkoper en dan niet voldoen is ook spijtig.
Vreemde is dat bij de ene de afsluitingen totaal verteerd zijn, en de andere er prima uitziet en werkt...
Ik heb als tijdelijke fix een strip meubelglijvilt in de twee uitsparingen geplakt, en de boel met siliconenvet ingesmeerd, dempt nu weer.
Kan ik tijdelijk weer even verder, zal bij volgende bestelling een nieuwe meebestellen...
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (100%)]
