Ik heb 2 jaar geleden een mengpaneel gekocht van het merk ESO, type ESO plug.
Niets over te klagen, deftig stukje technologie
Nu, deze mixer werkt met een externe voeding,zodat als deze deffect zou zijn, ze gemakkelijk zou vervangen kunnen worden. Niets is minder waar,want deze is nergens te vinden
Nu kan je het al raden, de mijne is 2 weken geleden gestorven...
Op het afdekplaatje kon ik aflezen, 16 0 16 AC
In een elektronicazaak hebben ze mij een E32TR40 aangesmeerd, en ik heb die 2 16V lijnen gemaakt en aangesloten (de 0V wist ik niet hoe het werkte,zelfs mijn elektriciteit en elektronice leraar
Als ik de mixer dan aansteek zonder de 0-lijn,werkt hij eventjes en dan vervaagt het geluid, na hem terug aan te steken werkt hij terug en dan vervaagt het wederom.
De 0V lijn loopt in de mixer naar een aansluiting met als opdruk "massa"
Nu luidt mijn vraag,hoe kan ik die 0V lijn maken met een E32TR40?
Alvast bedankt!
Je kan me ook mailen: bert_halewyck AT hotmail DOT com
Gewoon op de normale manier aansluiten lijkt me ? dus:
----)||(-------- 16 Vac
) +---- 0 V
zoals je op het onderstaande plaatje kunt zien tak ik nu de spanningen af tussen ping 9 en 16, daar meet ik nu een spanning van 16V AC.
Waar kun je nu die 0V aftakken?
Stynus
Op 10 april 2005 15:01:06 schreef DeNB3rt:
zoals je op het onderstaande plaatje kunt zien tak ik nu de spanningen af tussen ping 9 en 16, daar meet ik nu een spanning van 16V AC.Waar kun je nu die 0V aftakken?
zo denk ik dat het moet
MGP
LDmicro user.
11 verbinden met 14 en dat is de 0 (middenaftakking)
pin 9 is de 16Vac
pin 16 de andere 16vac
Zie Aart's tekening
Edit: Stynus was sneller
[Bericht gewijzigd door MGP op ]
Op 10 april 2005 15:26:00 schreef Aart:
Juist.En doe jezelf een lol isoleer die 230 V een beetje
Merci voor de reply's,
kga dit direct uitproberen en laten weten of ie niet rookt
Na de test isoleer ik die draden wel,
Thanks!
ik heb laatst een mengpaneel overkocht van een kameraad hij was er alleen zijn voeding bij kwijt ik dacht dat dit niet zo'n probleem was maar blijkbaar dus wel toen heb ik even op internet gezocht en kwam ik deze site tegen
nou was mijn vraag of de bovenstaande oplossing ook voor mijn mengpaneel werkt
Beste firefox, ik denk dat die voedingen allemaal hetzelfde zijn. Kijk eens op internet welke spanninge dit panneel nodig heeft? en zoja kanje de oplossing van deze pagina gebruiken.
Je zult wss wel een andere voedingsstekker moeten maken, want weet niet of dit een courante aansluiting is (kan echter wel courant zijn natuurlijk.
Veel succes
