Weet er iemand een schema om een versterker te maken voor de 446 Mhz (PMR) band ?
Ik heb nu een Kenwood PMR-446 gekocht, maar dat ding zend maar uit op de toegestane 500mW (duh :) ) Dit is veel te weinig wanneer je in de wagen (lees: karavaan) zit en je als laatste man moet communiceren met de eerste.
Is het niet mogelijk om een versterker te bouwen die je in de auto monteert, het signaal van je PMR oppikt en versterkt tot pakweg 10 - 20 watt ?
(nb ik weet dat dit niet echt legaal is... ;) )
Alvast bedankt.
Zet er eens een dakantennetje aan ofzo?
Mja, maar dat doet niet erg veel aan het bereik. trouwens ben niet van plan om mn PMR uit elkander te flikkeren om er een BNC op te zetten... moet effectief een amp zijn die het singaal 'ontvangt', versterkt en doorstuurt.
Wat stel je je daar bij voor dan? Een antenne die je signaal oppikt, versterkt en weer uitzend, op dezelfde frequentie?
Volgens mij gaat het een flinke 20 watts oscillator worden dan, want wat voorkomt dat die versterker zn eigen signaal oppikt en weer uitzend?
Misschien dat op de een of andere manier de antenne van die units los kan, en je daar een buitenantenne met evt. versterker tussen kan zetten. Het is trouwens wel heel prijzige techniek hoor, poweramps op deze frequenties.
Hmz, das idd waar em kan gaan oscileren..
Ik zou het eigenlijk niet weten... ben vrij nieuw op HF vlak.
Is er echt geen mannier om het vermogen van die PMR op te drijven ?
Het moet niet persé 20W zijn, maar zou toch graag probleemloos 2 a 3 km willen overbruggen.
Groetjes
<edit>
Misschien een (dwaas) idee...
Een schakeling die de 446 Mhz oppikt en moduleert naar een andere frequentie (vb CB) en dan daar een vb CB-Versterker aanhangen, zo kan ie zn eigen signaal niet oppikken.
Zulke versterkers heb je toch al voor een 50 a 100 euro.
</edit>
[Bericht gewijzigd door xterminator op ]
Op 8 juli 2003 13:11:16 schreef xterminator:
<edit>
</edit>
Dat bestaat in de vorm van een repeater. Dit wordt veelvuldig door zendamateurs toegepast. Om grote afstanden te overbruggen op de VHF en UHF.
Zelf bouwen wordt toch wel een aardig project, waar wel een paar maanden in gaat zitten, laat staan de kosten.
Je kan een 433MHz lineair achter de PMR hangen je zal alleen toch die PMR moeten opereren dan. BNC pluggen er op, PTT-switch naar buiten voeren, etc.
Als je dan toch die PMR moet opereren is een BNC plug voor een antenne simpeler.
Mja het gaat dus niet ...
Nix aan te doen...
FF een ander vraagje over een Antenne, maar daar open ik wel een nieuwe topic voor...
Toch bedankt...
Groetjes
(Moest er toch nog een idee komen, mail me dan op yvesgijbels@hotmail.com ;) )
Misschien ten overvloede gezegd. De antenne moet het doen. Met 500mW op die frequentie haal je makkelijk 3Km.Monteer een behoorlijke antenne
Waar wil je 't voor gebruiken? Bang in het buitenland???
Je zou op beide voertuigen een buitenantenne moeten monteren inderdaad. IN een auto is een hele slechte plek om RF verbindingen te onderhouden... ondanks de ramen schermt de hele constructie toch flink af!
Met een antenne mod bereik je het meeste mee.De gemiddelde standaard antenne is alleen maar een spoel die als antenne fungeert.Dmv een magneetantenne met 1/4L spriet op een auto
te plaatsen kun je het bereik enorm verhogen.
hier even een quote van een pmr forum:
Guest
Guest
Posted: Wed Mar 16, 2005 1:16 pm
I recently purchased some Midland GXT400 4watt radios (not legal in UK) and compared them with my old 0.5watt Motorola 288 PMR radios.
I did a range test in a residential area and was surprised to find that the 4watt GXT400s could only manage 200meters further than the old motorolas.
Therefore, it looks like the radio buffs on this forum are correct with their theories.
My advice is that bog standard PMR radios are very useful and great fun. My family were able to stay in touch across the whole of Eurodisney including from our hotel. Don't bother with power mods or illegal US imports.
Op 17 maart 2005 12:46:31 schreef dexter:
Ja Dexter. In sommige landen moet je in caravaan rijden. Ik heb Turkse vrienden die met de auto naar Turkije rijden, langs bv Roemenië. Denk niet dat daar de rovers niet op de loer liggen. Alleen rijden is funest.
Ontopic// Heb je nu al eens geprobeerd met een goede antenne?
Op 17 maart 2005 13:11:08 schreef Ben_:
Kooi van Farady.
Maar PMR met een buitenantenne kan nog wel verder dan 3KM komen met 500mWatt.
Demping in de lucht is niet zo hoog en met een halve golf antenne denk ik een afstand van zeker 10KM te kunnen halen met 500mWatt.
Zorg voor een goeie SWR, m.a.w. goeie massa van je antenne en aan de PMR.
Geen externe antenne aansluiting = einde oefening als je niet wil opereren(garantie geval).
GR Richard.
PS. Repeater kan wel natuurlijk maar dan is 500mW van de PMR weer erg veel.
tip:
als antenne voor PMR-446 kun je een oude mobilofoon antenne gebruiken, dit zat op dezelfde frquentie. bv een 5/8 golf antenne, deze zal niet opvallen. MOB-2.
Je zou een oude atf-2 zender kunnen slopen (voormalig autotelefoon). Er zit een hybride-ic in dat bij een ingangssignaal van 50-100mW ongeveer 25W uitgeeft. Ik heb hier ooit een keer een versterker mee gebouwd en die werkte. Op de rommelmarkt kun je die voor een paar euri nog wel uithalen.
7N13 Van Motorola. :):)
Op 27 maart 2005 21:54:56 schreef evarist:
De meeste van die rovers zitten toch al hier bij ons??
Als je een stroom goud tegenkomt, dan ga je toch stroomopwaarts tot je bij de bron bent?
Op 10 april 2005 20:49:03 schreef grotedikken:
Helaas ook wat noordelijker, de bron schijnt hier te zijn.
Je zou beter niet aan die PMR knoeien met allerlei vergezochte technische hoogstandjes, want je zult zien, op het moment dat je het nodig hebt zal die het laten afweten. De enige wet die bij electronica meer van toepassing is dan de wet van Ohm is die van Murphy.
Waarom zet je geen CB bakkie in de auto met een dakantenne?
Kost toch ook geen fortuin?
Waarom niet prutsen aan dergelijke toestellen??? Ze kosten niks meer, is het kapot koop een ander. Dan wel geen Kenwood , bv. Cobra enz. Have fun. Hou er wel rekening dat de CE richtlijn zegt dat een PMR446 een vaste antenne dient te hebben, zoals een walky talky! Dus ben je strafbaar met een externe antenne.
Op 10 april 2005 22:57:38 schreef grotedikken:
Is wel waar natuurlijk.
Door de nieuwe "spullen" wordt het ouwe "BAKKIE" bijna niet meer gebruikt, terwijl hij juist hiervoor uitermate geschikt is en je ze tweedehands 22 kanalen 0,5 watt voor bijna niks kan kopen. :):)
Ik heb hier nog een SkyLine SM-2009 (orgineel niet in gespit), en een Midland Alan 8001, doen het altijd. :):):)
Nieuw is niet altijd beter / handiger.
GR Richard.
nog een voordeel ivm de antenne :
446 MHz -->1/4 golf antenne is +/- 10cm
27Mc---> iets langer :-)
Op 11 april 2005 13:37:13 schreef frans1968:
Verkorte 5/8 golf voor 27 MC is dan 20cm, maar de afstraling valt te bezien.:):):)
GR.
klopt niet helemaal.... kwart golf = 17 cm.
Als je een fatsoenlijke antenne bouwt kom je veel verder:
ik bouwde een simpele groundplane en ik had zelfs 0,2 db Gain.
Hierdoor kwam ik veel verder
http://a32.veron.nl/
Kijk onderaan de pagina, antennemetingen 2009
70 cm
Rick L. (11 jaar)
Groeten Superice
