Ik heb sinds een paar weken het probleem dat als ik de televisie aanzet het geluid er meteen doorkomt, maar dat het beeld zwart blijft heel even aanspringt om daarna terug zwart te worden, dit blijft hij zo een goei 5 minuten volhouden om daarna volledig op beeld over te schakelen. Na een uurtje krijgt hij terug last van het oorspronkelijke probleem maar minder lang, zo een 2 drie keer na elkaar om dan terug op beeld over te schakelen.
Kan iemand mij vertellen waar ik achter moet gaan zoeken, ik studeer elektronica, maar heb nog nooit aan een tv geprutst...
Greetz
Me
Dat laatste maakt het wat lastig:):) KTV's zijn gevaarlijk. Er worden zeer hoge spanningen opgewekt die zelfs als de tv een paar dagen uit het stopkontakt is nog aanwezig zijn.
Aangezien de oorzaak van de klacht waarschijnlijk uit zo'n deel van de tv komt raad ik je niet aan er zomaar in te gaan solderen.
http://www.circuitsonline.net/forum/view/12115
:) Richard.
bedankt voor het advies, maar zomaar beginnen solderen was nu ni direkt het aanvalsplan, ik zou niet weten waar ik eerst moet beginnen, dus als iemand mij in die richting kan helpen??
thx
toch is dat waarschijnlijk wel de oplossing.
dit soort problemen word vaak veroorzaakt door slechte solderingen in het lijntrafo gebied.
pas goed op hier bevinden zich spanning voerende delen van 20-30Kv ook als de stekker eruit is!
wat moet ik dan doen? gewoon al de solderingen gaan nakijken?
JA, maar laat voor de veiligheid de TV een aantal dagen los van het stopcontact.
Op 22 april 2005 12:01:14 schreef thedarkmagician:
naar mijn bescheiden mening zit het raster-ic los in zijn solderingen, dan krijg dit soort klachten
succes
@ Weirdo6
als je naar de datum kijkt zie je dat dit topic al een aardige tijd oud is en er niet meer op is gereageerd
waarschijnlijk is de klacht dus al opgelost of heeft de TS een nieuw toestel gekocht
antwoord was dus overbodig
Greets
Remi
Is het woordje "moderator" weggevallen bij je naam, Remi? ;-)
was ik moderator dan ? :)
maar ik ben gewoon oplettend is toch niets mis mee hoop ik !
Greets
Remi
