ik denk dat de transfomator uit mijn Elka E39 elctronische orgel kortsluiting heeft gemaakt want hij geeft geen stroom meer door naar de uigangkant. Met welke transformator zou ik die eventueel kunnen vervangen, want die er nu inzit een ACEM T13ON is nergens te vinden
Fotootje en evenueel maten (van steek en buitenkant) kan helpen...
Kijk ook even goed of ergens toch een zekering zit, er bestaan transformatoren die een thermische zekering in de wikkelingen heeft zitten, maar dat zijn meestal wel ringkernen.
[Bericht gewijzigd door benleentje op (12%)]
Die is er...: https://www.circuitsonline.net/forum/view/154575
Ja, en in dat vorige bericht ontbreekt de informatie aan welke kant die zekering zit. Pri, of sec. Ik schat aan de primaire kant, en dan zijn er nog heel wat mogelijkheden voordat een bezoek aan de winkel noodzakelijk word.
Maar misschien gaat het wel over een heel andere trafo in dat orgel.
hierbij een paar foto's van de transformator de witte kabeljes van de transformator
uitgang gaan naar de 2 eerste zekeringen waar geen stroom/spanning op komt
Service manuel is niet te openenBuckfast_beekeeper
Er staat op die site ook dat je ze moet emailen...
Is zo te zien (aan de vele aansluitingen) een custom trafo, wordt heel lastig...
komt er wel 230V op die trafo? en doen andere secundaire het nog wel? komt niet vaak voor dat een secundaire wikkeling verbrand..
zekering boven de netsnoer ingang nog wel heel?
[Bericht gewijzigd door testman op (16%)]
Ik vind het erg vreemd dat er zo'n grote trafo in een orgel zit, kan me enkel voorstellen dat er nogal een krachtige eindtrap inzit. Ook de montage van de bruggelijkrichter, met een blikje tegen het chassis voor de koeling, wijst op stevige vermogens.
Als het echt nodig is de trafo te vervangen, overweeg dan misschien om er meerdere te plaatsen (als er althans de ruimte voor is), bv. eentje apart voor die vermogenseindtrap en een andere voor de "logica", en toonvorming. Die laatste kan dan redelijk klein zijn, en zal niet al te kritisch zijn kwa specs want er zullen toch spanningsregelaars achter hangen, durf ik aan te nemen.
Misschien is die krachtige eindtrap zelfs overbodig?
Maar bovenal zou ik heel zeker stellen dat de trafo defect is, dat lijkt me nl. nogal onwaarschijnlijk want die dingen gaan niet zo licht kapot, zeker niet zo'n ouderwetse. Volg de inkomende netspanning vanaf waar ze binnenkomt via schakelaars en zekeringen en wat nog al niet tot bij de trafo - enkel als er zeker netspanning tot bij de trafo komt is de trafo verdacht. De volgende stap is dan het afkoppelen van alle secondaires, om uit te sluiten dat er ergens iets totale sluiting maakt.
Zag je overigens deze? https://organforum.com/forums/forum/electronic-organs-midi/home-organs… Mij wilden ze niet binnenlaten omdat ik mijn adblocker niet wil afzetten...
De maker (ACEM srl in castelfidardo, Italie) is in 2013 helaas failliet verklaard...
Er komt netspanning op de rode of gele kabel bij de transformator big-fat-mama te zien op foto 2.Afhankelijk van hoe de stekker in het stopcontact gestoken is.
Dankje, maar dat lijkt me niet voldoende. Zonder de foto's goed te begrijpen denk ik dat er netspanning moet staan tussen de rode en de gele; hang er evt. een (gloei)lamp parallel aan om echt zeker te zijn.
Dat is wel een goed idee. Maar als er maar 1 spanning ontbreekt is het handiger om alleen voor die spanning een transformator bij te plaatsen.
Dat lijkt mij ook. Deze transformator heeft heeft twee gescheiden wikkel gedeeltes. Dan is het meest logisch dat er 1 voor 230V is en de andere voor laagspanning.
Let op dit is het meest logische maar hoeft niet per se zo te zijn.
Ik denk dat het voor nu even handig is om op te schrijven waar elke draad nu zit. Dan alle draden even los solderen. Dan aslle combinaties van draden even meten en weerstandswaarde opschrijven. Dan meet en weet je vrij snel of er een defecte wikkeling is. Tenminste elke draad moet met een en of meer andere verbonden zijn. Als je op 1 draad geen weerstand meet terwijl die aansluiting wel gebruikt word dan is de transformator toch defect. Maar de kans daarop is vrij klein, behalve dan als er een verkeerde zekering is gebruikt.
[Bericht gewijzigd door benleentje op (29%)]
nog iets vreemds als ik de stekker in een geaard stopcontact steek heb ik op de 2 witte draden geen spanning Steek ik hem in een niet geaard stopcontact heeft een van die draden wel weer spanning maar staat er ook spanning op de buiten kant van de transformator. Ik overweeg om voor de eerste 2 zekeringen waar de witte draden naar toegaan transformators bij te plaatsen want daar is ruimte genoeg voor ,maar ben er nog niet uit welke ik daarvoor moet nemen want de ene draad gaat naar een zekering van 1.25A de andere naar 2.5A.
Dan zou ik eerst maar eens een nieuw stekker en snoer monteren dat lijkt op een draadbreuk. Kan zijn in het snoer zelf maar kan ook nog steeds een zekering zijn of interne los zittende draad.
Wel de problemen in de goede volgorde oplossen. Als je de ene keer wel spanning hebt en dan weer niet eerst het 230V probleem oplossen, grote kans dat er helemaal geen probleem is met de transformator.
Daarom voor een geaard toestel altijd een geaarde stopcontact gebruiken. Dat je spanning meet op de buiten hoeft niets te zeggen. Als er in het apparaat een netfilter zit dan zit daar via een y condensator bewust een verbinding met de aarde. Dat is om storingen weg te filteren. Als je een ongeaard stopcontact gebruikt staat er daarom spanning op het chassis en dat is normaal. De lekstroom door de y-condensator is bewust heel klein en de stroom is verder ongevaarlijk maar wel hinderlijk.
Hoe bepaal je of er spanning is, toch niet met een spanningszoeker?
https://static.gamma.nl/dam/34874/123
Inderdaad, we vonden het allemaal al zo onwaarschijnlijk.
Dan verander je hem van een electronisch orgel in een electrisch orgel. (muzikale variant van de electrische stoel... ;) )
