Ik zoek en zoek... maar vind geen oplossing om
http://www.expandctss.com/upload/index.php?page=download&file=scha…
met discrete componenten op te lossen of op een makkelijke manier...
help?
Een relais is te traag en te groot om te implementeren.. Er zou moeten een andere oplossing bestaan?
Bij beide spanningsbronnen een diode in serie zetten.
Batterij o---|>|--+---o V uit
Adapter 0---|>|--+
De adapter moet wel meer spanning geven dan de Batterij.
Op 12 april 2005 13:04:26 schreef daniel56:
plugje met ingebouwde schakelaar? Adapter inpluggen -> batterij afschakelen
Daar moet je mee oppassen als je voeding wilt schakelen.
Je kunt kortstondige kortsluitingen veroorzaken..
Waar is het voor ?
Schakelaar in DC connector voldoet voor de meeste dingen prima, twee (shottkey-) diodes of een klein relais kan natuurlijk ook, "te traag" snap ik niet ? lijkt me te ondervangen met wat diodes.
Je moet altijd een beetje lokale buffer in een elco hebben, anders gaat het mis bij iedere kraak van een connector.
Op 12 april 2005 13:34:18 schreef Aart:
..Schakelaar in DC connector voldoet voor de meeste dingen prima..
Okey, ik zat te denken aan gebruik maken van een jackplugje. Daar moet je dus wel mee oppassen.
Dit is wat ik heb ontworpen :
http://www.expandctss.com/upload/index.php?page=download&file=scak…
Vadap is ofwel 9V ofwel 0V. Vbat is 3,6V altijd
Zou dit werken?
Hoe moet je de weerstanden kiezen, als je wil dat PNP satureert bij Vadap = 0V.
En heb je dan niet altijd dat verlies aan basisstroom?
Kan dit niet met een JFET?
thx
free_electron
Silicon Member
als er geen vadap is ben je de batterij aan het ontladen via r34 en r35 naar grond en ook via de lm2940 ( de be diode van je pnp transistor gaat in geleiding door de batterijspanning.)bovendien zal je die bipolaire serieus wat basistroom moetn geven om die hard 'aan' te krijgen. dat zil zeggen dat je r34/r35 vrij laag zijn dus je lekstroom uit de batterij vrij hoog. ik meen mij te herinneren dat er 1 ampere door moet ....
zet daar een fet.
der is nog iets dat ik nog altijd niet snap :
je batterij is 3.6 volt. als vadap in zit staat er 4.4 volt op vout( lm2940 uitgang - 0.6 volt.) kan dat zomaar ?
[Bericht gewijzigd door free_electron op ]
Free_electron, klopt wat je zegt, dat ontwerp ook afblazen dus.
dit is het volgende wat ik heb ontworpen, ik denk dat ik er bijna ben:
Normaal : gate opgetrokken aan Vbat => Vgs = 0V => batterij geleidt
adapter erin: LTC4060 (batterycontroller remember) geeft '0' aan de gate van de FET => Vgs = - Vbat = -3,6V => FET schakelt AF.
=> regelaar schakelt aan
(Als dit ok is, regelaar met shutdown vinden en geschikte N FET.)
free_electron
Silicon Member
als je de pin LEES aan grond hangt dan brandt je jfet uit ( dat ding heeft opnieuw een diode aan boord : kijk eens goed naar het symbooltje van de jfet): kan opgelost worden door een weerstand van 10 k in serie te zetten tussen de gate en de LEEs pin
je zal ook problemen hebben om een jfet te vinden die 1 ampere kan schakelen hoor .
Free,
sorry ik had een P-channel getekend ipv een N-channel. Draai gewoon pijltje om. Niks uitbranden dus..
Idd ik vind geen JFET die zoveel A schakelt... tenzij www.lovoltech.com maja..
Pf, 't is gewoon altijd iets.. Zou er niks kunnen met 2 mosfets in serie?
Een n-mosfet : geleidt die ENKEL van drain naar source ?
een p-mosfet : geleidt die ENKEL van source naar drain?
Een jfet kan in 2 richtingen geleiden..
edit:
wat die Vout betreft: die moet gewoon liggen tussen 3,6V en 5,5V. (daarom die regelaar)
[Bericht gewijzigd door Tech_Makes_Sense op ]
free_electron
Silicon Member
grijns. neen mosfets zijn bidirectioneel geleidend maaar : als los component geleiden ze inderdaad maar naar 1 kant aanstuuurbaar. in de andere richting zit een diode. dit komt omdat de bulk (het substraat) gekoppeld word met de drain.
het is altijd Vgs die de mos stuurt.
intern in een ic zijn die dingen altijd bidirectioneel. maar als los component gaat dit niet. intern in een ic kunen we die parasitaire diode zelfs elimineren door de bulk aan een ander niveau te hangen. maar daar ben jij natuurlijk niks mee.
http://www.linear.com/pc/productDetail.do?id=2220&navId=H0,C1,C100…
We zijn er ... Er bestaat een IC'tje die dat doet.. gelukkig want ik was ten einde raad aan 't komen moest ik die fet niet vinden.. Zo toch weer wat kennis over transistoren opgefrist..
Free, leg mij eens uit:
http://www.expandctss.com/upload/index.php?page=download&file=2220…
P-mosfet: Batterij aan de drain, source aan de sense-pin en gate aan de gate pin.
Jij zegt dat een P-mosfet enkel van source naar drain geleidt, hoe kan dit dan geleiden?!
Ze regelen het verschil blijkbaar tussen Vin en Vsense door de gate te sturen..
edit:
leg mij nog eens iets uit:
een mosfet die 2 A kan geleiden is superSOT-3
Een JFET die 1 A kan geleiden is 3 keer zo groot ¿
MGP
LDmicro user.
Ik zie dat je een oplossing gevonden hebt, goed zo.
Zelf eens zoeken is de beste oplossing en die dan nog meedelen is een goede ingesteldheid.
Eerlijk gezegd ik zou er zelf niet aan gedacht hebben.
Die mosfet geleidt niet van de drain->source dat gebeurt in het IC.
Download eens de datasheet van een LTC4411 daar staat het inwending schema in, van de interne mosfetregeling.
Het antwoord op de 2de vraag houdt waarschijnlijk verband met de Rdson.
Datasheet al lang afgeprint en gelezen.. Daarmee dat ik het niet begrijp, de geleiding van Vbat naar Vout MOET via die mosfet.
In het eerste geval via die parasitaire diode, Vsource wordt dan Vbat-0,7V.
Het IC 'senses' dat en gaat als reactie de gate omlaag trekken. Vgs = - 3,6V => Mosfet geleidt TOCH van drain naar source.
En jij zegt dat dat niet kan... daarmee dat ik even verward ben..
MGP
LDmicro user.
Op 14 april 2005 16:04:23 schreef justchill:
Het IC 'senses' dat en gaat als reactie de gate omlaag trekken. Vgs = - 3,6V => Mosfet geleidt TOCH van drain naar source.En jij zegt dat dat niet kan... daarmee dat ik even verward ben..
Niet gelezen wat er staat??? LTC4411
Edit: interne mosfet tekening.
Je hebt gelijk, gaat via comparator en switches. Dan kan in feite ook (beter) dit IC gebruiken; het heeft geen externe mosfet nodig..
Bij de LTC4412 staat die mosfet er dan om tegen EMK hoger dan Vbat te recuperen?
edit nu wel
free_electron
Silicon Member
die 4411 is inderdaad een powermos waar ze met de bulk gaan spelen. dat is iets wat je niet kan met losse mosfets. daar hangt de bulk altijd hard aan de source ( de Bulk is dat middenste vlake waar jet pijltje staat van de mos en is eigenlijk de connectie aan de well in het substraat. Het is het verrijkings of verarmingsgebied wat in het silicium zit.
een mos IS bidirectioneel maar het hangt ervanaf waar je de bulk zet.
en je moet sturen tussen VGS . als er op die source geen spanning staat krijg je die fet dus niet open ( of toe : als die zweeft kan de fet gaan lekken).
die chip gaat zelf bepalen waar de hoogste spanning staat en de bulk daar naar toe switchen : probleem opgelost
als er adaptor spanning binnenkomt ( die moet dan wel HOGER zijn dan de batterijspanning ) schakelt ie de bul naar de uitgang en zet de mos af. de bulk diode staat dan in sper : geen stroom in batterij.
valt uitgang weg dan switcht ie de bulk naar de batterij ( anders kan ie de mos nooit opensturen : de bulk heeft geen spanning ). nu krijgt de bulk wel spanning via IN n kan de mos opengejaagd worden.
zie het als volgt : dit ding kan de S en D dynamisch van plaats verwisselen. zodanig dat altijd een VGS kan gecreered worden om de mos open te jagen als het moeten.
