Dag. O wie kan mij vertellen over het volgende:
Ik wil de Kemo M034N mono versterker kopen bij conrad.
Kan je daar aan een geluidsmodulen aan koppelen {scheepshoorn} 6-12v ook bij conrad daar bij een luidsprekerhoorn.
Ik hoop dat ik duidelijk ben.
Groeten Klem
Artikelnr of link erbij is wel zo handig...
[Bericht gewijzigd door Arco op (11%)]
Jeever
De M034N is een audio eindversterker waarop u uitsluitend elektrodynamische luidsprekers of hoorns kunt aansluiten met een impedantie tussen 4 Ω en 8 Ω en met een maximaal te verwerken vermogen van 40 W. Als die onbekende scheepshoorn van u daar aan voldoet werkt het dus.
De 190900 is een geluidsmodule, die kunt u dus niet op de Kemo aansluiten!
[Bericht gewijzigd door Jeever op (12%)]
@Jeever: die geluidsmodule heeft geen echte audio eindtrap, maar geeft wel het hoornsignaal. En na een DC scheidingscondensator en een weerstandsverzwakker (potmeter) kun je met de versterker het geluid via een luidspreker weergeven.
Maar die versterker is in het beste geval een brug-uitgang met maximaal 24 volt p-p sinus ("onvervormd" wat bij dit soort versterkers alleen maar betekent dat de uitgangsspanning niet begrenst tegen de voedingsspanning).
En misschien is het niet eens een brug en komt er maar 12 volt p-p uit.
Volgens mij kan het wel op elkaar aangesloten worden, maar is het resultaat geen echte scheepstoeter.
Waarom maak je dit niet, dit zou moeten werken. Is ook lekker compact.
Op 13 juli 2021 20:33:49 schreef nw:
Ja het moet hard zijn,het is voor een boot dus geen modelboot
Oké, voor een normaal schip is dit niet geschikt.
Ik dacht dat het voor modelbouw was, sorry.
Goedenavond.
Kunt iemand mij wat zeggen over de geluidsgenerator van velleman K4401.
Goed of...... groeten Klem
Hier staat de uitleg.
https://www.velleman.eu/products/view?id=9222&country=be&lang=…
Waarom niet hier verder : https://www.circuitsonline.net/forum/view/155071
En ik zoek me een slag in de ronde naar een KEMO module, blijkt het Velleman te zijn
[Edit] deze kan je rechtstreeks een luidspreker op aan sluiten, maar er zit ook een uitgang op om naar de ingang van een versterker te gaan, je kan ze ook beide gebruiken.
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (34%)]
schema :
Op 14 juli 2021 19:47:59 schreef nw:
dat weet ik Evarist ,maar ik vraag of hij goed is of hij tegen valt.klem
Ik denk dat je dat zelf moet beoordelen, wat ik geweldig vind kan voor jouw een grote teleurstelling zijn !
Maar met zo'n speaker eraan :
Zal er best wat lawaai uitkomen
Op 14 juli 2021 20:01:53 schreef Lambiek:
Uitgang is 1W, lijkt me niet geweldig.
Dat is geheel aan het rendement van de speaker
maar met 1 W kan je flink wat herrie maken !
Goedenavond VR/HR.
Ik heb een Velleman k8094 die wil ik meer power geven.
Wat moet ik doen ? mono voorversterker en dan versterker of ????.
Wie kan mij dat vertellen.
Groeten nw
in de afbeelding staat gewoon een lijnuitgang?
daar kun je toch een versterker aanhangen zo groot als je power wilt?
Dag DK.
Bedankt voor de gegevens . Dus geen voorversterker en dan een eindversterker. Maar een versterker . Ik weet niet wat de uitgang is van de k8094 om een versterker aan te sturen van dat ding.sorry maar ik moet nog een hoop leren. dank.
NW
rob040
Een lijnuitgang is meestal 775mV of 1V uit en daarmee kun je rechtstreeks een (eind)versterker aansturen.
klem
