sven
pointers don't kill programs, programmers kill programs
Na bijna 3 eurocards in op-geexperimenteerd te hebben ben ik het een beetje beu
Bij het maken van printjes heb ik alle verhoudingen / tijden kunnen vinden. Enkel het ontwikkelen met die caustic soda blijft tegenwerken. Alles lukt indien ik een verse (warme) ontwikkelaar heb. Wacht ik echter 5 minuten, gaat het ontwikkelen wat trager, maar vooral , niet scherp meer. Nu heeft men mij gezegd dat de ontwikkelaar zeker 20a25° moet zijn. Dit zal dan ook de reden zijn waarom het foutloopt na enige tijd.
Hoe doen jullie het, de ontwikkelaar op een goede temperatuur houden? Of zijn er andere (goedkope) alternatieven om te ontwikkelen, die stabieler zijn?
Nou ets ik niet zelf, maak ik experimenteer graag met allerlei chemische stoffen (Niks gevaarlijks hoor!), bijvoorbeeld zelf een rookbom maken, (Saltpeter + Suiker), nou moet dit samengesmolten worden, maar de suiker mag niet carameliseren, dus wat doe ik, ik heb een blik, en een wat kleiner blik, vul het ene blik met HEET water, en doe het andere blik in het grotere blik, de temperatuur gaat heel langzaam omhoog.
Op 16 december 2002 20:50:01 schreef sven:
Na bijna 3 eurocards in op-geexperimenteerd te hebben ben ik het een beetje beu[...]
Au-bain-marie. Ik gebruik een diepe foto-ontwikkelschaal met water en een aquarium thermostaat. Daarin drijft een kleinere ontwikkelschaal met ontwikkelaar.
Benm
http://www.webchemistry.nl - Internet Ontwikkeling en Web Design
Je kunt er allerlei trucs mee uithalen, desnoods opwarmen in de magnetron (VOOR het ontwikkelen, niet TIJDENS
). Afhankelijk van concentratie wordt 20-30 graden celcius gebruikt. Stelregel is dat simpele reacties grofweg 2x sneller gaan voor iedere 10 graden temperatuur verhoging.
Over het zelfde onderwerp heb ik een topic geplaatst. hierin zeg ik dat ik één dopje gootsteenontstopper bij 1,5 liter (40 graden) water goed mind werken. Bij meer gootsteen ontstopper gaat het zelfs te snel!!! Van te langzaam ontwikkelen heb ik nooit last gehad, met mijn methode.
even ter verduidelijking; Gootsteenontstopper is gewoon NaOH, en is gewoon hetzelfde als caustic soda...caustic IS gootsteenontstopper dus. Staat ook op de fles bij mij.
Ik heb gewoon een koude oplossing van caustic, in een cola fles... ik verwarm het niet. Werkt prima zo.... gaat niet erg snel bij grotere platen, maar soms wrijf ik gewoon met mn handen over de plaat tijdens 't ontwikkeln... daar gaat het ook sneller door.
Op 17 december 2002 12:13:34 schreef yuri:
... één dopje gootsteenontstopper bij 1,5 liter (40 graden) water..
Yuri,
Er zijn vele maten dopjes. Kun je iets naukeuriger omschrijven hoeveel er in jouw dopje gaat door b.v. de inhoud van dat dopje even in een maatbekertje de doen. Misschien staat er ergens nog een hoestdrankje in de kast want daar zitten prima maatbekertjes bij.
Ik zal dit weekend als weer thuis kom het wel ff opmeten. Maar het gaat om een rond dopje met kinderslot van ongeveer 3 cm doorsnede, bij 2 cm hoog. Vaak ook te vinden terpentine, wasbezine en dergelijke flessen. De ruimte die overblijft binnen het kinderslot en de sluitringen zal ik zoals gezegd binnenkort even controleren, maar nu heb je misschien al wel een idee van de groote van het dopje.
Bastiaan
