Hallo, een vriend van mij wordt steeds huiveriger voor UMTS masten enzo, want het lijkt dat die dingen echt overal geplaatst worden.
Nu zijn zulke meters best prijzig, is zoiets niet makkelijk zelf te maken, of bestaan er ook goedkopere types die ik nog niet heb gevonden.
Ik stel me niet zoveel bij zo'n meter voor namelijk, een antenne met versterker met filter en een voltmeter zou toch alles zijn in principe?
bedankt.
het probleem is de vrij hoge frequentie.
mijn gedacht zou zijn om eerst te filteren en dit kan een duur filter worden (bandfilter op zo'n frequentie).
dan gelijkrichten desnood seerst versterken maar waar haal je een opamp of iets dergelijke die zo'n enorme frequentie redelijk goed kan versterkern.
ook duur dus.
dan dus gelijkrichten met ook vrij speciale diodes die snel genoeg zijn dit valt nog mee denk ik.
en dan nog het nodige afregelen van de meter zelf.
uiteraard moeten alle weerstanden die gebruikt worden zo weinig mogelijk inductiegedrag vertonen. dit alles bij mekaar maakt die meter vrij duur ;)
Componenten voor deze frequenties hoeven niet zo duur te zijn hoor, het zijn nu massaproducten die in iedere GSM gebruikt worden. Helaas zijn het allemaal VLSI chips of erger, losse transistors etc zijn zeldzamer (maar bestaan wel).
Het wordt prijzig als je iets kwantitatief/met enige nauwkeurigheid wilt meten... iets dat meer/minder signaal laat zien op een analoog metertje kun je zelf in elkaar schroeven. Als je mV/m wilt meten op 3 decimalen nauwkeurig heb je echter een serieus probleem ;)
Koop een paar MAR8 of MSA0885 breedband versterkers . Zet de versterkers in serie en zet voor en tussen de versterkers een hoogdoorlaatfilter om omroep en tv tegen te houden. Nu gelijkrichten met een shottky-diode en je hebt een GSM meter.
Nog makkelijker:
Ongeveer hetzelfde zit in een 'satfinder', zo'n goedkoop metertje om satelietschotels uit te richten. Die werken van ca. 950 tot 2050 MHz.
GSM laag zit ca. 925-960 MHz dus dat wordt ook nog wel doorgelaten. GSM hoog zit op ca 1850 MHz. Om de meter wat gevoeliger te maken kun je er een versterker voor dezelfde band 950-2050 MHz voorschakelen.
De satfinder en de lijn-versterker zijn standaard te koop bij de goede satellietschotel winkel en kosten elk een paar tientjes.
Op 11 april 2005 20:45:32 schreef i1i:
bedankt.
Ik heb vroeger wel eens passieve veldsterktemetertjes gebouwd voor 100 MHz. Dat moet ook lukken voor 2 GHz.
Als je een oude scanner aanschaft (die worden bij bosjes gedumpt nu met de invoering van C2000) dan heb je zelfs een gevoelige ontvanger. De signaalmeter is dan je veldsterktmeter.
Je kunt ook experimenteren met een magnetron lekdetector (2,4 GHz)en daar een antenne aan maken.
zo'n satfinder lijkt me wel wat. maar hoe zit het met de antenne en versterker? Hoe moet zo'n antenne eruit zien en welke versteker zou het beste zijn, moet wel op batterijen kunnen werken.
Ik heb ooit *ergens* op het net de volgede tekening gevonden,
Of het werkt ? geen idee, er is maar 1 manier om daar achter te komen denk ik.
http://members.home.nl/guidomennen/fsm4.jpg
Op 13 april 2005 22:55:31 schreef i1i:
Zo'n satfinder en ook de versterker willen 75 ohm aan in-en uitgang 'zien'.
Een antenne die 75 ohm is op GSM laag en GSM hoog is onmogelijk. Als compromis kun je een kleine discone antenne of een raster-antenne maken/kopen. Deze antenne's zijn voldoende breedbandig en aangepast op 75 ohm zodat je versterker/satfinder stabiel blijft.
De voeding van dit soort apparaatjes is meestal 12 volt en de voeding wordt via de coaxiale aansluiting aangesloten. Dus met een smoorspoeltje inkoppelen op de uitgang van de satfinder. Bovendien moet je de satfinder afsluiten met een 75 ohm weerstand. (via een chip-c'tje, anders stook je je afsluitweerstandje op)
In de ELEX van april 1993 staat een actieve helixantenne beschreven voor 950 ... 1750 MHz dus dan heb je antenne en voorversterker in één.
Wat wordt hier allemaal moeilijk gedaan over aanpassingen e.d.
Wat TS wil is in het nabije veld meten aan antenneinstallaties; je praat dan over veldsterkten van 1 V/m bijvoorbeeld, die kun je bij wijze van spreken nog ontvangen met een kristaldetector in je amalgaam-kies.
TS heeft het over gezondheidseffecten (treden op bij 20V/m)
http://www.gr.nl/pdf.php?ID=1022
In dit bereik is het dus niet nodig om gevoelige ontvangers en antennes te gebruiken, die overstuur je toch alleen maar.
Experimenteer gewoon met diode-detectortjes.
Waar wou je >1 v/m gaan meten dan? Om aan dat soort veldsterktes te komen moet je zo'n beetje het dak op klimmen en naast de antenne gaan staan.
Als je de UMTS antenne op het gebouw aan de overkant van de straat wilt meten zul je denk ik toch met een aardig gevoelige meter moeten aankomen, dat lukt nooit met een passief diode-metertje.
Over die gezondheidseffecten zijn de meningen nogal verdeeld, zelf geloof ik er niet zo in, afgezien van opwarming - maar daarvoor moet je letterlijk je hoofd voor de antenne houden en dan nog zal het weinig vaart maken. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat het geen leuk experiment is om kleine veldsterktes te meten op wat meer afstand :)
Op 15 april 2005 11:01:10 schreef echtepino:
Breedbandige UHF/SHF versterkers kunnen onder omstandigheden spontaan gaan oscilleren, oftewel dat ze niet meer stabiel zijn.
Dit is te voorkomen door de impedanties aan in- en uitgang zoveel mogelijk volgens specificaties te houden.
Op 15 april 2005 12:11:51 schreef Ben_:
heb welleens door wind gefiets, en daarna mobiel gebeld, mn oor werd toch echt warmer.
waarom zou je die veldsterktes willen meten als je je er zorgen over maakt, meet ze niet en leef zorgeloos.
dat klopt heb ik ook soms, is een raar gevoel, je hele hoofd ijskoud maar je oor warm...
Ik denk niet dat je oren nou direct warm lopen door het RF signaal, wellicht is het gewoon omdat je er iets tegenaan houdt... zelfde idee als rooie oren van een vaste telefoon, zelfs als het een keurig gesprek is ;)
Aan de andere kant, de veldsterktes zo vlak bij het toestel kunnen flink oplopen, bij minimaal bereik stuurt een gsm tot 2 watt uit.
als je van een vaste telefoon een rood oor krijgt moet je ofwel erg lang hebben lopen bellen, ofwel de hoorn zo'n beetje in je hoofd hebben geprobeert te proppen.
met mobieltjes mischien evenzo, maar ik heb dat ding niet in mn oor gepropt ofzo
(wel geinig: een oor met ingepropt mobieltje, die dingen worden toch steeds kleiner, en je hebt geen carcit meer nodig!)
"treden op bij 20V/m" Dat is weer zo'n eigen interpretatie die nergens op gebaseerd is. Alsof ooit aangetoond is dat GSM bij 20 V/m gezondheidsproblemen zou veroorzaken.
De aanbevolen maximum waarde voor publieke blootstelling GSM900 door het ICNIRP is 41 V/m Dat is een waarde die ver ligt onder het niveau waar men ooit biologische effecten gemeten heeft. Pikant detail: In Belgie bestond er een wet die de veldsterkte voor GSM masten beperkte tot 3V/m. Deze wet is er gekomen onder druk van de groene extremisten die bij ons een ambtstermijn in de regering gezeteld heben. Na een klacht van telecomoperatoren bij de Raad van State, is deze wet met ingang van december ll vernietigd. Er bleek geen enkele grond voor te bestaan.
Volgende week vrijdag volg ik een seminarie aan de universiteit van Luik over dit onderwerp. Er worden lezingen gegeven door de grootste specialisten op dat gebied. Dat is voor mij een kans om de stand van zaken uit de meest directe en betrouwbare bron te horen. Als er interessante of nieuwe ontwikkelingen zijn zal ik er een infotopic over openen.
Oh wat een verschillende oplossingen allemaal weer zeg, van passief diode kristal tot actieve helixantenne.
wat is nu even goed om mee te starten, lieft even op de monkey see monkey do methode.
ja ik ben zelf niet zo bang voor die straling, maar het wordt wel druk in de lucht, weet niet waar de grens ligt. Naast een 1 MW AM zender wonen lijkt me ook niet zo fijn. Waar blijft al die energie?
Op 16 april 2005 02:45:23 schreef i1i:
Helaas, tot op vandaag weet niemand het. Alle tot nu toe gedane studies wijzen op warmte als enig effect. Er doen nu wel de laatste tijde weer geruchten de ronde in verband met UMTS, de opvolger van GSM.Gezien de cellen kleiner zijn, is het vermogen nog wat lager, maar de modulatie is anders. Vermoedelijk is het gewoon inbeelding, omdat de mensen bang zijn voor de ongebreidelde toename van zendmasten. Het echte gevaar bestaat erin dat niet gekwalificeerde onderaannemers antennes gaan plaatsen en een goedkope oplossing kiezen boven een veilige. In Belgie, is met het vernietigen van de wet op zendmasten ook het BIPT helaas ontheven van haar controlefunctie daarop.
Er is ooit een studie gedaan naar de hogere sterfte bij militairen gelegerd in Duitsland aan de grens met het Oostblok. Het ging om militairen die een geschut met radar bemanden. Uiteindelijk is gans die studie in de vuilbak beland omdat men een aantal relevante zaken niet in de studie had opgenomen. Doordat die militairen ver van huis waren en de drank en sigaretten bijna gratis verstrekt werden, zopen en paften de meesten tegen de sterren op. Bovendien bleken niet alleen die radars te stralen, maar ook de kernwapens die ze meezeulden.
Die energie van een zender deint altijd maar uit en wordt uiteindelijk in warmte omgezet in de grond, lucht, voorwerpen en een deel ontsnapt naar de ruimte.
[Bericht gewijzigd door Anoniem op ]
Het hele onderzoek naar niet-thermische effecten heeft nooit iets concreets opgeleverd, hoogstens hier en daar een vage indicatie maar niks significants bij RF nivo's in de praktijk voorkomen.
Er is ook nauwelijks een werkingsmechanisme te verzinnen waardoor niet-ioniserende straling op een andere manier dan verwarming een mens kan beinvloeden. Je zou wellicht aan inductie kunnen denken, maar wil dat wat opleveren moet je wel heel dicht op een zender met heel veel vermogen gaan staan.
Thermische effecten kunnen best gevaarlijk zijn, zelfs acuut dodelijk... maar dan denk je al gauw aan 'je hoofd in een magentronoven steken' of vlak voor de output coupler van een flinke militaire radar gaan staan.
Het grootste gevaar schuilt, naar mijn mening, in het 50 Hz energienet. Deze straling kan de ionen in de cellen zelf en de communicatie tussen zenuwcellen beinvloeden.
Het veiligste is dus om in een bunker of zoiets te wonen (of meer dan 30 meter onder water, eventueel in een ananas?) en als energiebron gelijkstroom of akku's te gebruiken.
volgende ,aamd staat er een elektrosmog detector in elektuur
Het probleem met zulke meters is dat ze in een gigantisch frequentiebereik moeten kunnen werken.
Een oplossing is met afstemming werken en een ganse set antennes , maar dan wordt het erg complex en duur en volumineus.
De beste methode is het gebruik van een "elementaire dipool". Je maakt dus een probe met een antennetje dat véél korter is dan 1/4 golflengte van de hoogste frequentie waarop hij moet werken. In principe is de ontvangen EMK dan minof meer gelijk voor elke frequentie.
Nadeel is dat het niveau erg klein zal zijn . Je moet er dus een breedbandversterker achter zetten met een zeer groot bereik vooraleer je kunt detecteren.
Ik heb op het werk een Wandel&Goltermann veldsterkte metertje.Ziet eruit als een universele meter met een antenne op. Bereik: 10 MHz tot 18 GHz.
Kost wel zo'n 4000Eu en daar zal wel een reden voor zijn.
