het is een kleine tv monitor philips van 22cm als ik hem aan zet geeft hij heel zacht geluid na vijf minuten ongeveer een harde tik aan het geluid is ok.
het beeld gaat soms direct aan eerst wat rood daarna perfect maar dan zie je het weer wat knipperen met de kleuren ed. en zie je hem toch weg vallen tot zwart soms als ik het contrast of de verlichting omhoog zet pakt hij hem weer maar van korte duur vaak dan komt hij na 5 min weer perfect daarna weer hetzelfde? enig idee alvast bedankt
lijkt erop dat er een paar elco's defect zijn of altands lek zijn.
Heb je enig verstand van TV's ? of iig genoeg verstand van electronica ?
zo ja dan moet je de versterker ff opsnorren in je monitor en dan de condenstaoren eromheen ff goed doormeten.
en het zou kunnnen dat het versterker ic defect is.
en het tweede lijken mij op het eerste gezicht losse soldeeringen.
is het een tv of een monitor?
type, eventueel chassisnummer (staat bij recentere types in een zwart kadertje op het etiketje achteraan de tv)?
Je vraag is net zoals je aan een garagist vragen: "ik heb een auto en die rijdt niet goed meer, wat kan dat zijn?"
Ik vind zijn vraag redelijk doel gericht hoor
tv monitor van 22 cm (waarschijnlijk een cm 8833)
slecht geluid en na x minuten goed geluid
en kleuren die een beetje springen.
oke mee eens als er het chassis nummer bij staat kunnen we een service manual zoeken...maar soms moet je ook gewoon op je gevoel kunnen repareeren.
Linken kunnen leggenmet electronica is een groot deel van het werk net zoals de diverse schakelingen apart kunnen zien is heel belangrijk altands dat is mijn mening.
Greets
Remi
bedankt in ieder geval voor de snelle reacties.
het is een philips 10cx1120/10r ik ben wel technisch maar niet zo met elektronica. wat ik wel belangrijk vind is dat het beeld het weer goed gaat doen het geluid vind ik niet zo erg dat doet het na 5 min gewoon goed.
het beeld valt steeds weg tot zwart en dan weer 5 minuten helemaal goed en dan wordt het weer langzaam wazig (met strepen soort knipperen) tot helemaal zwart en dan duurt het soms wel een uur of langer dat het beeld weer terug komt.
alvast bedankt.
lijkt toch op losse soldeeringen.
ga daar maar naar zoeken dat lost een heleboel problemen op
Greets
Remi
oke ik ga de soldeeringen nakijken/
zijn er nog specifieke in het byzonder waar ik het best naar kan kijken ??????
euh met name in het voedings circuit zoeken naar soldeeringen die los zitten en bij de HSP travo
een losse of bijna losse soldeering kan je herkennen aan een ringetje om de soldeering heen of dat het pootje van het onderdeel in een tunneltje lijkt te zitten.
en bij twijfel gewoon ff solderen.
Greets
Remi
solderingen nagelopen er zat er wel een los maar het mocht niet baten?
heel de print nageken de solderingen zien er goed uit.
wel vreemd als ik er een tik bovenop geef springt het beeld soms weer terug .
erg jammer het is zo"n gaaf klein ding .
iemand nog een tip?
Beeldbuisvoet checken .
Video circuit checken.
Voeding checken.
Het blijft een los contact, aangezien je met de tik actie
een reactie krijgt.
ben nu bezig met de beeldbuisvoet er zitten inderdaad veel smerige ringen om sommige soldering
ik kan heel gemakelijk de hele print naar voren schuiven en als ik hem aan de linker kant in het midden omhoog buig gaat het bleed aan dat is inderdaad bij het voedings gedeelte of in het midden van de print ?
ik heb alle solderingen nagekekn of opnieuw met soldeer .
maar het blijft het zelfde vehaal.
jullie als ervarenen zouden het er waarschijnlik zo uit kunnen halen maar ik ben al 2 dagen bezig en het lukt me niet.
zouden er ook nog bijv, breukjes in die lijnen kunnen zitten?
breukjes kunnen altijd, maar let op: het is niet omdat een soldering er goed uitziet dat ze goed is! probeer zoveel mogelijk opnieuw te solderen, de zwaarste componenten het eerst (ttz "zware" onderdelen zoals spoelen, drivertransistors, eventuele modules die vastgesoldeerd zitten, alles wat op een koelplaat zit), en ook eventuele smd's voorzichtig een beetje bijsolderen. Persoonlijk gebruik ik voor dat laatste liefst extra fijn soldeer (.5 mm).
Dit is een truc - zeker niet onfeilbaar maar geeft toch een indicatie: als je denk dat je genoeg gehersoldeerd hebt, geef dan een paar tikken (bv met achterkant van schroevendraaier) tegen de zij- of achterkanten van het chassis. Als alles goed is mag dit geen enkele invloed hebben op het beeld; als je nog strepen of rariteiten ziet: verder zoeken! (helaas soms tot vervelens toe...)
soldeer ook de Koelplaten goed vast
veel tv's gebruiken de koelplaten ook als geleiding
als die toevallig los zit heb je het zelfde probleem
wat je ook zou kunnnen doen is wanneer je de printop die plek beweegt ff goed op je soldeerzijde kijken of je iets ziet wat niet lekker is
Greets
Remi
ik begrijp er niets meer van ik zet het tvtje op zijn kop trek de printplaat zo ver mogelijk eruit met de soldeer punten nu aan de boven kant als ik de print enkel aan de linker kant ondersteuning geef gebeurt er niets geen beeld ook niet als ik de print iets naar beneden druk. als de ondersteuning aan de rechter zijde doe dan is er geen beeld maar met de print naar beneden drukken wel als ik dan bij het trafo gedeelte druk is het beeld helderder dan als ik aan de andere ziijde druk dan komt het beeld ook wel maar minder helder.
alle solderingen bij trafo gedelte opnieuw gedaan ook zoveel mogelijk andere steeds weer nu maar mee opgehouden .
tv aangesloten eerste 5 min geen beeld daarna wel na een uur goed wel af en toe wat vreemde trillingen ?
kan dit het chassis nr zijn n03528/03471
Op 8 april 2005 21:35:22 schreef jh van de frericks:
in het tin zelf: hersolderen
om het tin heen: zachter slaan volgende keer, baantje van print wat eraan zit volgen, en draadje eroverheen want het ielandje zit los (denk ik)
CMIIW
als ik het probleem prbeer te analyseren kom ik er niet uit als ik op de printplaat druk gaat het beeld aan laat ik weer los uit
het eiland zit goed vast dat kan het volgens mij niet zijn ik heb heel veel solderingen opnieuw gedaan .
als de kast weer inelkaar zet een de tv aan zet gebeurt er de eerste vijf minuten wel geluid geen beeld . daarna is het er ineens dan denk ik van nu druk ik ook nergens op de print en het is steeds ongeveer na vijf minuten dat het beeld er is?
na een half uur weer weg .
als het beeld er niet is en ik zet contrast en zonnetje helemaal op + is het beeld wel wit .? nog een laatste tip.
alvast bedankt voor alle reacties
Lijkt op een breukje in de printplaat en ja dan kan je nog wel eens flink zoeken
er is ergens toch iets los
ik weet niet of je een loep hebt want dan kan je de print bekijken
dat moet het haast wel wezen.
je geeft zelf aan dat als je op de print drukt er wel beeld is dus dat betekend dat er ergens dan een kontakt gemaakt wordt
Greets
Remi
