dit schema heb ik nu. dit komt eigenlijk door een ontwerp foutje, is dit moggelijk om 12volt op de ingang te plaatsen
van een at90s2313
http://www.expandctss.com/upload/index.php?page=download&file=22.J…
beetje rare manier die link zie ik maar weet zo niet hoe het werkt.
[Bericht gewijzigd door Dirk op ]
Denk dat er nog een zenerdiode 5V1 bij moet.
Beter is denk ik een transistor er tussen te gooien, en dus een R+zenerdiode. Op de basis van de tor schakelen met +12V ( R in de basisleiding opnemen, 10k)
Of een trenchFET of hexFET (mosfet) nemen, dan kan je rechtreeks 12V op de gate zetten.
[Bericht gewijzigd door RES op ]
dit schema zit dus op de boven print met een flatkabel ga ik naar de onderste print dus ik zou nog in die pront genoeg kunnen aanpassen. op de onderste print zit ook de mic en de voeding, misschien met een zener wel de makkelste oplossing is.
reken die weerstand uit als volgt : je mag maximum halve milliampere de pin in jagen
dus 12v - 5 volt = 7 volt
7 volt / 0.5mA = 14k. dus 15k zal prima werken.
ik zou daar zelfs 47k is en je bent van je probleem vanaf.
je moet dit nu natuurlijk niet gaan doen op 30 ingangen van de zelfde chip . dan zal je vodden krijgen. maar voor 1 pin kant geen kwaad.
vergeet zenerdiode.
eerste schema was al goed als je de weerstand daar 47 k maakt. zie mijn vorige uitleg.
intenr in ics staat er een clamp dioe naar voeding. die mag je niet overblazen. als je onder de halve milliamper eblijft gaat er niks fout.
dus ingansspanning - voeding ic - vdiode ( 0.60 volt ) / 0.5 mA geeft u de minimale weerstand die je moet gebruiken.
voila.
