Ik heb een versterkertje van iemand gekregen maar nou is er een probleempje....
Deze versterker vreet steeds zekeringen. Als ik de versterker aanzet gaat na 1 sec de zekering eruit. Waar zou dit aan kunnen liggen ? Ik heb hier echt minimale verstand van maar ik zou 'm wel graag willen reparenen.
Ik heb de eindtorren al gemeten en daar ligt het niet aan..
Het gaat om een Novanex PLA-400 versterkerstje
2x200watt RMS op 4ohm (in stereo modus)
2x200watt RMS op 4ohm (in mono modus)
1x400watt RMS op 8ohm (in brug mode)
verdere info: 220V~50Hz en er zit een zekering in van 2.5A op 250V
Foto's zijn te zien op http://madtown.perfect-id.com/new-line/Ampje/
Dus jij blijft er maar nieuwe zekeringen in stoppen?
Miss is ie wel stuk idd...
Kortsluiting ergens? Kloppen voedingsspanningen?
Bekijk ook eens het topic van mmbertels.
[Bericht gewijzigd door JuuL op ]
Op 16 april 2005 14:26:02 schreef JuuL:
1: Dus jij blijft er maar nieuwe zekeringen in stoppen?
2:Kortsluiting ergens? 3:Kloppen voedingsspanningen?
1: nou 2 keer :D
2: Jah denk het wel......
3: hoe bedoel je ?
Heb even je foto's bekeken, maar zo meet je geen torren.
Je moet ze er wel even uit halen om ze door te meten.
Kan vanalles zijn.
Je kunt even kijken of de zekeringen heel blijven als je de eindtrap loskoppelt van de voeding, er dan een bruikbare voedingsspanning is en met een simpele diodetest of de eindtorren niet gefused zijn.
400 W lijkt me overigens een ietwat optimistisch voor dit fraaie stukje antiek ? Of hoort er een ander koellichaam aan ? :)
[edit]
En wat bedoel je met de tekening op de laatste foto ?
[edit]
Altijd in een kastje gebouwd en geen andere koeling. Als ie nog gaat werken dan ga ik er wel betere koeling inbouwen
Want hij is een keer gebruikt dus maar toen is ie heel warm geworden (kon me vingers gewoon bijna verbranden) en sinds dien doet ie het niet meer
Ik heb de vraag ook al aan iemand anders gesteld en die zij dat ik de torren op de behuizing moest meten alleen vond ik het nog al raar hoe hij het uitlegde dus ik had effe in paint een tekening gemaakt om te vragen hoe hij nou bedoelde
[Bericht gewijzigd door DvE op ]
Op 16 april 2005 14:33:11 schreef Hugo Welther:
der uit halen dus alleen de 'kappen' eraf halen dat ijzer ?
de "kappen" is de hele tor zelf, tenminste als je hetzelfde bedoelt...
Op 16 april 2005 14:44:47 schreef JuuL:
Jah die ijzeren dingen die met schroeven vast zitten ?
Op 16 april 2005 14:35:21 schreef Aart:
Kan vanalles zijn.
moet ik dan gewoon de trafo loshalen ? want die gaat met drie draden naar de printplaat
http://madtown.perfect-id.com/new-line/Ampje/Tegen%20elkaar.JPG
Die dingen (met pijltje) zaten gisteren wel tegen elkaar aan ik heb ze maar van elkaar af gehaald zou het daar aan gelegen kunnen hebben ?
maar er ruikt ook niks aangebrand of zoww (hij is natuurlij al wel oud)
Zag net je topic op new-line, ik ga mee met wat er in de sluitpost gezegd wordt.
Over het repareren van versterkers is overigens een al massa info te vinden op het internet.
Willekeurige link: http://repairfaq.ece.drexel.edu/sam/audiofaq.htm#audtsbaa
helaas is mijn engels niet zo goed en ik weet (als ik eerlijk ben) niet eens wat ic's zijn maar zal het effe opzoeken op het forum
Als hij nu eens de eindtorren verwijdert en netjes noteert wat waaraan gezeten heeft.
Er dan voor zorgt dat de aansluitdraden van de torren nergens contact mee kunnen maken ff een stukkie tape erom ofzo.
En dan de versterker aan als er geen zekering uitvliegt zijn de torren stuk...........
of zie ik dat verkeerd??
Op 16 april 2005 15:09:09 schreef Sparks:
draden ? zal wel een heel oud versterkertje zijn die ik heb bij mij is ie vast gesoldeerd :D
om het even dat kan ook weer los
Maar wacht nog ff reacties van anderen af.
Ik bekijk het gewoon nuchter als ze stuk zijn en je haalt ze eruit is de sluiting ook weg.
Maar kan zijn dat er andere delen van de versterker zijn die dat niet leuk vinden.
maar zoals ik al zei mischien dat iemand met verstand van zaken mijn benadering kan goed of Afkeuren
ik heb gezegd op new-line dat je even simpel de behuizingen van de torren kan meten, heel vaak liggen bij kortsluitende torren de collectoren aan elkaar dus meet je nul ohm over de PNP en NPN tor.
ik probeer het even simpel voor je te houden. maar je zou het werk beter kunnen overlaten aan iemand die al eens met het bijltje gehakt heeft.
een zwaardere zekering erin zetten
Op 22 april 2005 11:49:39 schreef pipo de clown:
Doe ff normaal, dat is GEEN oplossing!
Normaal gesproken niet, maar ik heb het een keer meegemaakt dat een fout niet tevoorschijn wilde komen.
Zekering ging soms kapot, niets te meten.
Ik heb toen een zwaardere erin gezet om de fout te "forceren".
Dat werkte, versterker ging in protectie en vervolgens uit.
Zekering weer door, maar nu was er een elco te traceren die warm was geworden.
Na vervanging werkte het spul weer.
NB>: dit slechts ter illustratie, ik raad *niemand* aan dit na te doen tenzij men heel zeker weet wat de gevolgen kunnen zijn!
Als de zekering berkend is op het af te zekeren apparaat dan is het uit den boze om deze gewoom maar ff te vervangen voor een zwaardere.
het gaat nu om een defecte versterker waarbij het vervangen van de zekering geen enkel resultaat bied.
als je weet waar je me bezig bent kan ik mee voorstellen dat het een oplossing kan genereren.
zekeringen zijn NIET bedoeld om schade aan electronica te voorkomen, maar om brand ed. te voorkomen.
Op 16 april 2005 16:25:50 schreef nijhuisr:behuizingen van de torren kan meten, heel vaak liggen bij kortsluitende torren de collectoren aan elkaar dus meet je nul ohm over de PNP en NPN tor.
PNP en NPN tor ?
PNP en NPN vanwege het complementaire setje eindtorren.
DvE, een advies. stop er toch mee, of laat de gene die het ding gaat repareren hier reageren. dit is kansloos.
Op 24 april 2005 21:56:46 schreef nijhuisr:
Sorry hoor.... IK MOET HET TOCH OOK EEN KEER LEREN EN ZO LEER JE HET NOOIT...... kijk mischien kan ik 'm wel helamaal niet maken (wat er wel inzit) maar ik probeer gewoon ook wat te leren.....
Als je niets weet van electronica is het beginnen met de reparatie van een versterker niet het beste wat je kan doen. Je zal je dan toch eerst door de nodige beginselen heen moeten zodat je ook begrijpt wat je doet.
Op afstand iemand van advies dienen die totaal niet weet waar hij mee bezig is kan alleen maar leiden tot extra kosten wegens onnodig vervangen van onderdelen en mogelijk gevaar door kortsluiting enzovoort.
Mijn advies is: leg die versterker een maand in de kast en leer in ieder geval de basis beginselen van electronica. Daarna kan je er alsnog naar kijken.
[Bericht gewijzigd door fzwart op ]
