Wie kan mij een beetje op weg helpen.
Ik heb hier een LG tv type 32LE5500 staan.
Deze tv geeft geen beeld en geen backlight.
De backlight Led's zelf zijn goed en met een felle lamp op het scherm zie je ook niets.
De stand-by spanning is aanwezig en als je de tv aanzet komt ook het relais in op de voeding.
Ik heb dan ook de andere benodigde spanningen beschikbaar.
Ik zou verwachten dat de backlight dan aan zou gaan maar dat is niet het geval.
Wie kan mij hier mee helpen.
De kleine processor onder de bovenste koelblok geeft vaak problemen waardoor dit soort klachten optreden.
Hallo William.
Bedoel je dan de processor op de foto?
Is deze zo te vervangen zonder dat er software geprogrammeerd moet worden?
Nee, dat is niet de juiste.
De processor zit letterlijk onder het koelblok.
Toch een loszittende BGA toch William??
Zorgt deze processor ook voor de backlight?
Want die komt namelijk ook niet in.
Ik dacht dat het de video processor is onder dat koel lichaam omdat deze het dichts bij de flat kabel zit die naar het display gaat.
Op 27 augustus 2021 17:58:01 schreef smd:
Klopt, heb er al meer gezien uit de LE serie met hetzelfde probleem.
Op 28 augustus 2021 10:16:34 schreef jama:
Backlight zit idd gekoppeld aan dit IC, bij bijvoorbeeld donker beeld wordt de backlight getemperd, soms staat de backlight wel aan maar is dusdanig donker dat het nauwelijks waarneembaar is.
Ik heb de chip eerst een reflow gegeven maar dat hielp niet.
Toen heb ik de chip gerebald maar ook hier helaas geen succes.
Ik denk toch dat het wat anders moet zijn tenzij de chip echt defect is wat ik niet kan controleren.
Heeft er nog iemand een idee wat dit kan zijn.
