Ik weet niet juist als dit topic juist hier moet, maar ik heb een vermoeden van wel.
Hoe kan je heb beste SMD's solderen?
Er is echter één probleem, de gewone SMD's gelijk ik ze ken zijn vrij "groot". Die hou je vast met een pincet ofzo en je soldeerd ze met een zeer fijne punt. Nu moeten er echter SMD's gesoldeerd worden die in van die "grote" SMD's 10 keer ingaan.
http://www.national.com/packaging/graphics/microsmd.gif
Zo iets in de aard van die blauwe gelijk op die afbeelding staan.
Ze zijn ongeveer zo groot als de oppervlakte van je 1mm² tin. Moeten ze eerst "gelijmt" worden en dan gesoldeerd?
Oorspronkelijk waren ze machinaal gesoldeerd, maar nu moeten ze met de hand gesoldeerd worden. Een verreiste is iig een zeer vaste hand.
Iemand tips?
H-V
Edit:
(perongeluk dubbel geklikt)Ik merk hier juist een floodprotectie :p
Leuke vooruitgang ;)
Op 15 april 2005 17:15:44 schreef High-Voltage:
Edit:
Die is er al jaren...
De blauwe zijn bga's, die hebben contacten aan de onderkant van het ic ipv. aan de buitenkant. Misschien dat je hem op de kop kunt vast lijmen en dan er hele dunne draadjes aan solderen. Maar dan moeten het wel echt hele dunne draadjes zijn... Lijkt me erg lastig werk met een "gewone" soldeerbout.
Op 15 april 2005 17:58:10 schreef Wouter Sijm:
Nee, ze hebben ongeveer de grootte van die blauwe, maar de pootjes staan wel op de zijkant. Het zijn vreet kleine beestjes.
@Evilest Aedolon:
Waar kom jij mee af? Dit is de eerste keer dat ik ze zie en ook echt merk. Anders zie je altijd dubbelposts gewoon door dubbelklik. |:(
[Mod opmerking] Een floodprotectie is er wel degelijk sinds een aantal jaren.
Als je binnen de 30 seconden nogmaals klikt op "posten" wordt dit tegen gehouden.
Het voorkomt echter niet dat iemand in alle rubrieken een zelfde post zet.
Solderen met een koperdraadje: Stevig om je soldeerpunt wikkelen en een beetje tin toevoegen voor thermish goed contact.
Soldeerpasta en een heteluchtoven of -nozzle
Op 15 april 2005 19:36:27 schreef Henry S.:
Dat begrijp ik niet echt.
Maar dat is zo klein dat het met een camera en TV gesoldeerd moet worden. En je weet ook dat je die bout niet stil kan houden en als je dan de SMD raakt is hij verschoven... Dus hij moet op een of andere manier vastgezet worden, maar hoe ?
Hij is zelfs zo klein dat je hem niet met een pincet kan vasthouden ofzo.
Op 15 april 2005 23:08:12 schreef High-Voltage:
Indien je zeker weet dat je print goed is, dan kun je je MLF (bijv. ATMega8, 0,5 cm x 0,5 cm en dan 8 pootjes aan elke kant, totaal 32) zijn te solderen, kun je het volgende doen :
1) Zorg er eerst voor dat er op de kontaktpunten op de print soldeertin zit.
2) Zorg dat de pinnen voorzien zijn van een beetje soldeertin.
3) Plaats de IC. (evt. met een beetje lijm of lijmbolletje)
4) Verwarm de printbanen met je -schone- soldeerbout op een paar mm van de IC af. (En soldeer eers de hoeken tegenover elkaar)
Toegegeven : het vreet tijd en bergen geduld. En natuurlijk veel oefenen.
P.S.1 De tip van Henny S zou denk ik ook wel kunnen werken, mits je maar zeer fijn soldeerdtin hebt.
P.S.2 En een hete lucht soldeerstation kun je volgens mij al voor rond de 60 Euro aanschaffen. Zoek eens op E-Bay(www.ebay.de) met "AOYUE".
[Bericht gewijzigd door oxurane op ]
Op 15 april 2005 23:27:04 schreef oxurane:
Wat jij bedoelt zijn die zogenaamde 'vloertegels' (gelijk ik ze noem). Dat is simpel te doen, je zorgt dat je soldeerbanen vertint zijn. Je legt je IC erop, je houdt hem vast met je pincet of desnoods met een schroevendraaier. Dan soldeer je alle pootjes vast en klaar.
Maar dit zijn gewoon van die superkleine SMD's... Die hebben ook maar 2 aansluitingen.
ist zo een uMAX behuizing met 10 poten wat je moet solderen ? of een SOT323 ?
ik leg pasta. of anders met zeer fijn tin. ( ik heb er van 0.3 millimeter met harskern) en een deftige punt : MT301 tip .
trouwens die kleinste op je foto daar zijn nogal 'groot'. trend is BGA met halve millimeter pitch. 'tegeltje' van 5.2 op 5.2 millimeter heeft 100 balletjes.
alst nie lukt wil ik het wel doen hoor. ik heb daar equipment voor ( Vision Engineering Mantis microscopen , MT1500 stations , TF1000 BGA placer van Pace , en als t' echt nie meer gaat met de hand : Zeefdrukker voor pasta, Juki Z570 chipshooter robot met laser positionering (zet 9000 componenten per uur) en een reflow oven. :-) )
Op 15 april 2005 23:32:49 schreef High-Voltage:
welke maat is het? zijn gewoon weerstanden en condensatoren? maat 0805 of 0603 bijv.?
Op 16 april 2005 10:10:19 schreef Franky:
0302 (dacht ik)
Het zijn weerstanden van 1K.
Op 16 april 2005 07:30:18 schreef free_electron:
<knip>alst nie lukt wil ik het wel doen hoor. ik heb daar equipment voor ( Vision Engineering Mantis microscopen , MT1500 stations , TF1000 BGA placer van Pace , en als t' echt nie meer gaat met de hand : Zeefdrukker voor pasta, Juki Z570 chipshooter robot met laser positionering (zet 9000 componenten per uur) en een reflow oven. :-) )
Da's wel een heel erg uit de hand gelopen hobby:)
Als ik ooit nog eens wat zou willen solderen dat zo klein is, weet ik waar ik moet zoeken.
<OffTopic>
Weet jij toevallig ook iets over draadloze datacommunicatie ? Ik wil gaan stoeien met ChipCon CC2400 of Atmel 86RF211. Zelfbouwschema's zijn (nog) niet te vinden op internet.
</OffTopic>
Op 16 april 2005 11:18:15 schreef High-Voltage:
0302 (dacht ik)
0402. das groooot. wij zetten 0201 en 10005. rechtstreeks op die !
Op 16 april 2005 20:39:40 schreef oxurane:
<OffTopic>
</OffTopic>
Melexis heeft ook zo een chipje. die zijn wel leverbaar. Cypress heeft er ook dacht ik.
die chipcon is een 2.4 GHz transceiver cell. ge gaat vloeken op uw matching network. alleen murata en Tayo yuden maken die dingen, om over uw crystal maar te zwijgen. als hobbyist : vergeet het.
wij maken bluetooth chips die ook in die band draaien. tis gene kak om daar een pcb voor te layouten.
ge zijt beter af met dien atmel.
Op 16 april 2005 21:09:09 schreef free_electron:
0302 (of 0203, weet niet juist).
Die vind ik anders niet erg groot. Ze gaan zo goed als op het kopje van je tin. Op 1mm² gaan ze helemaal op, op 0.7mm² juist niet.
Zeker niet voor met de hand te solderen.
Waarom plaats je weerstanden direct op de die kun je die dan niet maken tijdens het ontwerpen van je chip? (lijkt me nogal lastig om op een aluminium laag te solderen :S )
Op 17 april 2005 00:00:32 schreef surge_me:
we zetten condensatoren voor ontkoppeling op digitale gedeeltes. 10nf
er worden soms ook spoeltjes gezet in rf chips op die manier. ganse matching network en balun wordt zo meegezet in de verpakking.
ze worden ook niet gesoldeerd maar ofwel afgeond ofwel gaan we vie bumps op de chip een ultrasoonlas doen. ( component wordt tegen metallisatie gevwreven door een ultrasoonelement. de hitte die ontstaat zorgt voor de soldering.
en weerstanden op chip zijn niet absoluut. lasertrimming kan maar dan moet je weerstand voldoende goot zijn in oppervlak. en silicium in .13 en 90 nanometer technologie is daar veeel te duur voor om daar oppervlakte aan te besteden. dus een extern componentje erop lijmen. dat gebeurt meestal in de bga verpakking via bondwires.
Allemaal fijn.
Maar die 0302's zijn vervangen door "gewone" weerstanden. Want die zijn gewoon niet te solderen met de hand. Nu gewoon aan de eilandjes van die draadjes gemaakt(gesoldeerd) voor te "wirerappen" (of hoe dat ook heet) en daar die weerstanden aan. Die kleine SMD's verschuiven de hele tijd, je kan ze niet vast houden. Het solderen is met een camera gebeurd die op een TV was aagnesloten. Prutswerk tot en met... |:(
Op 17 april 2005 20:57:29 schreef High-Voltage:
Allemaal fijn.
Dan ben jij gewoon lomp. SMD gaat prima met de hand. En een 0402 weerstand valt best mee hoor.
Op 17 april 2005 21:09:44 schreef Thomas:
Het is geen 0402 maar een 0302. Die gaan niet met de hand. Zie mij startpost, daar zei ik toch al van dat ze 10 keer kleiner zijn dan dat ik ze kende.
..echt nie meer gaat met de hand : Zeefdrukker voor pasta,
Ik heb wel eens gezocht naar hoe dat zeefdrukken inelkaar zit maar ik kon niks bruikbaars vinden. Kun jij mij dat uitleggen, lijkt me wel leuk want ik kan me er echt niks bij voorstellen.
Op 17 april 2005 23:01:52 schreef The Headhunter:
google eerste hit op Zeefdrukken
http://home.wanadoo.nl/paul.wessels/startn.htm
Dat stukje snap ik ook wel slimmerik maar hoe maak je dat masker dan? Bovendien vraag ik mij af of dit nauwkeurig genoeg is om in de electronica te gebruiken.
