Ik zoek originele spindle snaar voor CEC TL3N
Hallo,weet iemand waar ik originele snaren kan krijgen behalve de importeur voor mijn cec TL3N. De importeur vraagt 40euro per snaar vandaar.gr.Rik
Snaren kun je vaak ook op maat zoeken als zoeken op fabrikant niet lukt.
www.deficientie.nl | www.elba-elektro.nl | "The mind is a funny thing. Sometimes it needs a good whack on the side of the head to jar things loose."
Waarom moet 't perse een originele zijn?
Hier is genoeg keuze, kwestie van even opmeten: https://elektronica-online.nl/zoeken?welke_trefwoorden=en&prijs_mi…
Ja ik heb er al van 2 verschillende leveranciers geprobeerd maar dat werkt niet het heeft met rek te maken
Ik heb nog nooit problemen met snaren gehad (en ik heb er al heel wat verschillende gebruikt)
Meestal klopt de omtrek, diameter of vorm dan niet.
De omtrek dikte is precies goed.Het komt om dat de spindel veel massa heeft door de puck.
jerome
Het riempje zal dan iets korter zijn dan de werklengte. Hoeveel precies hangt af van de toepassing.
Het lijken me geen bijzondere snaartjes, gewoon standaard spul...
Ik zie trouwens net dat 't ding 2500 dollar kost: dan is 40 euro voor een snaartje begrijpelijk... ;)
[Bericht gewijzigd door Arco op 17 september 2021 13:26:52 (39%)]
EgbertG
Wat voor effect treedt dan op met een goedkoop standaard snaartje?
Dan gaan de magnetische velden rond de toonopnemer ioniseren, wat hoorbaar slechtere klank geeft.
(en als ge dat niet gelooft, dan vind ik nog wel iets anders uit :) )
't Is een CD speler, daar zit geen toonopnemer in... ;)
Vaak is alleen de wetenschap dat het geen origineel onderdeel is bij audiofielen al genoeg reden om het geluid slecht te vinden...
Dan gaat de snaar slippen maakt veel herrie
Als de snaar slipt is 'ie te ruim. (of te dun of verkeerde vorm)
Nee nogmaals maat is goed dikte ook het origineel rekt minder.
je moet dan een iets kortere nemen, zodat de spanning op de snaar gelijk is aan de oude.
joopv
Hier heb ik wel eens snaartjes gekocht om cd spelers te repareren:
https://rubber-belts-audio.cdlens.com/
Daarom zit in meeste CD spelers ook een direct drive BLDC motortje op de spindle: die zijn beter geschikt voor dit werk.
(spindle heeft redelijk veel massa en hoge variabele snelheid)
Kortere heb ik ook liggen maar maakt niets uit.Bedankt voor jullie hulp iig gr.Rik
mel
Op 17 september 2021 13:16:19 schreef srpp:
Wat ik weet wat een puck is, is een 45 toeren adapter . sedert wanneer zit dat in een cd speler? :?
Als een kleinere snaar ook slipt, dan is er wat anders mis. (spindle loopt veel te zwaar?)
