Ik maakte altijd gebruik van Ammonium prsulfaat om te etsen.
Aangezien ik nu een hele grote print moet etsen (250*370mm)
Vond ik het een beetje duur om hier 5 zakjes voor te kopen.
Ik las hier of CO dat je ook oed kunt etsten met zoutzuur en waterstofperoxide.
Nu heb ik 1 liter <10% zoutzuur uit de bouwmarkt en 100ml 35% waterstofchloride in huis.
Mijn vraag is echter hoe ik dit in de juiste hoeveelheiden moet mengen met water?
Ben niet zo`n chemicus in het rekenen aan concentraties.
Iemand tips?
klein is fijn
Op 18 april 2005 12:18:57 schreef Stijnos:
Dan heb je ook nog waterstofperoxide nodig, waterstofchloride is namelijk het gas dat ze oplossing in water om zoutzuur te krijgen.
echtepino
Word lid van de Benelux DX Club
zoutzuur = waterstofchloride
vergis je je niet?
[Bericht gewijzigd door echtepino op ]
Martijn v
KIS!!: Keep It Simple
Aan de hand van vele discussies en ervaringen die zijn gepost op het forum is er een algemene mengverhouding opgesteld. Hier kwam uit dat bijna iedereen een eindoplossing had die voor 90% uit water bestond (in die 90% zit dus ook water uit de aparte oplossingen.), en de overige 10% werd verdeelt over het zoutzuur en de waterstofperoxide. Zoutzuur is het belangrijkste in het geheel voor de reactie. De waterstofperoxide zorgt voor het wegreageren van overtollige H+ ionen en bepaalt grotendeels de snelheid van het proces.
Omdat niet iedereen aan dezelfde oplossingen kan komen is het moeilijk om hier “de” verhoudingen te schetsen. Ook wil niet iedereen een even snelle reactie. Echter aan de hand van de gegevens van die we hier geven kun je zelf uitrekenen wat de verhoudingen moeten worden aan de hand van de eisen die je stelt en de aanwezige sterktes van de oplossingen. Er geld voor de totale etsvloeistof ongeveer:
Water 90%
Zoutzuur 8%
Waterstofperoxide 2%
Waarbij het zoutzuur en de waterstofperoxide zodanig kan worden gevarieerd zodat het zoutzuur tussen de 2 en de 10x meer aanwezig is dan de waterstofperoxide. In de praktijk komt dit neer op het uitproberen of testen van de verschillende oplossingen totdat het gewenste resultaat is bereikt. Bij een wat minder snelle reactie worden doorgaans wat betere resultaten geboekt qua spoorbreedte nauwkeurigheden.Als er 30% zoutzuur en 30% waterstofperoxide aanwezig is kunnen bijvoorbeeld de volgende verhoudingen worden gebruikt:
67% water
25% zoutzuur (30%)
8% waterstofperoxide (30%)
volgens mij hoef je dat zoutzuur igg niet meer te verdunnen, dat is al 10%.
klein is fijn
Op 18 april 2005 12:58:46 schreef Martijn v:
67% water
25% zoutzuur (30%)
Ik zat dat laast na te rekenen, weet niet meer precies wat de uitkomst was, die ligt thuis, maar die 8% klopte volgens mij niet. Ik kwam daar op iets van 6,667% uit als je 30% waterstofperoxide hebt en je wilt 2% waterstofperoxide in je oplossing.
ik bedoelde idd waterstofperoxide ipv waterstofchloride.
Het stukje in de artikelen had ik gelezen over de concentraties. De verhoudingen van 67%water 25% zoutzuur en 8% waterstofperoxide las ik ook.
Maar ik heb zoutzuur van een 10% oplossing en waterstofperoxide van 35%
Weet niet zo goed hoe ik moet rekenen dan.
Of werkt het toch wel, als ik een bak met 3 liter water vul er een kwak zoutzuur bij doe en een scheutje waterstofperoxide?
Het gaat me om een geschatte hoeveelheid van alles.
Alvast bedankt.
Ben_
Ik heb ff geen zin om hard te rekenen, maar als je die twee oplossingen bij elkaar gooit kom je aardig in de buurt van de gewenste concentraties... Ik zou 50 ml van het peroxide bij het zoutzuur gooien en eens kijken of dat wil etsen. De rest van het peroxide kun je later gebruiken als de werking minder wordt.
PS: voor de preciese rekenaars: Als je oplossingen van dit soort concentratie mengt veranderd het totaalvolume, achter de komma doorrekenen heeft niet zoveel zin dus
[Bericht gewijzigd door Ben_ op ]
klein is fijn
Voor 100ml van een aanbevolen oplossing van 90% Water, 8% Zoutzuur en 2% H2O2 heb je:
14,29ml Water
80ml Zoutzuur 10%
5,71ml H2O2
Nodig.
Berekening onder voorbehoud.
klein is fijn
Op 18 april 2005 14:00:48 schreef Ben_:
Weet ik, zullen wel er dan maar van maken: "Aanvullen met demiwater tot 100ml."?
