zweetvoetje
Free the whales!
Omdat ik me weer eens verveelde kwam ik deze keer op het tot mislukken gedoemde idee om een hoogspanningsversterker voor electrostatische luidsprekers te maken. (niet dat ik deze heb, maar een papiertje en twee stukjes alu-folie boden uitkomst
Maar nu het moeilijkste: de versterker.
Ik ben al aan de gang gegaan met verschillende spoeltjes. het idee was om het op te bouwen als een soort geschakelde voeding. Nou kwam ik erachter dat ik geen MOSFET's had die verder dan 50V konden hebben, deed ik het anders. Ik nam een trafo'tje. Maar dan eentje voor 100kHz.
Ik krijg netjes spanningspieken van 40V ((bij 10V in) op de primaire, en 1000-2000V op de secundaire. Nou is de secundaire in resonantie op 100kHz.
Zo kwam ik op het idee om 100kHz amplitude te moduleren. De Q-factor van de spoel is vrij laag, dus spanning in de kring daalt vrij snel. Het toevoegen van het vermogen moet geschieden door de MOSFET. Deze staat in klasse D.
Na wat experimenteren kreeg ik daadwerkelijk geluid uit mn alu folie.
(niet hard, maar de spanning is op dit moment ook maar zo'n 700V wisselspanning over de luidspreker)
Feit is ook dat het rendement erg laag is. Met 10W in krijg ik een volume vergelijkbaar met een 10mW luidsprekertje
Nou vroeg ik me eigenlijk af hoe ik de vervorming kan
verlagen. Nou is mijn klasse D nou niet zo'n topproduct, maar volgens mij ligt het vooral aan de spoel. Volgens mij zou theoretisch de uitgangsspanning lineair samen moeten hangen met de lengte van de stroompulsen door de primaire. Klopt dit? Dit blijkt alleen niet zo te zijn. en hoe komt dat? misschien een te slechte kern?
Ik heb nu een vervorming van 20% ofzo.
Wellicht loont het de moeite om eerst een (eenvoudig) esl element te bouwen. Wat jij gebouwd hebt is een esl zonder dc-hoogspanningsunit. Normale esl's hebben een hoge dc spanning (2-8kV) tussen folie en statoren staan, en de wisselspanning wordt dan op de statoren gezet geloof ik. Het rendement schiet dan omhoog. (ter vergelijk: de ESL's van WIm ipenburg op DDIY2005 speelden met 2kV wisselspanning max. En die vulden een ruimte met daarin 30-40 personen tot geluidsniveaus die je kon voelen). Jij zit daar maar 5dB onder met 700V.
Over het bouwen van esl's vind je meer bij de esl-club nederland (esl.hifi.nl). Daar staat ook een verhaaltje (zeer beknopt) over een andere direct-drive esl-versterker, klasse a/b dacht ik, met een aantal mosfets in serie om zo de hoge spanning te halen. Misschien trouwens dat - als je aankondigt hiermee bezig te zijn - best wel iemand van die club bereid kunt vinden om een esl-elementje ter beschikking te stellen.
Ook veel info te vinden in het boek van Fikier. Dat staat online, met een beetje googlen moet dat te vinden zijn.
[Bericht gewijzigd door daniel56 op ]
zweetvoetje
Free the whales!
Ah Ok. Die DC spanning van 8kV houd mn papiertje niet
:D
Ik heb nu een spanning van 500V ofzo, dus dan zal ik eens kijken of dat flink omhoog kan.
ik denk dat je met wat gatenplaat, dun mdf en dus wat folie een heel eind moet kunnen komen. De mylarfolie die de meeste mensen voor hun esl's gebruiken, wordt ook veel in verpakkingsindustrie gebruikt. Misschien even bij de lokale chocoladefabriek langs voor een sampeltje?
Of dat transparante folie waar de bloemist zijn bloemen in verpakt. Insmeren met behanglijm om het licht geleidend te maken. De folie moet geleiden, echter wel zo hoogohmig mogelijk. De lading moet zich kunnen verdelen over de folie, maar je moet niet hebben dat ie zich te gemakkelijk kan verdelen. Je krijgt dan ladingsconcentraties op de plekken waar de folie het dichts bij de statoren kan komen, met extra risico op doorslag.
zweetvoetje
Free the whales!
Ach, mijn electrostaat heeft het lootje gelegd. Er zitten nu allemaal gaten in het papier
Maar wat jij zegt: folie insmeren met behanglijm, dat lijkt me wel wat. Je moet dan gewoon op de één of andere manier twee contacten erop kwijt kunnen, en dan doet ie het? Verder geen alufolie o.i.d. nodig?
Jammer genoeg hebben wij hier geen chocolade fabriek, maar ik kan op school wel wat sheets meepakken. Dat gaat misschien ook wel.
Ik heb nou nog steeds me schema niet helemaal aangepast. Maar er staat nou wel een rustspanning op van 1.5kV ofzo (lastig om goed te meten). Ik wil mn scoop er liever niet op wagen...
Ook is mijn uitgangsweerstand erg hoog, ik denk dat ik met een voorspanning van 8kV dan nog maar iets van 100V wissel overhoudt. Maar dat zal ik morgen misschien weten. Ik heb nog een flyback trafo liggen, en daarmee kwam ik ruim boven de 50kV. Moet dus wel lukken (als ik me in kan houden
Op 18 april 2005 22:43:03 schreef zweetvoetje:
Ach, mijn electrostaat heeft het lootje gelegd. Er zitten nu allemaal gaten in het papierMaar wat jij zegt: folie insmeren met behanglijm, dat lijkt me wel wat. Je moet dan gewoon op de één of andere manier twee contacten erop kwijt kunnen, en dan doet ie het? Verder geen alufolie o.i.d. nodig?
Ook is mijn uitgangsweerstand erg hoog, ik denk dat ik met een voorspanning van 8kV dan nog maar iets van 100V wissel overhoudt. Maar dat zal ik morgen misschien weten. Ik heb nog een flyback trafo liggen, en daarmee kwam ik ruim boven de 50kV. Moet dus wel lukken (als ik me in kan houden).
Het boek van Fikier (enthousiaste nederlandse esl-zelfbouwguru) staat op de site van de esl-club nederland (esl.hifi.nl), volgend mij onder 'boeken'. Ik zal de link zelf niet geven ivm mogelijk copyright.
Bij een trafo-gekoppelde esl wordt een step-uptrafo gebruikt met een wikkeling met middenaftakking. De twee buitenste aansluitingen gaan naar de statoren, de middelste gaat naar de hoogspanningsvoeding, die daarna weer naar het membraam gaat. Je hebt dus wel degelijk een contact op je folie nodig om hier de lading op te krijgen. Dit zou je kunnen doen door een strookje alu folie of koperfolie, of gewoon een paar draadjes, te klemmen tussen je frame en de folie. Dit is dus maar één contact!
Hoe je deze aansluitingen effectief moet doen met een direct-drive esl, zou ik zo 1-2-3 niet weten. Maar daar zou je op google onder 'diy direct drive esl' of zo best wel wat over moeten kunnen vinden.
de andere twee contacten gaan naar je statoren dus, hier komt effectief het audiosignaal op te staan.
Folie van de bloemist geen optie? Kun je meteen een bloemetje kopen voor je vrouw, vriendin of desnoods je moeder?
leuk project!
zweetvoetje
Free the whales!
Ok, dan zal de electrostaat zelf wel lukken. Maar nu de versterker nog. Ik had het idee om dus een direct drive te maken. Die 6kV DC zal makkelijk toe te voegen zijn d.m.v. een condensatortje. Maar nou komt dus het grote probleem hoe een goede versterker te maken, zonder een audiotransformator.
Ik had zelf dus het idee om dit te doen zoals met een geschakelde voeding. Maar deze apparaten zijn allemaal niet echt geschikt om netjes te versterken. Het is dus de bedoeling om met een PWM signaal (op zo'n 100-200kHz) stroom te laten lopen door een spoel. Deze zou dan als het goed is een piekspanning moeten geven, die lineair is met de lengte van de pulsen. Door gelijk te richten kan je de piekspanning op je electrostaten krijgen. Maar het probleem is dat dat met de spoelen die ik hier heb liggen niet goed lukt: veel vervorming. Nou vroeg ik me af, ligt dat aan de spoelen, of zou dit ook theoretisch nooit kunnen werken?
Als je die lage frequenties gaat pwm-en op 100 khz en je gebruikt een hoogfrequent trafootje dan krijg je die lagere frequenties natuurlijk nooit aan de secundaire zijde van je trafo te zien, die trafo verzadigd dan gewoon.
Als je het dan hoogfrequent wilt doen dan zal je met een AM signaal moeten werken en aan de secundaire zijde van de trafo een hele snelle hoogspanningsdiode moeten zetten om zo een hoogspanning audiosignaal te krijgen.
Lijkt me alsnog erg moeilijk omdat voor elkaar te krijgen, ik kan zo een aantal problemen bedenken die je tegen kan komen.
Al eens gedacht om gemetaliseerde mylar folie te gebruiken Denk eens aan bijv een reddingsdeken. Autoruitenfolie zou misschien ook kunnen, maar heeft aanzienlijk meer massa/m2
Verder lijkt het mij voor de veiligheid aan te raden, om de trafo (en HSP-voeding) bij de speaker in te bouwen. De versterker kan dan op een normale plaats blijven staan. Dat heeft QUAD ook altijd gedaan.
Wil je toch de hele meut bij de versterker inbouwen, dan zou je eventueel ook met die andere componeneten uit silicium-di-oxyde kunnen werken i.c. buizen. Er zijn zendbuizen genoeg, die die spanningen aankunnen. Alle voortrappen kan je dan alsnog met transitoren oen FET's opbouwen....
Gadget_inc
Oeps, niet gezien...
@Mod's:
Zou het kunnen dat de laatste datum in het verleden in bijv. vet rood wordt weergegeven zodra iemand zo'n topic beantwoordt? Die grijze datums vallen onvoldoende op.
Bij het beantwoorden van een oud topic krijg je boven het tekstvenster al een melding in rode tekst dat het topic oud is.
Gadget_inc
Zit wat in, maar sommige nieuwe reageerders komen niet verder dan de eerste paar posts...
Ik hou dit open voor mr Zweetvoetje, de kick voegt wel wat toe, maar niet bijster veel.
De suggestie is meer iets voor een nieuw site feedback-topic.
