hallo
ik heb een dringend hulp nodig ik moet hem vrijdag a.s gebruiken op de bruiloft van mijn zusje
mijn probleem is dat er blauwe strepen in het beeld zijn
ook om de persoonen heen het gaat om een philips proscreen 4600 al vast bedankt
Kan het misschien aan de lamp liggen dat je er een stoot tegenaan hebt gegeven, of dat het inganssignaal niet goed is.
hoe kan ik dat controleren
ingang is goed want hij geeft ook blauwe streepen op het test screen aan de buiten kanten en naast de letters
[Bericht gewijzigd door maico op ]
mts plus
Life is waiting!
Op 18 april 2005 20:55:11 schreef maico:
Een nieuwe lamp kopen van 300 euro.
Als er nog garantie op zit kun je misschien nog even snel langs de winkel en kijken of je een nieuwe mee kan krijgen als je geluk hebt.
waar ergens woon je?
misschien dat iemand van hier langs kan komen (of jij daar) zodat (als er geen gerantie op zit) er ff naar gekeken kan worden.
Verder nog een tip...
maak hem eens van binnen goed schoon..
maar is er niet iets wat ook schoon kan maken omdat het de kleur blauw geeft een spiegel of zo ? ik heb zelf geen enkel iedee
Misschien kun je er toch beter iemand naar laten kijken, want zo'n ding zit veel te ingewikkeld in mekaar om er hier wat over te zeggen.
Blauwe lijnen, en het komt niet van de bron.
Betekent dat het in de controller zit.
Blauw, dus in de controller voor het blauw lcd (ert van uitgaande dat er 3 lcd's in zitten)
Kwestie van draadje volgen van het lcd en kijken waar deze naar de print gaat. Vlak daarbij zal dus ergens de controller zitten, maak deze eens goed schoon met een klein borsteltje zodat al het stof weg is. Een beamer is namelijk een redelijk grootte stof magneet, ondanks dat er filters op zitten.
