Ik heb een oude sony tv en er verschijnen veel rode lijnen in beeld vooral als het een witte achtergrond in en als er tekst in beeld staat dan zie je die lijnen zeg maar op de zelfde hoogte als de tekst
Ik las in een andere post iets over een G2 dat op de BB-plaat moet zitten. en dat je daar aan moest draaien terwijl de TV aan staat en zo de lijnen weg kan werken
mijn vraag is of het niet gevaarlijk is en of het ook echt helpt tegen die strepen???
alvast bedankt
Als je last hebt van rode "schaduwen" naast heldere (witte) oppervlakken op je beeld valt dat inderdaad weg te regelen met je G2. Het gevaarlijke eraan is dat je moet werken aan een TV met spanning op - enige voorzichtigheid is dus geboden. Voor de rest is er weinig gevaar. De G2-regeling staat ofwel op de lijntransformator zelf ofwel op het beeldbuisprintje. Meestal vind je twee regelaars: G2 en FOCUS. Met de eerste kan je de rode strepen wegregelen (voorzichtig draaien, een kleine verplaatsing is meestal genoeg) - het beste doe je deze regeling als je TV al een minuut of 10 speelt. Met de focus-regeling kan je de beeldscherpte bijstellen indien dit nodig zou zijn.
Bedankt en ik laat het wel even weten als het me gelukt is
in ieder geval bedankt
Ik heb de FOCUS gevonden die zit helemaal onderin het toestel alleen de G2 nog niet. Op de BB-plaat zit wel een andere schakelaar de HSTAT ?? met een regelaar er ook weer aan
Ik heb de G2 wel ver moeten terug draaien en nu zijn de strepen niet meer zichtbaar Jippie en is het weer perfect beeld (bij DVD) alleen nu nog een antenne versterker er tussen want beeld van antenne is minder omdat ik eerst de TV op een heel laag contrast had staan vanwege die rode strepen :d:d maar het is toch niet schadelijk voor je tv??
want die tv moet nog wel een hele tijd mee omdat ik het een super tv vind :D:D in ieder bedankt en ik wacht jullie antwoorden wel af :D
Ik heb nu geen beeld meer ????
en das eigenlijk wel klote :p
wel geluid
Ik heb zelfs geen zender aanduiding meer (snik snik) is tie kapot???
Wat een LoL weer even aan de G2 gedraaid en nu doet beeld het weer :S:S wat een lol
Ik moet de G2 dus bijna dicht draaien om die lijnen uit beeld te krijgen alleen als ik de tv dan aan zet komt er geen beeld wel als je de G2 weer wat verstel is hier geen oplossing voor of wat dan ook??? want anders moet ik telken de G2 aanpassen en daar heb ik geen zin in alvast bedankt
