Mijn Philips VR860 videorecorder is nu een 4-tal jaren oud en wordt zelden gebruikt en is nog als nieuw.
Sinds een aantal maanden doet die dingen die ik als spookachtig omschrijf. Hij voert ongecontroleerde acties uit, op de meest uiteenlopende momenten in de dag en nacht.
Bijvoorbeeld:
- Midden in de nacht (maar ook zomaar overdag) spingt die uit zichzelf aan en wanneer er een videoband inzit wil hij deze helemaal doorspoelen naar het einde toe.
- Wanneer ik een videoband afspeel spingt die zomaar op de pauzestand.
Ik heb werkelijk geen flauw idee waar dit aan kan liggen.
Heeft iemand anders misschien enig idee, en of dit te verhelpen is?
Ik ben héél benieuwd!
Alvast hartelijk bedankt!!!
Rob
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
Het loopwerk heeft een aantal schakelaars die na verloop van tijd vreemde klachten kunnen geven. Verder denk ik dat er in je voeding een elko'tje of twee/drie droog zijn geworden / zijn gaan lekken.
GR Richard.
PS OP met geschakkelde voedingen. Primaire regeling hangt aan het NET. En de primaire voedings elko houd de spanning een tijdje vast.
Anoniem
De zgn modeschakelaar geeft slecht contact.Vervangen, of met een beetje handigheid kun je die opendoen en reinigen.
Deze video heeft een "jog-shuttle" knop...die rare functies komen door overgangsweerstand in die knop.
Ik had prive dezelfde video met dezelfde klacht;)
William
Op 18 april 2005 10:57:03 schreef william1967:
Ik had prive dezelfde video met dezelfde klacht;)William
Ja, daar zat ik zelf eigenlijk ook aan te denken.
Hoe is dat bij jou verholpen William?
En kun je me een inschatting geven van het kostenplaatje?
Alvast bedankt.
Rob
Je kunt alles uit elkaar slopen met het resultaat dat je een nieuwe jog-shuttle kan kopen,of je hebt geluk en krijgt alles weer netjes in elkaar gepropt,ik heb de spoortjes in de knop gereinigd met een fiberpen waarna alles weer perfect werkte:)
Kosten plaatje kan ik niet geven zonder bestelnummer van het onderdeel.
William
Ik heb onlangs de kap erafgeschroeft en het ding eens flink met mijn mond doorgeblazen. Er kwam (tot mijn verbazing) niet heel veel stof tevoorschijn (ondanks de vele roosters aan de achterkant.
Ook heb ik eens flink aan die Jog shuttle gezeten, want die gebruik ik nauwelijks en volgens mij ligt het (Joost mag weten waarom) daar aan.
Misschien dat die wat vaker aan het werk gezet moet worden om hem soepel te houden.
Vooralsnog lijkt alles het weer prima te doen, door een keer goed te blazen en te rammelen.
Bedankt voor jullie tips!!!
