Ik heb een effect voor mn gitaar gemaakt, en hij werkt fantastisch op 9v. Maar direct na de plus zit een 47K weestand, dus ik dacht dat als ik die weerstand verklein/weglaat dat er minder spanning ophoeft.
http://www.geocities.com/j4_student/electra.gif
Is er een manier om te berekenen wat die 47K weerstand moet zijn bij een bepaald voltage?
Je, kunt deze niet verkleinen zonder de weerstand van 680R en 2M2 ook aan te passen.
Dus praktische gezien is het antwoord, nee (het kan natuurlijk wel maar niet door enkel 1 weerstandje aan te passen, als je de 47k halveert moet je dit ook doen met de 680R weerstand.
En dan het geheel voeden met 4,5V en kijken of het geluid nog steeds goed is)
[Bericht gewijzigd door Xenobinol op ]
Op 19 april 2005 16:28:36 schreef Xenobinol:
Dus praktische gezien is het antwoord, nee.
als ik drie volt wil, heb je een idee hoe ik de weerstanden dan aan moet passen?
Probeer het volgende eens
220K ipv 2.2M
15k ipv 47k
100 tot 180ohm (hiermee kun je de uitgangsspanning wat regelen)
De weerstand die je wil verkleinen doet niet gewoon dienst als spanningsdeler! Wat er gebeurt is het volgende: je ingangssignaal (op de basis van de transistor) wordt door de transistor omgezet in een stroomverschil. Er gaat dus meer of minder stroom vloeien en dat op het "ritme" van je ingangssignaal. Om die stroomvariatie om te zetten in een spanningsvariatie zit die weerstand daar: afhankelijk van de stroom zal er meer of minder spanning over vallen. Via het condensatortje aan de collector van de transistor wordt dat wisselspanningssignaal naar de twee diodes gevoerd (een condensator houdt gelijkspanning tegen).
Wat doen die twee diodes daar? Die zorgen ervoor dat alles wat boven de 0,7 Volt komt (ruwweg!) afgetopt wordt. Dat geeft een distortion-klank, je signaal wordt immers grondig vervormd.
Om je gitaarsignaal voldoende te versterken (om boven die 0,7V uit te komen) heb je toch een zekere spanning nodig, ik weet niet of de schakeling op 3V zal werken, ik betwijfel het zelfs.
Persoonlijk zou ik je aanraden om ofwel de schakelingen na te bouwen zoals ze getekend zijn, of misschien toch nog een beetje bij te lezen over transistorschakelingen. Het komt altijd van pas. Een beetje experimenteren mag ook natuurlijk, dan zie je zelf wel waar je uitkomt ;)
Stomme vraag... Maar waarom zou je het ding in vredesnaam op 3V willen laten werken? 2 penlights zijn niet kleiner dan een 9V blokje, het stroomverbruik is mi. minimaal.
In "het electronicaboek zonder titel" staat een leuk stukje over transistoren als (audio) versterker, met een beschouwing op de berekening van de weerstanden.
Naar mijn idee heb je een redelijke spanning nodig om het signaal door de diodes te laten clippen, dat is de vervorming die je hoort. Met 3V zou dat wel eens erg krap kunnen worden.
3V wordt te krap voor deze schakeling, zou ik niet doen.
okee heel erg bedankt allemaal, ik heb nou ook een beter beeld wat ik moet gaan bestuderen, en ik heb zo'n geniaal niet soldeer bordje waar je alles in kan prikken, dus ik zal dat van MGP eens proberen, Stefaan Van Slycken ook bedankt voor de heldere uitleg van het hele schema :)
