Op 12 oktober 2021 19:21:08 schreef ohm pi:
Heb je de versterker al achter een scheidingstransformator geprobeerd?
Of twee rug aan rug geschakelde gelijke transformatoren. Als je geen speakers aansluit, maar luistert over de koptelefoon, dan kan je wel met lichtere transformatoren toe.
De stand van de volumeregeling heeft geen invloed op het stoorniveau. Na verwijderen van de condensator CE13 is alle storing weg. De storing wordt dus opgepikt door de transistoren QE01, QE03 en QE05. QE01, QE03 en QE05 worden direct gevoed door Q801 (positieve voedingsspanning) en Q812 (negatieve voedingsspanning). Je kan proberen om een condensator van 100nF parallel aan C807 en een condensator parallel aan C812 plaatsen in de hoop dat de HF-rommel door die condensatoren van de voedingslijnen onderdrukt worden. Of de transistoren QE01, QE03 en QE05 via een eigen RC-filter voeden vanaf Q801 net als Q401, Q403 en Q405.
Na het verwijderen van CE13/14 is het bijna weg, nog wel hoorbaar als je je oor op het speakertje legt.
De storing komt vanuit de net entree en lijkt wel door de hele versterker te gaan.
Door QE01 03 05 wordt het versterkt aangeleverd aan de eindtrap idd.
Er zit 100n over de 2 elko's . Ik heb C802 die over Q801 zit verwijderd om te kijken wat het doet, maar maakt niets uit.
Ik vraag me sterk af of het wel HF rommel is waar ik zit tegen te vechten, het klinkt meer alsof er ergens een net schakelaar vonkt.
Als je iets download knettert het heviger
Trek je de ethernet over power adapter eruit is het stil.
