flipflop
Ja, da's al jaren zo. Wat jij laat zien is wel vrij wild, maar als je bij bv een temp grafiek kijkt, snap je wel wat er gebeurd. Er wordt namelijk gedurende het ene uur 2x gelogd. Je hebt steeds 2 samples van hetzelfde moment. Bij een langzame verandering als temperatuur zie dat de grafiek ahw in elkaar geschoven is.
Jouw grafiek is zo wild omdat het berekende waardes zijn, het verschil tussen 2 metingen. En als je gaat vergelijken met een waarde van een uur geleden, krijg je dit.
[Bericht gewijzigd door flipflop op zondag 31 oktober 2021 17:11:37 (21%)]
EricP
mét CE
Wat er dus eigenlijk gebeurt, is dat je in 'de log' 2 metingen krijgt van de tellerstand met (na achteraf sorteren) nauwelijks tijd ertussen (want dat uur viel weg...). Aangezien het spulletje blijkbaar verbruik berekent uit 'meterstand' en 'tijd' en 'tijd' nu extreem verkort is, is het resultaat logisch.
Jammer dat ze niet gewoon Unix-style system time (UTC / GMT) hadden kunnen nemen en alleen in de presentatie omrekenen naar local time. Dan heb je dit geneuzel niet (maar waarschijnlijk wel ander geneuzel omdat je feitelijk een dag van 25 uur hebt...).
[offtopic]Ik heb ooit nog eens wat met 'live' logging te maken gehad. Dit was altijd z'n leuke: is dit voor of na het uur terug zetten gebeurd? Niemand kon het vertellen... Zelfde ellende als bij TS.[/offtopic]
Met dataloggen moet je gewoon ALTIJD UTC gebruiken. Dat is de enige manier om zinnige resultaten te krijgen. Dat het in de eerste instantie dan lastiger is om de boel te presenteren... so be it.
Wat de boel kan compliceren is dat de meter mogelijk "het is 1:55 en de meterstand is: ... " uitstuurt. Wat doe je dan met de timestamp die hij stuurt? Negeren? Dubbel opslaan: "om 00:56 UTC zei de meter dat het 1:55 was en ... "
Henk mag blij zijn dat het geen koekoeksklokken zijn.. (en 12 uur)
Als je de grafiek wil zien, moet je even een stuk buiten die pieken selecteren die dan ingezoomd wordt. Die pieken zijn zo groot dat de rest van de grafiek in het niet valt.
Edit:
Dit:
wordt dan dit:
[Bericht gewijzigd door Nightwalker op zondag 31 oktober 2021 18:20:08 (33%)]
flipflop
pros, weet je hoe je samples weg kunt halen uit je logging? Die pieken kun je weghalen ( <shift>-click op sample )
Op 31 oktober 2021 20:24:52 schreef flipflop:
Bedankt voor die tip! Wist ik ook niet, kan ik eindelijk een paar rare spikes uit mijn grafieken weghalen
flipflop
Soms moet je even proberen uit welke grafiek je die deletes moet doen. Meestal is dat de daggrafiek, maar soms moet je ook de week- of maandgrafiek hebben. Kwestie van proberen.
Oh, en het is een SQLight database, dus die kun je ook nog buiten Domoticz om editen. Maar daar heb ik geen ervaring mee.
https://tweakers.net/nieuws/188854/gebruikers-home-assistant-melden-cr…
Niet alleen Domoticz dus
Hoe is het mogelijk. We hebben al meer dan 40 jaar zomer- en wintertijd.
Op 2 november 2021 00:27:33 schreef ohm pi:
Ik vind het best, zolang we maar gelijk blijven lopen met Duitsland, vanwege DCF tijd..
Op 1 november 2021 21:30:32 schreef bprosman:
https://tweakers.net/nieuws/188854/gebruikers-home-assistant-melden-cr…Niet alleen Domoticz dus
Bij HASS kun je er alleen zeker van zijn dat dat bij de volgende keer er uit is.
Met Domoticz is het ook na jaren gegarandeerd weer prijs in het voorjaar.
-edit-
Het is er al uit, bij de volgende release komt het mee.
"The change has been released in 2021.10.7"
https://github.com/home-assistant/core/issues/58783
[Bericht gewijzigd door Sine op dinsdag 2 november 2021 07:27:26 (20%)]
Turbokeu
Op 2 november 2021 07:06:46 schreef mel:
+1
flipflop
Op 2 november 2021 07:21:01 schreef Sine:
...Met Domoticz is het ook na jaren gegarandeerd weer prijs in het voorjaar.
Wat gaat er mis dan? Bij mij helemaal niks, behalve die hik in de grafiek... wat dan weer in 30 seconden gefixed is.
