Hoeben
Op die site raden ze aan het in de douche te doen, eerst flink dampen zodat aan alle stofdeeltjes water hangt dat neerslaat.
Met telefoons is het me tot nu toe goed gelukt in de kamer. Eerst alles stofvrij maken, gehele tafel en ook je tools. Dan truien uit, puur in je hemd. Jezelf ook stofvrij maken. Daarna snel en voorzichtig werken. Als je eenmaal stof erin hebt zitten wordt het hopeloos.
Op 28 november 2021 16:32:08 schreef Arco:
Als je het er goed op krijgt zal het wel werken, alleen is dat duivels lastig.
Het miniemste vuiltje of stofje veroorzaakt insluitingen en luchtblaasjes die er niet uitzien.
Meestal pas na een paar keer opplakken (steeds met een nieuwe folie) een redelijk aanvaardbaar resultaat...
Wat ik op een telefoon altijd doe is eerst goed reinigen met alcohol. Als er dan al een klein stofje onder zit kun je dat met een plectrum uit "duwen". Nu kun je op de LCD van een telefoon redelijk hard drukken , ik weet niet hoe hard dat kan op deze LCD.
