unigor 6e
hallo,
meter komt niet op nul na inschakelen,
op plus blijft hij streepje onder de nul,
op min staat hij 3 streepjes boven de nul
voor de rest werkt hij,
zie dat er nogal moeilijk bereikbare caps en tantalums in zitten....
carlos
mel
prima toch.. Wat was je vraag? :)
en wat voor meter is het o dat staat in de heading, sorry.
Maar wat is de resolutie van dat ding?
[Bericht gewijzigd door mel op 4 december 2021 14:38:10 (38%)
Nauwkeurigheid is 1%, resolutie is wat de gebruiker nog kan zien/aflezen...
Is het meterglas niet statisch? (afnemen met vochtig doekje)
ok bedankt info,normaal staateen multimeter altijd op nul zou ik denken,ofwel handmatige afregeling of automatisch wat bij deze meter he geval is denk ik,eens kijken wat de statische lading betreft....
Op nul stellen doe je mechanisch met de stelschroef onder de meter.
Volle uitslag regel je per bereik af met het draaipotmetertje rechtsboven. (er gaat niks automatisch)
ok, mechanisch saat hij op nul uiteraard
met het potmetertje rechts boven regel je het ohm bereik op nul, geen probleem,
in het dc meetbereik doet het niks,
hij moet op nul staan bij inschakelen en dat doet hij niet,
bij inschakelen komt hij op nul en na enkele seconden krijgt hij een puls en gaat 2v naar boven of onder weg van de nulstand
Doet 'ie dat op bepaalde bereiken of altijd?
altijd bij inschakelen, verandering van bereik doet niks
Je kunt nameten of alle spanningen kloppen. (moet je natuurlijk wel nog iets hebben om mee te meten... ;) )
inderdaad, dat heb ik wel ,
maar ik ga er mij niet mee bezig houden,
de opbouw is nogal complex om het zachtjes uit de drukken,om die uit elkaar te halen
wilde toch even navragen, een pasklare oplossing kan ik niet verwachten natuurlijk,als ik de 2 volt verschil verreken is het ook juist lol,
zijn wel mooie kwalitatieve meters, maar ook met ouderdom, componenten enz
we gaan dit item als gesloten beschouwen, dank voor de antwoorden.
Het kost idd wat moeite op de meter uit elkaar te halen, drie printen boven elkaar met elektronica. Vaak geven de doormetallisaties problemen, en dan krijg je allerlei "kuren", die hij, eens geopend niet meer wil doen, natuurlijk. Overigens, Dit is een choppende multimeter (vandaar de heel lage bereiken). Als de naald niet naar nul komt moet het probleem na de chopper zitten of in de choppers zelf. Dat valt nog makkelijk uit te vogelen.
mooi schema overigens,had het eerst niet gezien dat het mee was,ga toch eens eraan meten maar niet meer dit jaar,bezig genoeg nog met heatkit hw101 tranceiver en zijn voeding.
Schema heb ik een tijdje terug wat opgefrist, want het origineel was afgrijselijk slecht gekopieerd...
Op 4 december 2021 21:22:45 schreef Arco:
Mooi werk Arco! Daar houd ik van! _/-\o_
Waarmee heb je het gedaan?
