Mijn transistor basversterker geeft vervorming. Met de speaker is niks aan de hand.
Nu hoorde ik van mijn oom dat je met een oscillator kan kijken waar de vervorming erbij komt, en zo dus weet welke onderdelen kapot zijn. Heeft hier iemand ervaring mee? Hoe ga je precies te werk? Zijn er eventuele gevaren/complicaties?
Is er nog een andere manier om zo'n versterker te maken, afgezien van elk onderdeeltje eraf te halen en te controleren?
Je zult iets specifieker moeten zijn.
Merk en type van de versterker?
Vervorming bij laag, hoog of alle volumes?
Geprobeerd via de insert/ send-return iets in te sturen?
Hoe weet je dat de speaker OK is?
Met een toongenerator en een oscilloscoop kan je inderdaad constateren dat er vervorming optreedt, en met wat oefening zelfs ook welk soort.
Het hangt dan van de soort vervorming af waar in de schakeling een defect kan zitten.
sorry voor de incompleetheid.
het is een fender 160W basversterker. "M80 Bass" is het type. de speaker is ok, omdat ik die op een andere versterker heb aangesloten, en daar deed hij het prima op. ik heb tot nu toe geen schema's gevonden op internet.
de vervorming is afhankelijk van de input volume, maar ook heel inconstant. als ik zacht speel dan krijg ik een heel zacht geluid, met een constante vorm van vervorming.
als ik dan ietsje harder speel, dan krijg ik opeens een sterk geluid, met een rare vorm van vervorming.
ik kan octaaf verbanden horen. als ik een noot uit laat klinken, slaat hij na een tijdje over op een soort hapering, die klinkt volgens mij als een octaaf lager maar dat laatste weet ik niet meer zeker. vanavond kan ik misschien wel een geluidsopname maken, maar ik weet niet zeker of ik dat op de een of ander manier kan posten.
het is in het half jaar dat hij stuk is, twee keer voorgekomen dat de versterker het weer deed. als ik hem daarna uitzette en na 5 min. opnieuw probeerde was hij weer gewoon stuk.
dit is iig een foto van de printplaten:
ik zal vanavond kijken of ik nog iets zinnigs kan melden over de vervorming.
Kan een biasprobleem zijn.
Begin eens met de eindversterkerprint eruit te nemen en de solderingen goed door te solderen.
Controleer de print op breuken, speciaal naar de eindtransistors en de drivers + bias.
Soms schroeven ze het koelprofiel pas goed vast nadat de transistors al gesoldeerd zijn......dan werkt e.e.a. zichzelf los na verloop van tijd.
Helpt dat niet, dan moeten er zwaardere middelen aan te pas komen. Maar 80 % van de "reparaties" komt neer op het bovenstaande
oke, ik heb met een natuurkunde assistent van mijn school afgesproken om een keer op school met een functiegenerator en een oscilloscoop te kijken, maar eerst zullen we hiernaar gaan kijken.
bedankt voor de hulp!
ehm trouwens, volgens mij kwam hij toen ik hem een half jaar geleden voor de laatste keer uit de auto tilde een tikkeltje te hard neer... ik merkte vandaag nl dat een wiel een beetje scheef was gebogen. misschien dat het daardoor is gekomen.
[Bericht gewijzigd door E-male op ]
Hij doet t weer!!!
Ik ben vanmorgen met de soldeerbout langs ongeveer 80% van de punten op de eindtrap gegaan, en nu is ie gemaakt! Waar het nou precies zat weet ik niet, ik kon op het oog ook geen slechte verbindingen opmerken, maar kennelijk zaten ze er toch.
Dat bespaart me weer (+/-100 euro) aan reparatiekosten, en nog belangrijker, nu kan ik hem over een tijdje nog verkopen!
Nogmaals bedankt voor de tips!
Mijn held!;);)
Op 28 april 2005 23:32:58 schreef E-male:
Mechanische stress is inderdaad vaak een probleem bij instrumentversterkers, en zeker bij printplaten die lang en smal zijn.
Mooi dat-ie het weer doet!
