Heb een goedkoop draaloze oortjesset gopend (een van de oortjes deed het niet meer).
Ik zie nu een opgbold hoesje van de accu. Is dat normaal?
Nee, die staat op ploffen. Dat hoort een net plat pakje te zijn.
In betere dagen heeft 'ie er zo uit gezien...
https://cdn.sparkfun.com//assets/parts/1/1/4/0/1/13813-01.jpg
Is wel ontzettend taai spul, ik heb er nog nooit een echt kapot zien springen.
Ik heb 2x zo'n opgeblazen cel gehad. Als je een 'klik' behuizing hebt wel handig, de cel breekt die dan zelf open door zich op te blazen...
(hoef je niet te zoeken hoe de behuizing open moet... ;) )
Duidelijk, die gaat dus de vuilnisbak in.
Gekke is dat de accu zelf er nog netjes uitziet.
Oh, in de sloot dan :+
Als t-ie op ploffen staat, zou ik hem zéker niet in de batterijbak bij de super gooien.... (denken ze dat er een plofkraak is)
Op 8 maart 2022 15:57:26 schreef Tidak Ada:
Waarom niet? Dan zien we jou misschien nog op tv. :-)
..Als t-ie op ploffen staat, zou ik hem zéker niet in de batterijbak bij de super gooien....
Zo'n klapper zal het niet worden hoor, met zo'n inieminie celletje. Zeker niet als ie ook nog leeg is.
Vaak lekt er alleen wat (smerig ruikende) vloeistof uit, ik zou me er niet debiel veel zorgen om maken. Ik heb dit ook wel gehad met een oude batterij in een telefoon die dat aan het einde van de levensduur kreeg. Je kunt voor de grap eens een voltmeter op de lader zetten en kijken hoeveel spanning daar uit komt. Goedkoop spul gebruikt vaak overgesimplificeerde laders.
Op 8 maart 2022 18:11:15 schreef flipflop:
Ja, maar stel dat 'ie in de bak ligt en iemand daar een andere, vrij zware accu bovenop laten vallen?
Ik vind het soms best belachelijk dat die bakken door jan en alleman gevuld mogen worden met accu's waar soms best nog wat pit in zit...
Als hij leeg is, gebeurt er niet zoveel denk ik. Er is dan geen ontstekingsbron, en ik denk niet dat je op deze schaal een thermische runaway krijgt door alleen oxidatie (Big Clive ontdekte ooit dat dat zelfs bij nikkelcellen mogelijk is). Toch zitten er wel brandbare materialen in, dus alleen in de bak van de supermarkt als je het niet erg vindt dat er een miniem kansje op brand is.
Let wel, ik heb nog nooit gezien of gehoord dat zo'n bak in de fik is gegaan, dus zo groot zal die kans niet zijn.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (83%)]
Anders leren de batterij ophalers ook dat ze anno 2022 misschien wat degelijker containers moeten bouwen. Ik snap dat sowieso niet echt met die milieubakken in de supermarkt, als ik er een CFL in gooi hoor je hem (of een andere) soms gewoon kapot vallen... 8)7
PS Wacht maar tot je eens een oude Philips SL18 in zo een gat gooit. >:)
Ik heb het al eens gezien dat een bak met gebruikte batterijen stond te roken, ik vind het ook vreemd dat je ze er zo in mag gooien...
(hoe onwaarschijlijk ook, er zullen soms wel eens cellen op de een of andere manier sluiting maken in zo'n bak...)
Blijft de kans dat zo'n ini-mini celletje als ontsteker voor meer optreedt. 't Is lithium hoor....
)verigens, zoals ik al zei het clltj is OK en vol, allen het veiligeidszakje er omhen staat bol.
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (34%)]
Da's toch een teken dat er ongezonde chemische processen op gang zijn gekomen in de cel...
Er zit in principe geen metallisch lithium in en sowieso niet veel, dus spontaan ontbranden is niet vanzelfsprekend. Als hij vol is, dan heb je wel een mooie ontstekingsbron zodra er iets kortgesloten raakt, en als de koolwaterstoffen en de koolstof branden dan komt het lithium ook wel vrij uit de verbindingen.
Op 8 maart 2022 22:02:40 schreef Tidak Ada:
Dit is niet het veiligheidszakje, dit is de enige barrière tussen de inhoud van de batterij en de omgeving. Er zit niet nog een metalen behuizing in of zo.
Dat is hoogstwaarschijnlijk ook de oorzaak: Te leeg geweest.
ik zou die volledig leegtrekken, tot minder dan 2V.
soldeer er ergens een weerstand over.als die quasi op 0V zit, soldeer er dan een kortsluiting over.
Ik zou die dan naar containerpark brengen, daar komt wel meer li-ion van laptops en powertools binnen
[Bericht gewijzigd door fcapri op (26%)]
Het is officieel (als het van jou als consument komt): "klein chemisch afval". D'r komt eens in de zoveel tijd een bus langs om dat op te halen toch?
Dat gezegd zijnde: Het zou kunnen dat ze die dingen liever niet in die bus hebben. Volgens mij is het hier in Delft zo dat je alles chemisch behalve de lithium ion dingen bij de bus mag inleveren. De lithium accus moet je zelf naar de afval verwerking brengen. Hier hebben ze daar een speciaal loket voor en dan staat er een ton: "Pleur hier maar in".
Dat "pleur het hier maar in" doen zie hier ook in de chemo kar. Met spaarlampen ging dat ook zo. Maar wel aanpakken met handschoentjes ... dat wel. 8)7
Ik heb altijd een beetje twijfels gehad big de accu inzameling; je krijgt dat een mix van alkaline, zink-kool, NiCD en NiHM batterijen, hoe ga je dat recyclen? Gaat iemand dat sorteren?
Ik heb ook nog wat oude Lithium cellen liggen, maar onze gemeente heeft het lokale containerpark gesloten, en nu moeten we 25km verderop zijn op een plaats waar je nooit langs komt op weg naar iets anders.
Op 9 maart 2022 09:15:12 schreef rew:
Dat was hier in Delft in het stenen tijdperk die bus ligt al jaren op de sloop. ;)
Hier iedem. Milieu? LAMENIELACHE!:
25 km rijden met een koude (diesel) motor om je oud papier weg te brengen.
Voor grof vuil 'kan je toch een karretje huren'? Gaat op Zatrdag de hele gemeenschap rijden om wat één vuilniswagen ook kan ophalen.
En dan maar zeuren dat ze zo zorgzaam zijn voor het milieu. CO2 en NH3 :r Ja, het financiële milieu van de gemeente, dat wel.... :(
Hier komen ze gewoon het oudpapier ophalen...Ja, Venlo is vooruitstrevend.. :P
