Hoi,
Ik zit met een probleempje aan een Philips GR2.1AB chassis, de tv start op maar het beeld blijft zwart zowel op de scart als op de antenne-ingang. Je krijgt wel het instelmenu op het beeld als je dit oproept, voeding en hoogspanning zijn dus OK. Iemand die mij advies kan geven ?
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
Als er wel OSD is dan ff checken of er geen slechte solderingen zijn in het MF deel(lange blikke bus),deze is vaak klopgevoelig.
Unit eruit solderen en dan zie je een IC in een klein blikken busje zitten,rond om goed kijken naar losse SMD's
William
Als je de unit er toch uit hebt, controleer dan ook de elco's op lekkage. Je ziet vochtige plekken rondom de pootjes. Dit zuur vreet de printbanen weg, schoonmaken met alcohol en elo's vervangen dus.
Als de tv weer o.k. werkt, kijk dan ook naar de elco's op de beeldbuisprint en de hoofdprint. Vooral in de buurt van de voeding en afbuiging willen de elco's nogal eens gaan lekken. Als je de lekkende elco's vervangt en dan ook het zuur goed verwijdert, (ook aan onderkant van de print)dan kan je tv nog een tijdje mee (als er verder niets stuk gaat)
Succes.
Op 25 april 2005 13:22:58 schreef william1967:
Unit eruit solderen en dan zie je een IC in een klein blikken busje zitten,rond om goed kijken naar losse SMD'sWilliam
Het was inderdaad niets meer dan een losse SMD
Ik heb heel de MF overgesoldeerd en het probleem was opgelost. Bedankt !
ik heb even een vraagje, ik heb het zelfde probleem denk ik.
Maar bij mij is het een sharp dv 7011s.
is het MF gedeelte dat blikken busje en de rest wat er aan zit waar je je tv antenne insteekt of zit het net ergens anders???
ik ga alvast dat los solderen en ik kijk wel of ik goed zit of dat iemand me verteld dat ik een ander onderdeel moet hebben.
ik ben benieuwd
Het onderdeel wat jij bedoeld is de tuner, de MF zit meestal ook in een blikken behuizing. Je kan deze herkennen aan het kristal wat zich op de printplaat bevindt.
bij mijn DV-7011s van sharp was het tda8440 ic gewoon op de print en er zat GEEN blikken doosje in de buurt.
Ik heb 10 a 15 cm om het ic ALLES opnieuw gesoldeerd en nu werkt hij weer.
Omdat ik geen blikken doosje zag heb ik alle ic's in de tv opgezocht en zo kwam ik er achter dat de tda8440 de av/switch is.
dus bij deze de tv werkt wer als van ouds, weet alleen niet welk contactje rot/slecht was maar op het oog was er niks te zien.
bedankt voor je/jullie hulp.
De storing die Kevin-w had lijkt veel op een storing die ik zelf heb met een Philips 28PW9501/01 chassis GFL2.20E echter ik heb ook geen osd, verder werkt alles en solderingen heb ik al goed bekeken echter niet in blikjes.
Dit toestel heeft niet de beruchte ESF buis.
Wanneerik G2 opdraai krijg ik wel licht met horizontale witte lijnen. Ik hoop dat iemand een idee heeft van hoe ik verder kan zoeken.
In de GFL2.20 komt ook wel eens een ander type beeldbuis voor met een wat groensige tint,ook deze kan defect zijn.
William
Hoewel ik op dit gebied maar hobbyist ben, ga ik er nog vanuit dat het niet de buis is omdat als het toestel uitgeschakeld wordt er spontaan een klein wit streepje in het midden ontstaat met gekleurde ballonnen er omheen
(3 kleuren)wat even blijft staan en dan wegebt, en zolang het toestel aanstaat is het beeld echt licht en kleurloos het lijkt dan of het toestel gewoon uitstaat.
Ik hoop dat dit iemand iets zegt.
Klinkt als een defect in de vertikale eindtrap.
Normaal krijg je dan een witte horizontale lijn, maar dit wordt volgens mij bij dit chassis onderdrukt tegen inbranden in het scherm.
Dat je bij het uitschakelen wel even die streep ziet is volgens mij normaal.
Dus ik zou met deze klacht gaan zoeken in de vertikale eindtrap (meestal een groot IC op een koelplaat en daar in de buurt zoeken)
Die witte lijn miste ik inderdaad al bij opdraaien van G2, ik heb intussen spanningen gemeten van het vertikale eind IC in dit geval de TDA8177 en die klopten allemaal volgens het schema, ik weet niet of dat betekend dat dan alles goed is of dat het IC toch kapot is, zal het eens proberen met een ander IC.
