Op 13 mei 2022 00:24:26 schreef nijhuisr:
Ik vraag niet naar een "oplossing" maar naar iemand die bekend is met van Medevoort versterkers.
Deze werkt prima en er is geen probleem.
Ik dacht dat het misschien een bekend circuit zou zijn, ik ga het niet back engineren.
Aart heeft eerder eens iets over een Medevoort geschreven in een ander topic, maar dit topic misschien nog niet gezien. Hij heeft misschien ook geen schema maar wel enig idee hoe het in elkaar zit.
Ik zie nergens problemen die opgelost moeten worden, behalve dan het gebrek aan schema of blokschema Wel liep ik er tegenaan dat ik je beschrijving van de schakeling onduidelijk vond wat betreft hoe de onderdelen die je beschreef nou aangesloten waren, vandaar dat ik voorstelde om een deel te reverse engineeren - maar dat is achteraf denk ik niet nodig om een globaal overzicht van de constructie te krijgen zonder te weten hoe de eindtransistoren, de brug, de elco's en de 1N4007's nou exact aangesloten zitten.
De versterker is zoals je al schrijft gebrugd, en dan kloppen de cijfers precies. Met een voedingsspanning van 40V kun je een kleine 100W in 8 ohm pompen en dat lijkt overeen te komen met de fabrieksspecificaties.
De eindtrappen zijn zoals ik de schakeling nu voor me zie, asymmetrisch en worden gevoed met een enkele 40V spanning. De symmetrische voeding is alleen nodig voor de voorversterking en misschien nog ergens in de stuurtrappen. Dat verklaart ook dat die door een stel 1N4007's (antiparallel?) kan lopen zonder dat die opgeblazen worden. Dat verklaart nog niet waarom die diodes nodig zijn, misschien iets met brom of aardlussen of om een deel van de massa iets op te tillen, maar dat zijn details. En de overgang van symmetrische voorversterking naar asymmetrische eindversterking los je makkelijk op met een condensatortje ergens in de signaalweg.
